概述
AD8352是一款高性能差分放大器,并针对射频和中频应用进行了优化。在最高200 MHz频率时,无杂散动态范围(SFDR)优于80 dB;在500 MHz以上频率时,SFDR优于65 dB,因而成为高速12位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。
与其它宽带差分放大器不同,AD8352配有缓冲器,能够将增益设置电阻(RG) 与信号输入隔离。因此,对于3 dB至25 dB的增益,AD8352可保持恒定的3 kΩ输入电阻,从而降低了匹配和输入驱动要求。这款器件具有标称值为100 Ω的差分输出电阻。
在500 MHz以上频率时,具有高宽带、低失真性能。这些特性以及宽增益调节能力,使之成为对低失真、低噪声和低功耗有严格要求的一般中频与宽带应用的优选放大器。它不仅非常适用于驱动ADC,也可以用于混频器、二极管衰减器、SAW滤波器和多元件分立器件。该器件采用3 mm × 3 mm、紧凑型16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+85°C。
数据表:*附件:AD8352 2GHz超低失真差分射频 中频放大器技术手册.pdf
应用
- 差分ADC驱动器
- 单端至差分转换
- 射频/中频增益模块
- SAW滤波器接口
特性
- -3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 10 dB)
- 单电阻增益调节:3 dB < AV < 25 dB
- 单电阻和电容失真调节
- 输入电阻:3 kΩ,独立于增益(AV)
- 差分或单端输入至差分输出
- 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz RTI (AV = 10 dB)
- 低宽带失真:
10 MHz: −86 dBc HD2, −82 dBc HD3
70 MHz: −84 dBc HD2, −82 dBc HD3
190 MHz: −81 dBc HD2, −87 dBc HD3 - OIP3:41 dBm (150 MHz)
- 压摆率:8 V/ns
- 快速建立和过驱恢复:2 ns
- 单电源供电:3 V至5.5 V
- 低功耗:5 V时为37 mA(典型值)
- 省电功能:5 mA (5 V)
- 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
评估板原理图
举报投诉
驱动器
54文章
9120浏览量
156613 -
差分放大器
8文章
570浏览量
55346 -
ADC
228浏览量
16845
热点推荐
中频放大器
中频放大器: 1、输入信号经过衰减器,电平降低了,为了恢复信号幅度,补偿输入衰减器的变化, 在混频器后对中频信号进行放大,在放大有用信号的同时,噪声和干扰信号也被同 时
发表于 10-11 11:11
将AD8352用作高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
将AD8352用作高速ADC的超低失真差分RF / IF前端。 AD8352的单端输入驱动AD9445 ADC
发表于 06-17 12:51
AD8352 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8352相关产品参数、数据手册,更有AD8352的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8352
发表于 02-22 16:27
LTC6432-15:100 kHz至1.4 GHz差分ADC驱动器/中频放大器产品手册
发表于 04-21 18:44
•0次下载
中频放大器的定义和应用
中频放大器,作为电子通信领域中的关键组件,扮演着举足轻重的角色。它不仅负责放大信号,还具备选频功能,即针对特定频段的信号进行增强,同时抑制其他频段的干扰。以下是对中频放大器的详细解析,涵盖其定义、工作原理、组成部分、应用领域以及
AD8352 2GHz超低失真差分射频/中频放大器技术手册
