概述
ADL5534内置两个宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达500 MHz,可用于蜂窝、卫星、宽带和仪器仪表等各种设备。
ADL5534具有20dB固定增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。放大器为单端式,具有内部匹配50Ω电阻。各放大器只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部偏置电感便可工作。
ADL5534采用GaAs HBT工艺制造,提供16引脚、5 mm × 5 mm、LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。采用5 V单电源供电时,ADL5534每个放大器的功耗为98 mA。额定温度范围为−40°C至+85°C。与之相似的放大器ADL5531(ADI公司生产)为20 dB增益单通道产品。ADL5531和ADL5534均提供配置齐全的评估板。
数据表:*附件:ADL5534 20MHz至500MHz中频放大器技术手册.pdf
特性
- 固定增益:20 dB
- 工作频率最高达500 MHz
- 内部50 Ω输入/输出匹配电阻
- 集成偏置控制电路
- OIP3:40 dBm (70 MHz)
- P1dB:20.4 dBm (70 MHz)
- 噪声系数:2.5 dB (70 MHz)
- 出色的温度稳定性和电源稳定性
- 5 V单电源
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
基本连接
评估板
图24显示了ADL.5534评估板的原理图。该板采用5 V单电源供电。电路板上使用的元件如表6所示。提供变压器(T1和T2 ),因此ADL.5534可以配置为平衡放大器。向施加5 V电压VPOS偏置对应于RFIN1和RFIN1的放大器。对VPOS1施加5 V电压会偏置对应于RFIN2和RFOUT2的放大器。要从单电源偏置两个放大器,将5 V连接到VPOS或VPOS1,并在W3上连接一个跳线。
放大器
146文章
14358浏览量
222459 -
增益
3文章
460浏览量
37992 -
GaAs
3文章
893浏览量
25174
请问ADF4360的输出是否可以直接连接到ADL5534的两个输入端?
ADL5534 20 MHz 至500 MHz 中频放大器
ADL5324: 400 MHz至4000 MHz ½ WRF驱动放大器数据手册
ADL5355:1200 MHz至2500 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
ADL5353:2200 MHz至2700 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
ADL5354:2200 MHz至2700 MHz、双平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
ADL5812:双高IP3、700 MHz至2800 MHz、双平衡、无源混频器、中频放大器和宽带LO放大器产品手册
ADL5357:500 MHz至1700 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
ADL5358:500 MHz至1700 MHz、双平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
ADL5356:1200 MHz至2500 MHz、双平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
ADL5355 1200 MHz至2500 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
