LM2936 超低静态电流调节器具有低压差和低 当前处于待机模式。在 100μA 负载下,LM2936 的静态电流小于 15μA,因此 非常适合汽车和其他电池供电系统。LM2936 保留了所有 低压差稳压器共有的功能,包括低压差 PNP 传输器件、短路 电路保护、电池反向保护和热关断。LM2936 的最大电压为 40V 工作电压限制、−40°C 至 125°C 工作温度范围和 ±3% 输出电压 整个输出电流、输入电压和温度范围的容差。LM2936 是 采用 TO-92 通孔封装,以及 SOIC-8、VSSOP、SOT-223 和 TO-252 表面 mount 软件包。
*附件:LM2936 超低静态电流 LDO 稳压器 数据表.pdf
特性
- LM2936 工作 V
在范围为 5.5 V 至 40 V - LM2936HV作 V
在范围为 5.5 V 至 60 V - 超低静态电流 (I
QI ≤15 μA外= 100 μA) - 具有 50mA 输出的固定 3V、3.3V 或 5V
- ±2% 初始输出容差
- 在线路、负载和温度范围内提供 ±3% 的输出容差
- 压差:I 时通常为 200 mV
外= 50 毫安 - –24V 输入电压保护
- –50V 输入瞬态保护
- 内部短路电流限制
- 内部热关断保护
- 关断引脚可用于 LM2936BM 封装
参数
方框图
一、产品概述
LM2936 是一款超低静态电流低压差线性稳压器(LDO),专为汽车和其他电池供电系统而设计。它提供3V、3.3V或5V的固定输出电压,并具有低静态电流、低压差电压、短路保护、反向电池保护和热关断等特性。
二、主要特性
- 超低静态电流:在100μA负载下,静态电流低至15μA。
- 固定输出电压:提供3V、3.3V和5V三种固定输出电压选项。
- 低压差电压:典型压差电压为200mV(在输出电流为50mA时)。
- 高输入电压范围:标准版本支持5.5V至40V的输入电压范围,HV版本支持5.5V至60V。
- 热关断保护:内置热关断电路,防止器件因过热而损坏。
- 短路保护:具有内部短路电流限制功能。
三、封装与尺寸
- 提供多种封装选项,包括TO-92、TO-252、SOIC、VSSOP和SOT-223等。
- 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
- 输出电压容差:初始输出容差为±2%,线性调整率和负载调整率导致的容差为±3%。
- 线性调整率:在不同输入电压和输出电流条件下,线性调整率有所不同,具体数值请参考数据表。
- 负载调整率:在不同输出电流条件下,负载调整率保持在10mV至30mV之间。
- 短路电流:在输出电压为0V时,短路电流限制在65mA至250mA之间。
五、应用信息
六、热特性
- 结到环境热阻:不同封装和散热条件下的结到环境热阻有所不同,具体数值请参考数据表。
- 最大结温:150°C,超过此温度将触发热关断保护。
七、关断功能(LM2936BM版本)
- LM2936BM版本提供了一个关断引脚(SD),当该引脚电压高于2V时,输出将被关闭。
- 关断引脚电压低于0.6V或悬空时,输出将默认开启。
举报投诉
调节器
5文章
916浏览量
49697 -
低压差稳压器
390浏览量
21687 -
pnp
11文章
339浏览量
54544 -
低静态电流
220浏览量
7618
热点推荐
具有RESET和延迟时间选择的极低Iq低压差稳压器NCV8660
具有RESET和延迟时间选择的NCV8660极低Iq LD0 150 mA稳压器的典型应用。 NCV8660是一款精密极低Iq
发表于 04-01 10:11
易于实现、低待机电流和隔离式的交流/直流整流解决方案
描述 TIDA-00896参考设计提供了一种易于实现、低待机电流和隔离式的交流/直流整流解决方案。此设计使用低压降 (LDO) 线性稳压器 LM2936 将交流输入
发表于 09-23 06:09
LM2936的超低静态电流LDO稳压器
应用程序的信息 不像其他的PNP型低压差稳压器,LM2936仍然全面运作40V。由于功率可用包的耗散特性,不能保证所有组合的全部输出电流。
发表于 06-09 11:11
•6次下载
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器
发表于 02-28 16:27
•0次下载
TPS797xx超低IQ,50mA低跌落线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS797xx超低IQ,50mA低跌落线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 16:19
•0次下载
超低IQ,50mA低跌落线性稳压器TPS797xx数据表
电子发烧友网站提供《超低IQ,50mA低跌落线性稳压器TPS797xx数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 13:41
•0次下载
数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护的汽车类 50mA、无电池 (50V)、低压差稳压器
TPS798-Q1 是 50V 高压微功率低压差 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供 50mA 输出电流,压
LM2936 具有反向电压保护的 50mA、60V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
