uA723 是一款精密集成电路稳压器,具有高纹波抑制、出色的输入和负载调节、出色的温度稳定性和低待机电流。该电路由一个温度补偿基准电压放大器、一个误差放大器、一个 150 mA 输出晶体管和一个可调输出限流器组成。
uA723 设计用于正电源或负电源,作为串联、分流、开关或浮动稳压器。对于超过 150 mA 的输出电流,可以连接额外的传输元件,如图 4 和图 5 所示。
*附件:ua723 精密稳压器 数据表.pdf
uA723C 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
- 150mA 负载电流,无需外部功率晶体管
- 可调限流能力
- 输入电压高达 40 V
- 输出可在 2 V 至 37 V 范围内调节
- 直接替换 Fairchild uA723C
参数
1. 产品概述
- 产品名称:µA723 精密稳压器
- 特点:高纹波抑制、优异的输入输出调节、温度稳定性好、低待机电流
- 应用:适用于正或负电源供应,可作为串联、分流、开关或浮动稳压器
2. 功能模块
- 温度补偿参考电压放大器
- 误差放大器
- 150mA 输出晶体管
- 可调输出电流限制器
3. 封装选项
- DIP (N) 封装
- SOIC (D) 封装
- CHIP 封装
- 小轮廓 (Y) 封装
4. 绝对最大额定值
- 峰值电压:VCC+ 到 VCC- 之间 50V(tw ≤ 50ms)
- 连续电压:VCC+ 到 VCC- 之间 40V
- 输入到输出电压差:40V
- 差分输入电压到误差放大器:±5V
- 非反相输入与VCC- 之间电压:8V
- 从VZ 引脚电流:25mA
- 从REF 引脚电流:15mA
- 热阻(θJA) :D 封装 86°C/W,N 封装 101°C/W
- 引脚温度:260°C(持续10秒)
- 存储温度范围:-65°C 至 150°C
5. 推荐工作条件
- 输入电压:9.5V 至 40V
- 输出电压:2V 至 37V
- 输入到输出电压差:3V 至 38V
- 输出电流:150mA
- 工作温度范围:0°C 至 70°C(µA723C)
6. 电气特性
- 输入调节:0.11mV/V(典型值)
- 纹波抑制:86dB(Cref = 5µF)
- 输出调节:-0.3mV/V 至 -2mV/V
- 参考电压:6.8V 至 7.5V
- 待机电流:2.34mA(典型值)
- 输出电压温度系数:0.003%/°C 至 0.015%/°C
- 短路输出电流:65mA(典型值)
- 输出噪声电压:2.5µV(BW = 100Hz 至 10kHz,Cref = 5µF)
7. 应用信息
举报投诉
电源
185文章
18010浏览量
253091 -
集成电路
5405文章
11720浏览量
364844 -
稳压器
24文章
4370浏览量
94656 -
晶体管
77文章
9848浏览量
139573 -
限流器
42浏览量
14565
基于uA723的大功率可调直流稳压电源
许多电子装置要求有一个精度较高、电流较大的稳压可调直流电源。本文介绍一种通用型的小功率稳压集成电路uA723,配合适当的大功率管等外围元件,组成的大功率
发表于 07-23 10:58
•7989次阅读
LDO(线性稳压器):ETA5095 高耐压40V/150mA
40V/150mA电流,IQ=75uA,输出可调(1.5-24V),SOT89-3/SOT23-5Low NoisETA5071 耐压6.5
发表于 10-31 17:59
MST52MXXB 24V,150mA,2uA,低压线性稳压器
MST52MXXB系列是一款输入电压可达24V,静态电流2uA,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性稳压器。MST52MXXB具有对
发表于 06-09 14:52
150mA 20V宽输入电压范围LDO线性稳压器RAA2142020数据表
电子发烧友网站提供《150mA 20V宽输入电压范围LDO线性稳压器RAA2142020数据表.pdf》资料免费下载
发表于 01-14 10:50
•0次下载
150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B81数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B81数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 10:56
•0次下载
低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表
电子发烧友网站提供《低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-04 11:05
•0次下载
150mA、30V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV709数据表
电子发烧友网站提供《150mA、30V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV709数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 16:08
•0次下载
24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV704数据表
电子发烧友网站提供《24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV704数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 09:32
•0次下载
24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV701数据表
电子发烧友网站提供《24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV701数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 10:45
•0次下载
150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 11:18
•0次下载
纳祥科技NX7550,一款150mA,40V 耐压低功耗线性稳压器,功能覆盖HT7550
NX7550是采用 CMOS 技术实现的三端低功耗高耐压稳压器,输出电流为 150mA ,且允许的输入电压可高达 40V,具有 3.3V 和 5V
LM9076 150mA、40V、低压差稳压器数据手册
LM9076 是一款 ±3%、150mA 逻辑控制稳压器。该稳压器具有低电平有效的延迟复位输出标志,可用于在导通时以及稳压器输出电压低于最小值时复位微处理
