概述
AD8354是一款工作频率为1 MHz至2.7 GHz的宽带、固定增益、线性放大器,设计用于种类广泛的无线设备,其中包括蜂窝、宽带、CATV和LMDS/MMDS应用。
这些增益模块采用ADI公司的高性能、硅互补双极性工艺制造,具有出色的工艺、温度和电源稳定性。这款放大器是单端放大器,内部匹配50 Ω,整个工作频率范围内的回损高于10 dB。
当偏置3 V并且电源和输出引脚之间接有一个外部RF扼流圈时,AD8354可在900 MHz频率下提供约4.3 dBm的线性输出功率和20 dB的增益。直流电源电流为24 mA。在900 MHz时,输出三阶交调截点(OIP3)高于18 dBm;在2.7 GHz时,OIP3为14 dBm。
在900 MHz时,噪声系数为4.2 dB,反向隔离(S12)为−33 dB。
AD8354还可以采用5 V电源供电,此时无需任何外部电感。在这些条件下,AD8354在900 MHz频率下提供4.88 dBm的功率和20 dB的增益。直流电源电流为26 mA。在900 MHz时,OIP3高于19 dBm;在2.7 GHz时,OIP3为15 dBm。在900 MHz时,噪声系数为4.4 dB,反向隔离(S12)为−33 dB。
AD8354采用ADI公司专有的高性能、25 GHz、硅互补双极性IC工艺制造,并采用裸露焊盘式芯片级封装,可实现出色的热阻以及低阻抗接地连接。该器件的工作温度范围为−40°C至+85°C,并还可提供评估板。
数据表:*附件:AD8354 1MHz至2.7GHz RF增益模块技术手册.pdf
应用
特性
- 固定增益:20 dB
- 工作频率:1 MHz至2.7 GHz
- 线性输出功率最高可达4 dBm
- 输入/输出内部匹配50 Ω
- 出色的温度稳定性和电源稳定性
- 噪声系数:4.2 dB
- 电源电压:3 V或5 V
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
应用信息
AD8354 RF增益模块可以用作多种应用中的通用固定增益放大器,例如发射机功率放大器的驱动器(见图38)。出色的反向隔离也使该放大器适合用作本振缓冲放大器,驱动上变频器或下变频器混频器的本振端口(见图39)。
AD8354 RF增益模块可以在100 MHz以下使用。为了实现这一点,串联隔直电容C1和C2需要改变为适合所需频率的较高值。C1和C2被改为0.1 uF,以完成图40中的扫描。
图41显示了AD8354评估板的原理图。请注意,Ll显示为可选元件,仅在Vp = 3 V时用于获得最大增益,该板采用2.7 V至5.5 V范围内的单电源供电。电源通过一个0.47 uF和一个100 pF电容去耦。
放大器
144文章
13897浏览量
214975 -
增益
3文章
418浏览量
36962 -
AD8354
6浏览量
1598
MT8820A无线通信分析仪--30MHz至2.7GHz
AD8354,pdf datasheet (linear a
LT5575-800MHz至2.7GHz高线性度直接转换正交
1兆赫至2.7千兆赫射频增益块ad8354数据表
AD8354 1 MHz 至2.7 GHz RF增益模块
LT5575: 800MHz 至 2.7GHz 高线性度直接转换正交解调器 数据手册
高动态范围有源上变频混频器支持 400MHz 至 2.7GHz 所有 LTE / 蜂窝频段
LT5522: 600MHz 至 2.7GHz 高信号电平下变频混频器 数据手册
AD8354:1 MHz对2.7 GHz Gain Gain Capital数据Sheet
