概述
AD8132是一款低成本、差分或单端输入至差分输出放大器,通过电阻设置增益。相对于运算放大器,AD8132在驱动差分输入ADC或驱动信号长线路传输方面取得了重大进步。它具有独特的内部反馈特性,在10 MHz时可提供于−68 dB达成的输出增益和相位匹配平衡,能够抑制谐波并降低辐射电磁干扰(EMI)。
AD8132采用ADI公司新一代XFCB双极性工艺制造,−3 dB带宽为350 MHz,提供差分信号,5 MHz时的无杂散动态范围(SFDR)为−99 dBc,而且成本低廉。该器件无需使用具有高性能ADC的变压器,并保留低频和直流信息。在VOCM引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而使驱动单电源ADC的输入信号可轻松实现电平转换。快速过载恢复则可确保采样精度。
AD8132也可用作通过低成本双绞线或同轴电缆实现高速信号传输的差分驱动器。可通过调整反馈网络,来提升信号的高频成分。AD8132可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据传输,还能够驱动3类、5类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小。与分立式线路驱动器解决方案相比,AD8132的成本和性能有明显改善。
差分信号处理可降低接地噪声对接地参考系统的影响。AD8132可用于整个信号链的差分信号处理(增益和滤波),大大简化了差分和单端器件之间的接口转换。
AD8132W属于汽车应用级产品,通过AEC-Q100认证,适合在125°C温度下工作。更多详情参见“汽车应用级产品”部分。
AD8132提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装,工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
数据表:*附件:AD8132低成本、高速差分放大器技术手册.pdf
应用
- 低功耗差分ADC驱动器
- 差分增益和差分滤波
- 视频线路驱动器
- 差分输入/输出电平转换
- 单端输入至差分输出驱动器
- 有源变压器
- 汽车驾驶员辅助
- 汽车信息娱乐
特性
- 高速
-3 dB带宽:350 MHz
压摆率:1200 V/μs - 通过电阻设置增益
- 内部共模反馈
- 改进的增益和相位平衡:-68 dB (10 MHz)
- 利用单独的输入设置共模输出电压
- 低失真:−99 dBc SFDR(5 MHz,800 Ω负载)
- 低功耗:10.7 mA(5 V时)
- 电源电压范围:+2.7 V至±5.5 V
- 通过AEC-Q100认证(AD8132W)
引脚配置和功能描述
典型性能特征
测试电路
应用信息
许多新型高速ADC采用单电源供电,具有差分输入。因此,这些器件的驱动器能够将单端信号转换为差分信号,并提供输出共模电平转换,同时具有低失真和低噪声特性。驱动10位、40 MSPS ADC ad 9203时,AD8132可以方便地执行这些功能。
在图73中,1 V峰峰值信号驱动配置为单位增益的ad 8132的输入。AD8132和AD9203均采用3 V单电源供电。分压器将VocMat偏置至电源电压的中间值,进而将Vour,m驱动至电源电压的一半。这在AD9203的共模范围内。
放大器
144文章
13832浏览量
214908 -
emi
53文章
3622浏览量
128883 -
ADC
165浏览量
16845
做一个信号差分放大器
AD8132全差分放大器能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用吗
全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力?
用multisim仿真AD8132差分放大器,结果输出有1.76mV的漂移是为什么?
AD8132,pdf,datasheet (Differen
差分放大器驱动高速ADC的电路
高精度,低成本电流源使用AD8276差分放大器和AD8603
差分放大器,差分放大器是什么意思
AD8132 低成本、高速差分放大器
