浅谈多种能源互补下的光伏储能系统设计与研究
安科瑞唐女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2025-03-18 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】在能源转型和可持续发展的背景下,多能互补技术成为提高可再生能源利用率和增强电网灵活性的关键。提出了一种基于多能互补的光伏储能系统设计方案,包括能量转换、稳定功率输出、智能充放电管理和实时状态监测等功能。硬件设计涵盖了光伏阵列模块、储能电池系统、智能电网并网逆变器和能量管理控制单元。搭建了测试环境并进行了系统测试,验证了系统功能和性能的可靠性。
【关键词】多能互补;光伏储能;系统设计;储能管理。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
0引言
在全球能源需求增长与环境问题日益严峻的背景下,光伏储能系统可缓解光伏发电的间歇性问题。然而,单一的光伏发电系统难以满足复杂多变的需求,研究多能互补下的光伏储能系统设计具有重要意义。本文旨在探讨如何利用多能互补技术,设计一个稳定和智能的光伏储能系统,以实现可再生能源的利用和能源结构的优化。
1多能互补下的光伏储能系统工作原理
多能互补下的光伏储能系统整合光伏发电、风能发电、电池储能等能源形式,实现能源的优化配置和利用。光伏发电负责捕获太阳能并将其转化为电能;风能发电作为辅助,提高系统的整体能源输入;而电池存储单元则用于储存多余的电能,以备光伏发电不足时使用。智能管理系统根据能源需求和供给情况,自动调节各种能源的使用,确保电力供应的稳定性和可靠性(图1)。
图1多能互补下的光伏储能系统工作原理图
2多能互补下的光伏储能系统设计
2.1需求分析
在功能需求方面,系统需实现大功率点跟踪(maximumpowerpointtracking,MPPT)、功率补偿、动态负载平衡、自动调节充放电、智能充电时间控制、设备运行参数监测和能源存储状态监控等功能,以提高系统的能量转换效率和稳定性。在性能需求方面,系统需满足高能量转换效率、低总谐波失真(totalharmonicdistortion,THD)效果、快速动态响应和低数据传输延迟等性能指标,以保证系统在各种工况下都能稳定运行。
2.2功能设计
2.2.1能量转换功能
能量转换功能基于扰动观察法,每0.5s进行一次迭代,以确保光伏阵列始终运行在其大功率点附近。使用了基于STM32微控制器的硬件平台来实现MPPT算法,该控制器能够根据光伏阵列的实时电压和电流数据调整脉冲宽度调制信号的占空比,从而改变光伏阵列的工作点。直流—交流转换器DCtoACconverter,DC-AC)是基于TMS320F28379D微控制器进行设计的,采用了一种改进的空间矢量脉冲宽度调制算法,以提高逆变器的效率和输出波形质量。
2.2.2稳定功率输出功能
(1)功率补偿功能。功率补偿功能基于预测算法,能够提前预测未来一段时间内的光伏出力和负荷需求。预测算法结合了历史气象数据和负荷曲线,采用时间序列分析技术,如差分自回归移动平均模型,来预测未来的光伏出力和电网负荷。当预测到光伏出力不足时,系统将自动启动储能系统放电,以补偿功率缺口;反之,当预测到光伏出力过剩时,储能系统会将多余的电能储存起来。
(2)动态负载平衡。动态负载平衡算法根据光伏出力、储能状态和电网需求的实时数据动态调整系统的充放电策略。具体来说,当光伏出力过剩时,系统会优先考虑将多余的能量储存到储能系统中;当光伏出力不足时,储能系统会释放能量以弥补功率缺口。
2.2.3智能充放电管理功能
(1)自动调节充放电电流。自动调节充放电电流功能基于电池的状态和系统需求,通过算法实现自动调整,以确保电池的健康状态并能延长其使用寿命。采用基于电池剩余电量(stateofcharge,SOC)和温度的控制策略,系统可以监测电池的SOC和温度,动态调整充放电电流。当SOC低于预定阈值(如30%)时,系统会自动增加充电电流,以快速恢复电池电量;反之,系统会减少充电电流。
(2)智能充电时间控制。智能充电时间控制策略能够根据天气预报和负荷预测未来一段时间内的光伏出力和电网需求。系统通过分析预测数据,自动规划较佳的充电时间,以充分利用光伏出力高峰期间的电能。当预测到明天是晴朗天气时,系统会在夜间预先充电,使储能系统具有充足的能量储备,以备明天使用;相反,如果预测到阴雨天气,系统则会在前一天白天光伏出力较高时充电,以减少对电网的依赖。
2.2.4实时状态监测功能
(1)设备运行参数监测。为了实现设备运行参数的实时监测,本文设计了一个综合监测系统。该系统能够监测光伏储能系统中各组件的关键运行参数,包括但不限于光伏阵列的输出电压和电流、储能系统的充放电电流、电池温度等。使用高性能的传感器和数据采集模块来获取数据,无线通信技术将数据实时传输到中央监控系统。此外,系统还采用了卡尔曼滤波器等数据处理算法,用于过滤噪声并提高数据的准确性。
(2)能源存储状态监控。为了实现能源存储状态的实时监控,本文设计了一个专门的监控模块。该模块能够持续监测储能系统的状态,包括SOC、电池温度、充放电次数等关键指标。使用高精度的传感器来监测这些参数,并通过智能算法进行数据处理。系统还具备电池健康评估功能,能够根据电池的使用情况和老化程度预测电池的剩余使用寿命。
2.3硬件设计
2.3.1光伏阵列模块
在光伏阵列模块设计中,采用型号为JKM310M-60的多晶硅光伏电池组件,每块组件的峰值功率为310W,大功率点电压(Ump)为35.7V、电流(Imp)为8.7A。光伏阵列将多个组件以并联和串联的形式组合起来,形成矩阵布局。串联连接通过将组件的正*与下一个组件的负*相连,以增加整个阵列的电压;而并联连接则是将组件的正*与正*、负*与负*相连,以增加阵列的电流。根据光照强度和负载需求动态调整光伏阵列,确保了大功率点跟踪的运行。
2.3.2储能电池系统
储能电池系统选用型号为LF100L的磷酸铁锂(LiFePO4,LFP)电池,其单体容量为100A·h,电压为3.2V,这些参数设置确保了电池的高能量密度与长循环寿命。系统设计中,采用电池管理系统进行电池状态监测与管理,包括电压、电流、温度的实时监控与均衡充电的管理,有效保障了电池安全运行。
2.3.3智能电网并网逆变器
智能电网并网逆变器采用型号为SUN2000-50KTL-C2的光伏逆变器,大输出功率为50kW,支持三相并网,具有的能量转换能力,转换效率达98.6%。逆变器具有先进的电能质量管理功能,能够实时监测电网状态,调整输出,以满足并网标准。其内置的通信模块支持多种协议,确保了与智能电网的无缝对接和数据交互。
2.3.4能量管理控制单元
能量管理控制单元(energymanagementcontrolunit,EMCU)选用具备高速数据处理与实时控制能力的高性能微处理器STM32F407VGT6。EMCU集成了光伏阵列、储能系统与逆变器的数据采集与控制功能,利用算法实现能量的优化调度。系统支持Wi-Fi5G通信,确保远程监控与故障诊断的实时性。
3系统测试
3.1搭建测试环境
测试环境包括一套完整的基于物联网的光伏储能系统,涵盖了光伏阵列模块、储能电池系统、智能电网并网逆变器以及能量管理控制单元等关键组件。测试环境包括用于模拟真实世界条件的气候控制室,以确保测试结果的准确性和可靠性。
3.2系统功能测试
由表1测试结果可知,系统在大功率点跟踪方面的能量转换效率达到了95.3%,功率补偿功能的精度达到了3.8W,动态负载平衡功能的负载匹配误差仅为8.7%,确保了系统的稳定运行。智能充电时间控制功能的预测准确率达到86.2%,设备运行参数监测功能的监测精度为0.7%,确保了数据的准确性。能源存储状态监控功能的SOC预估偏差为2.5%,有效预防了潜在的故障。
3.3系统功能测试
表2测试结果显示,在DC-AC转换效率方面,系统的大输出功率达到了4.9kW,转换效率达到了97.8%,超过了97.5%的目标。在THD效果方面,输出电流的THD仅为4.2%,低于5.0%的阈值。动态响应时间仅为1.8s,确保了系统能够快速响应功率变化。数据传输延迟为487ms,保证了数据的实时性。
4安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统介绍
4.1平台简介
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于设备管理的一套软件系统平台。
4.2产品规格
4.3系统功能
4.4应用范围
4.5配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 储能能量管理系统 Acrel-2000ES chaijie_default.png 实现储能设备的数据采集与监控,统计分析、异常告警、优化控制、数据转发等;
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等。
2 触摸屏电脑 PPX-133L wKgZPGfZCnCAeLn5AABcz7K2EVE511.png 1)承接系统软件
2)可视化展示:显示系统运行信息
3 交流计量表计 DTSD1352 wKgZO2fZCnGAI4gEAAAyudrXqTo653.png 集成电力参量及电能计量及考核管理,提供各类电能数据统计。具有谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。
4 直流计量表计 DJSF1352 wKgZPGfZCnGAV9-lAAAoOUQ69Vc904.png 表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等;具有红外通讯接口RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能。
5 温度在线监测装置 ARTM-8 wKgZO2fZCnKAUE7cAAAt4AcNAUA664.png 适用于多路温度的测量和控制,支持测量8通道温度;每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。
6 通讯管理机 ANet-2E8S1 wKgZPGfZCnKAQAgRAAAk77NUZfw212.png 能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总;提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能;实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据。
7 串口服务器 Aport wKgZO2fZCnOAaV6sAAAo3syFiD8220.png 功能:转换“辅助系统”的状态数据,反馈到能量管理系统中。1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现);2)上传配电柜各个空开信号;3)上传UPS内部电量信息等;4)接入电表、BSMU等设备
8 遥信模块 ARTU-KJ8 wKgZPGfZCnOAbeGfAAA3LwK_a78575.png 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器;2)读消防1/0信号,并转发给到上层(关机、事件上报等);3)采集水浸传感器信息,并转发给到上层(水浸信号事件上报);4)读取门禁程传感器信息,并转发给到上层(门禁事件上报)。
5结论
本文提出了一种基于多能互补的光伏储能系统设计方案,集成能量转换、稳定功率输出、智能充放电管理和实时状态监测等功能,有效提升了系统的整体性能。未来,将进一步优化系统结构,探索更多应用场景,以满足日益增长的能源需求,并促进能源系统的可持续发展。
  • 能源
  • 光伏储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流侧互补发电系统并网实时仿真
    发电易受光照、温度影响,功率波动明显。通过电池平抑波动、稳定并网,是分布式
    的头像 发表于 04-22 18:10 1898次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>交流侧<b class='flag-5'>互补</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>并网实时仿真
    能源混合篇:独立互补直流系统实时仿真
    一、整体介绍随着直流微电网的研究发展,独立互补直流系统作为其中的一种可选择拓扑,应用也变得较为广泛。由于
    的头像 发表于 04-13 18:34 183次阅读
    多<b class='flag-5'>能源</b>混合篇:独立<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>互补</b>直流<b class='flag-5'>系统</b>实时仿真
    充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    调节手段。确的能量管理和调控确保电站在不同运行条件下拥有效性能,为实现可持续的能源供应提供坚实基础。 2.3耦合技术 耦合技术的关键在于优化
    发表于 04-10 15:49
    智能防逆流电表:赋能源转型,筑牢安全防线
    在“双碳”目标引领下,新能源产业迎来爆发式增长,作为清洁电力供给的核心载体,已广泛渗透到户用、工商业、大型电站等多个场景。随着
    的头像 发表于 03-12 14:24 282次阅读
    智能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>防逆流电表:赋<b class='flag-5'>能</b>新<b class='flag-5'>能源</b>转型,筑牢<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>安全防线
    发电管理系统——数智化解决方案
    引言: 全球能源转型与“双碳”目标下,融合成清洁能源发展核心路径,但间歇性、电网调峰及
    的头像 发表于 03-09 17:04 850次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>——<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>数智化解决方案
    变电所新能源融合:安科瑞系统方案
    摘要:本文聚焦于系统在变电所中的应用与优化。详细阐述了
    的头像 发表于 02-25 16:37 721次阅读
    变电所新<b class='flag-5'>能源</b>融合:安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>方案
    新型技术重塑电站并网生态
    ”。 别担心!技术的崛起,为这些难题提供了“最优解”。今天,我们就来深入聊聊技术如何为
    的头像 发表于 12-04 16:04 923次阅读
    新型<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术重塑<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站并网生态
    、用电 “各自为战”?微电网来统筹增效
    容量与分布式电源数量的增加,系统的运行管理复杂度显著提升。如何协调光能与负荷之间的能量流动,保障系统稳定运行并提升综合效益,成为企业能源
    的头像 发表于 11-25 15:31 1225次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>、<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>、用电 “各自为战”?微电网来统筹增效
    华盛昌亮相2025国际数字能源
    9月18日至21日,2025国际数字能源展(以下简称:2025深圳数字能源展)在深圳国
    的头像 发表于 09-23 12:46 916次阅读
    电气助力金华600MW农互补发电项目并网
    近日,由上电气供货的金华风凌新能源开发有限公司600MW农互补发电(金东源东)项目目前已
    的头像 发表于 08-05 17:42 2036次阅读
    Home EMS安科瑞户用光系统解决方案
    侧管理不了解,想节省电费也无从下手。而户用光系统提升电能调度能力,实现削峰填谷,让能源利用最大化,从而优化电费开支。 ​ 这套系统主要由
    发表于 07-31 10:41
    道路远程监控智能管理系统方案
    某近城区道路建设有电站并配套系统,白天光发电存储进
    的头像 发表于 07-29 18:10 2156次阅读
    虚拟 + 协同发力:安科瑞优化策略破解能源管理难题
    在“双碳”目标的推动下,可再生能源的快速发展为能源系统带来了新的挑战与机遇。分布式的普及使得电力供应更加清洁,但其波动性和间歇性也给电网
    的头像 发表于 07-17 09:17 1238次阅读
    虚拟<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b> + <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>协同发力:安科瑞优化策略破解<b class='flag-5'>能源</b>管理难题
    浅谈电站电池容量优化配置与协调控制
    摘要:本研究旨在优化电站电池容量配置与协调控制,通过分析
    的头像 发表于 07-11 17:02 1199次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>型<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站电池容量优化配置与协调控制
    虚拟系统与分布式协同优化:开启能源管理新篇章
    系统,实现能源的灵活调度与优化管理? 虚拟
    的头像 发表于 07-10 13:38 1428次阅读
    虚拟<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>与分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>协同优化:开启<b class='flag-5'>能源</b>管理新篇章
