TSD5402-Q1 是一款 D 类传感器驱动放大器,非常适合用于汽车和工业应用,包括但不限于:基于旋转变压器的电机控制、制动系统、电动助力转向、伺服系统和飞行控制面板。该器件具有宽工作电压范围和出色的效率,因此非常适合需要设计灵活性的应用。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告负载状态。集成的负载短路和负载开路诊断功能使系统无需外部实现。
数据手册:*附件:TSD5402-Q1 具有集成保护和I2C诊断功能的汽车级D类传感器驱动器放大器技术手册.pdf
特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 单声道 BTL 数字功率放大器
- 负载为 4Ω 且 THD+N 为 10% 时的输出功率为 8W
- 4.5V 至 18V 的工作范围
- 负载为 4Ω 时的效率为 83%
- 差分模拟输入
- Power Guard 保护(可调电压限制器)
- 电源抑制比 (PSRR):75dB
- 负载诊断功能:
- 开路和短路输出负载
- 输出到电源和输出到地短接
- 保护和监控功能:
- 短路保护
- 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
- 输出直流电平检测
- 过热保护
- 欠压和过压保护
- 采用 PowerPAD™ 封装(焊盘朝下)的耐热增强型 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装
- 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
- ISO9000:已通过 2002 TS16949 认证
- 待机时 40V 负载突降保护
- 待机时无阻塞 I2C
引脚配置和功能
功能方框图
应用
• 基于旋转变压器的汽车和工业应用
• HEV/EV 逆变器和电机控制
• 电动助力转向 (EPS)
• 后视镜模块
• 汽车电子视镜
• 伺服驱动器功率级模块
• 飞行控制系统
典型应用
该器件是一款用于驱动 D 类放大器的高效传感器。该器件通常用于放大信号输入以驱动传感器。该器件用于桥接负载 (BTL) 应用,而不支持单端配置。本节介绍了如何在应用中使用该器件,包括需要哪些外部元件以及如何连接未使用的引脚。
举报投诉
传感器
2578文章
55581浏览量
794337 -
I2C
28文章
1563浏览量
131799 -
驱动放大器
59浏览量
17657
热点推荐
具有PWM调制器的四通道集成D类音频驱动器IC-IRS2093
`IRS2093设计用于50W至150W的高性能D类音频应用,包括家庭影院系统和汽车音频放大器。IRS2093采用半桥拓扑结构,在单颗 IC中集成
发表于 03-05 21:49
TDF8599C I2C:总线控制立体声128W D类放大方案
关键词:D类放大 , I2C , TDF8599C , 立体声 NXP公司的TDF8599C是一
发表于 03-26 20:39
•1107次阅读
SSM2380:2 x 2 W× 2 W无滤波器D类立体声音频放大器,具有ALC功能和I2C接口
发表于 03-21 09:31
•4次下载
具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车类、低IQ 高侧驱动器TPS4800-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车
发表于 03-13 13:45
•0次下载
具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类、低IQ智能高侧驱动器TPS1200-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类、低IQ智能高侧
发表于 03-18 17:48
•0次下载
发表于 04-02 11:11
•0次下载
TMPx75-Q1具有I2C和SMBus接口的汽车级温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMPx75-Q1具有I2C和SMBus接口的汽车级温度传感器数据表.pdf
发表于 08-15 09:56
•0次下载
Texas Instruments TSD5402Q1EVM放大器评估模块数据手册
Texas Instruments TSD5402Q1EVM放大器评估模块 (EVM) 演示TSD5402-Q1这款模拟输入D类闭环单通道
TAS6422-Q1:汽车级数字输入2通道D类音频放大器解析
适用于汽车主机和外部放大器模块的双通道数字输入D类音频放大器。 文件下载: tas6422-q1
TPA3110D2-Q1:汽车级D类音频功率放大器的卓越之选
)的TPA3110D2-Q1就是一款专门为汽车应用而设计的高效D类音频功率放大器,它具备诸多出色的特性和
