概述
AD8350系列为高性能全差分放大器,适用于最高1000 MHz的射频和中频电路。该放大器在250 MHz时具有出色的5.9 dB噪声系数。它在250 MHz时提供+28 dBm输出三阶交调截点(OIP3)。同时提供15 dB和20 dB的增益版本。
AD8350旨在满足通信收发器应用的高性能要求。具有出色的线性度和增强的共模抑制特性,可实现高动态范围差分信号链。这款器件可以用作通用增益模块、模数驱动器、高速数据接口驱动器以及其他功能元件。AD8350输入也可用作单端转差分电路。
该放大器的工作电压低至5 V,在250 MHz时具有+28 dBm OIP3,且失真性能略有降低。宽带宽、高动态范围和温度稳定性使该产品非常适合蜂窝、CATV、宽带、仪器仪表和其他应用所需的各种射频和中频要求。
AD8350提供8引脚单通道SOIC封装和μSOIC封装。它采用5 V至10 V电源供电,典型功耗为28 mA。AD8350提供用于功耗敏感型应用的电源使能功能。AD8350采用ADI公司的专有高速互补双极性工艺制造。该器件提供工业(–40°C至+85℃)温度范围。
数据表:*附件:AD8350低失真1.0GHz差分放大器技术手册.pdf
应用
特性
- 高动态范围
- 输出IP3:+28 dBm:以50 Ω为参考(250 MHz时)
- 低噪声系数:5.9 dB(250 MHz时)
- 两个增益版本:
- AD8350-15:15 dB
- AD8350-20:20 dB
- -3 dB带宽:1.0 GHz
- 单电源供电:5 V至10 V
- 电源电流:28 mA
- 输入/输出阻抗:200 Ω
- 单端或差分输入驱动
- 8引脚SOIC封装和8引脚microSOIC封装
应用
图1显示了操作AD8350的基本连接。需要5 V至10 V范围内的单电源。电源引脚应通过一个0.1 uF电容去耦。正常工作时,ENBL引脚连接到正电源或5 V(当Vcc =10 V时),应拉至地,使器件进入睡眠模式。输入和输出都具有中间电源电压的直流偏置电平,应交流耦合。图1还显示了输入和输出的阻抗平衡要求,可以是阻性的,也可以是电抗的。当输入和输出阻抗为200欧姆时,AD8350应由200欧姆源驱动,并由200欧姆阻抗加载。也可以实现主动匹配。
图2显示了单端信号源如何驱动AD8350。未使用的输入应交流耦合至地。单端驱动时,差分输出电压会有轻微的不平衡。这将导致二次谐波失真增加(50 MHz时,Vcc =10 V,Vour = 1 V p-p,在AD8350-15上测得的二次谐波为-59 dBc)。
放大器
146文章
14362浏览量
222540 -
射频
106文章
6139浏览量
173900 -
差分放大器
8文章
570浏览量
55344
AD8350高性能全差分放大器的中文资料
低失真1GHz差分放大器AD8350数据表
全差分放大器AD8350的特点优势及应用范围
ADL5569 6.0 GHz、超高动态范围、差分放大器技术手册
