IAW-2210KA 二线接近开关的常开(NO)和常闭(NC)触点标识符号通常通过以下方式区分:
1. 文字标识
常开(NO):标注为 "NO"(Normal Open)或 "常开"。
常闭(NC):标注为 "NC"(Normal Close)或 "常闭"。
2. 图形符号
常开触点:用 断开触点图标(如两条平行线中间有空隙)表示。
常闭触点:用 闭合触点图标(如两条平行线连接)表示。
3. 接线端子标记
部分产品在接线端子上直接标注 "NO" 或 "NC",或通过颜色区分(需结合说明书确认)。
4. 功能测试法(若无标识)
步骤:
断电状态下,用万用表测量触点电阻。
常闭(NC):未触发时电阻接近 0Ω(导通状态)。
常开(NO):未触发时电阻为 ∞Ω(断开状态)。
触发接近开关后,阻值会相反(NC断开,NO导通)。
5. 注意事项
行业标准:多数厂商遵循 NO/NC 通用标识,但部分产品可能用 C(公共端)、NO、NC 组合标记(如三线传感器)。
二线制特性:二线接近开关的供电与信号共用两根线,需注意负载类型(NPN/PNP)对电路的影响。
建议根据实际接线需求和传感器规格书确认标识,必要时通过测试验证触点状态。
IAW-2210KA 二线接近开关常开常闭标识符号
举报投诉
接近开关
16文章
2348浏览量
23241
热点推荐
TDK B84742A*R725二线滤波器:助力电源电子的EMC解决方案
TDK B84742A*R725 二线滤波器:助力电源电子的EMC解决方案 在电源电子设备的设计中,电磁兼容性(EMC)是一个至关重要的因素。TDK的B84742A*R725二线滤波器,为转换器
C语言的常量介绍
、-13;
实型常量:13.33、-24.4;
字符常量:‘a’、‘M’
字符串常量:”I love china!”
在C语言中,可以用一个标识符来表示一个常量,称之为符号常量。符号常量在使用之前必须先
发表于 11-24 07:12
WLCA2-8TH-N行程开关需要搭配什么实现断电保护
行程开关的常开或常闭触点可串联接触器的线圈。当机械部件运动到指定位置时,触点状态改变,控制接触器线圈的通断,从而切断电机电源。
BI5-M18-AZ3X耐低温接近开关的接线方式
耐低温接近开关的接线方式与常规接近开关类似,但需注意其特殊设计(如耐低温电缆、防护等级等)以确保在低温环境下的可靠性,常见的接线方式主要分为三线
霍尔开关替代微动开关有哪些注意事项?
霍尔开关替代微动开关时,需从电气性能、机械适配、环境适应性、成本与可靠性等多方面综合考量。以下是具体注意事项及解决方案: 一、电气性能匹配 输出信号类型兼容性 微动开关 :通常输出干接点(常开
如何使用20829 can-fd发送64字节扩展标识符数据帧?
亲爱的先生,
基于MTB代码示例CAN_FD,它使用11位标准标识符数据帧。
更改为29位扩展标识符数据帧,并将RX / TX FIFO更改为64Bytes,将
发表于 08-04 06:56
网线标识中n是代表什么线l是代表什么线
电器设备)返回电源,形成完整电路。 特点: 电压接近零(与地线电位相近),但可能因电路不平衡产生微小电压。 在单相电路中,零线与火线共同为设备供电。 标识:通常用蓝色线缆表示,字母“N”或“Neutral”标注。 应用场景: 家
1MB18-08BPSVC0K接近开关如何识别线路板的功能
接近开关通过非接触式检测原理识别线路板,其核心机制是利用线路板材质特性与接近开关类型匹配,结合信号转换与输出实现功能识别,在自动化生产线中,
DMSG/020/W常闭型磁性开关与常开型磁性开关有什么不同
常闭型磁性开关与常开型磁性开关的核心区别在于初始状态与磁场触发后的状态变化,这一特性直接影响其在气缸控制、安全保护等场景中的应用逻辑。
KSC DCT系列轻触开关的主要优势和应用领域
双电路技术是指在一个轻触开关(单刀双掷,SPDT)内部产生两个独立输出信号的功能。请参见下面的SPDT电路。KSC DCT轻触开关有一个共用引脚、一个常关(NC)引脚和一个常开(NO)
Eplan编写基于连接的线号命名格式要点记录
(版本Eplan P8 2.9 SP1)
在非标设计中,目前流行基于连接的信号命名方式,基本组成元素是设备标识符+端子号。
在以上eplan版本中一直找不到要求格式的设置方法,软件配置元素又非常杂乱
发表于 06-16 13:00
接近开关的工作电压和功耗如何
接近开关的功耗相对较小,通常每只开关的功耗可以按0.1W估算。这使得接近开关在长时间工作时不会消耗过多的电能,有利于节能降耗。具体功耗水平可
