LM317-N系列 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-18 13:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM117 和 LM317-N 系列可调 3 引脚正稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内和较宽的温度范围内提供超过 1.5A 的电流。它们非常易于使用,只需要两个外部电阻器来设置输出电压。此外,线路和负载调整率都优于标准固定稳压器。
LM117 和 LM317-N 提供全面过载保护,例如电流限制、热过载保护和安全区域保护。即使调整端子断开,所有过载保护电路仍保持完整功能。
*附件:lm317-n 宽温三引脚可调稳压器数据表.pdf
通常,除非器件距离输入滤波电容超过 6 英寸,否则不需要电容,在这种情况下,需要输入旁路。可以添加一个可选的输出电容器以改善瞬态响应。可以旁路调节端子以实现非常高的纹波抑制比,这是标准 3 端子稳压器难以实现的。
由于稳压器是浮动的,并且仅检测输入到输出差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源。也就是说,避免 output 短路。
通过在调节引脚和输出之间连接一个固定电阻器,LM117 和 LM317-N 也可用作精密电流调节器。通过将调节端子箝位至地,可以实现具有电子关断功能的电源,在大多数负载消耗很少电流的情况下,将输出编程为 1.25 V。
特性
  • 有关更新的直接替代方案,请参阅 LM317
  • 典型值 0.1% 负载调整率
  • 典型值 0.01%/V 电压调整率
  • 1.5A 输出电流
  • 可调输出低至 1.25 V
  • 电流限制常数随温度变化
  • 80dB 纹波抑制
  • 短路保护输出
  • −55°C 至 150°C 工作温度范围 (LM117)
参数
方框图
一、产品概述
LM317-N是一款宽温度范围(-55°C至150°C)的三引脚可调正电压稳压器,提供高达1.5A的输出电流,输出电压可调范围从1.25V至37V。该器件易于使用,仅需两个外部电阻即可设定输出电压,并具有出色的线路和负载调节性能。
二、主要特性
  • 宽温度范围‌:-55°C至150°C(LM117),适用于极端环境条件下的应用。
  • 高输出电流‌:高达1.5A。
  • 输出电压可调‌:1.25V至37V。
  • 低输出噪声‌:在10Hz至10kHz范围内,输出噪声电压仅为0.003%VOUT。
  • 高纹波抑制比‌:高达80dB(CADJ=10μF)。
  • 保护功能‌:包括电流限制、热过载保护和安全工作区保护。
三、封装与尺寸
LM317-N提供多种封装选项,包括TO-3、TO-220、TO-263、SOT-223和TO-252等,以适应不同应用场景的需求。具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
  • 线性调节率‌:典型值为0.01%/V,最大值为0.05%/V(LM117)。
  • 负载调节率‌:典型值为0.1%,最大值为1%(LM117)。
  • 参考电压‌:典型值为1.25V。
  • 最小负载电流‌:为维持调节,需至少3.5mA的负载电流。
  • 电流限制‌:随温度变化保持恒定。
五、热特性
  • 热阻‌:不同封装选项具有不同的热阻,用户需根据具体封装和散热条件计算最大允许功耗。
  • 散热建议‌:对于高功率应用,建议使用散热片以降低结温并提高可靠性。
六、应用信息
  • 应用场景‌:适用于多功能打印机、AC驱动电源模块、电表、伺服驱动控制模块等多种应用。
  • 设计指南‌:数据表中提供了详细的应用信息和设计指南,包括典型应用电路、系统示例以及布局建议,帮助用户快速设计和验证系统。
  • 电流
  • 电阻器
  • 稳压器
  • 输出电压
  • 过载保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM317稳压器工作原理及应用
    电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常
    发表于 10-18 16:04
    LM317可调整的三端稳压器
    LM317 可调整的三端稳压器LM317 输出5V电路。 1:双十一期间,买了点元器件玩玩。1.7的价格买了3个
    发表于 11-12 06:13
    基于LM317的步进式可调稳压电路
    LM317为三端可调正输出稳压器1.5A输出,压差范围是3V40V。无须电容器(除非装置远离
    发表于 08-01 15:30 4871次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM317</b>的步进式<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压</b>电路
    40V1.5A 坚固型线性稳压器具有电流和温度监视输出
    发表于 03-20 18:15 4次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> 坚固型<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>具有电流和温度监视输出
    LM7800系列 1.5A、30V线性稳压器数据手册
    LM340 和 LM7805 系列单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过
    的头像 发表于 03-03 14:21 1521次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>7800<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5A</b>、30<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器数据手册
    LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 0.5A
    的头像 发表于 03-13 17:13 1976次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>40V</b> 输入、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b>输出<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317M系列 500mA、40V可调线性稳压器数据手册
    LM317M 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供超过 500mA 的电流。
    的头像 发表于 03-14 09:30 1600次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>M<b class='flag-5'>系列</b> 500mA、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM340系列 1.5A、35V线性稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-18 11:30 1510次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>340<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5A</b>、35<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317系列 1.5A40V可调线性稳压器数据手册
    LM317 器件是一款可调节的三端子正电压稳压器,能够在 1.25 V 至 37 V 的输出电压范围内提供超过
    的头像 发表于 03-18 13:35 3235次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317A系列 高精度的 1.5A40V可调线性稳压器数据手册
    LM317A 可调 3 端子正电压稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内提供超过 1.5A
    的头像 发表于 03-18 13:58 1390次阅读
    <b class='flag-5'>LM317A</b><b class='flag-5'>系列</b> 高精度的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM79系列 1.5A线性稳压器数据手册
    LM79XX 系列 3 端子稳压器可提供 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压。这些器
    的头像 发表于 03-18 14:19 1301次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>79<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> 负<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM337-N系列 1.5A可调线性稳压器数据手册
    LM137 和 LM337-N可调节的 3 端子负稳压器,能够 提供 在 –1.25 V 至 –37
    的头像 发表于 03-18 14:35 1630次阅读
    <b class='flag-5'>LM337-N</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> 负<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM117系列 具有短路保护功能的扩展温度 1.5A 可调线性稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-18 14:43 1765次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>117<b class='flag-5'>系列</b> 具有短路保护功能的扩展温度 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317L-N 100mA、40V、高 PSRR、可调线性稳压器数据手册
    LM317L-N 是一款可调节的正电压稳压器,能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 100mA。
    的头像 发表于 03-19 10:27 1497次阅读
    <b class='flag-5'>LM317L-N</b> 100mA、<b class='flag-5'>40V</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM337IMPX/NOPB 1.5A 负电压可调节线性稳压器
    LM337IMPX/NOPB1.5A负电压可调节线性稳压器产品型号:LM337IMPX/NOPB产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOT22
    的头像 发表于 01-30 11:08 502次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>337IMPX/NOPB   <b class='flag-5'>1.5A</b> 负电压<b class='flag-5'>可调节线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
