LM120系列 宽温 1A 固定输出负稳压器 / LDO数据手册
科技绿洲 2025-03-18 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM120 系列是三端子负稳压器,具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,以及高达 1.5A 的负载电流能力。在需要其他电压的情况下,LM137 和 LM137HV 系列可提供 −1.2V 至 −47V 的输出电压范围。
LM120 只需要一个外部元件 — 输出端的补偿电容器,使其易于应用。由于线路、负载或温度变化的任意组合而导致的输出电压偏差的最坏情况规格可确保令人满意的系统运行。
*附件:LM120、LM320 系列 3 端子负稳压器数据表.pdf
我们付出了非凡的努力,使 LM120 系列不受过载条件的影响。稳压器具有与温度无关的电流限制功能,并结合了热过载保护。内部电流限制可防止瞬时故障,而热关断功能可防止结温在长时间过载期间超过安全限值。
虽然 LM120 系列主要用于固定输出电压应用,但可通过简单的电阻分压器进行编程,以实现更高的输出电压。该器件的低静态漏极电流允许该技术具有良好的调节功能。
特性
  • 预设输出电压误差小于 ±3%
  • 预设电流限制
  • 内部热关断
  • 可在低至 1V 的输入-输出电压差下工作
  • 出色的纹波抑制性能
  • 低温漂
  • 易于调节至更高的输出电压
参数
方框图
一、产品概述
LM120和LM320系列是三端子负稳压器,提供固定的输出电压选项(-5V、-12V、-15V),同时支持高达1.5A的负载电流。这些稳压器设计用于固定输出电压应用,但也可通过外部电阻分压器调整至更高的输出电压。
二、主要特性
  • 固定输出电压‌:提供-5V、-12V和-15V的固定输出电压选项。
  • 高负载电流‌:最大负载电流可达1.5A(具体取决于型号和封装)。
  • 低输出噪声‌:具有优异的纹波抑制能力,确保稳定的输出电压。
  • 热过载保护‌:内置热过载保护,防止因过热而损坏。
  • 可调输出电压‌:虽然主要设计为固定输出,但可通过外部电阻分压器调整输出电压。
三、电气特性
  • 输出电压精度‌:输出电压误差小于±3%。
  • 线性调节率‌:在低负载电流下,输入电压变化对输出电压的影响很小。
  • 负载调节率‌:在指定负载电流范围内,输出电压保持稳定。
  • 温度漂移‌:输出电压随温度变化的漂移量很小。
四、封装与尺寸
LM120和LM320系列提供多种封装选项,包括TO-3、TO和TO-220等,以适应不同的PCB布局和散热需求。
五、应用指南
  • 典型应用‌:包括固定电压稳压器、可调电压稳压器、电流源等。
  • 设计建议‌:提供了关于如何选择外部电容、如何布局PCB以最小化噪声和干扰的建议。
  • 稳定性考虑‌:对于需要高稳定性的应用,提供了使用外部补偿电容和稳定性增强电路的指导。
六、绝对最大额定值
  • 功耗‌:内部限制,具体值取决于封装和型号。
  • 输入电压‌:根据输出电压的不同,输入电压的最大值也有所不同。
  • 结温‌:LM120的工作结温范围为-55°C至+150°C,LM320-N的工作结温范围为0°C至+125°C。
  • 电容器
  • 负载电流
  • 稳压器
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM 2A/1A固定输出LDO稳压器
    `ROHM标准固定输出LDO稳压器是低饱和度稳压器,可提供高达2A /
    发表于 03-27 14:36
    【精选】LM2575/ LM2576系列DC-DC开关稳压器
    的设计。Lm2575的最大输出电流为1alm2576的额定电流为3alm2575/6
    发表于 07-26 09:21
    基于MCP1726下的1A 低压低静态电流 LDO 稳压器
    MCP1726是小型封装的1A低压差(LDO)线性稳压器, 它能提供较高的电流和较低的输出电压。 MCP1726 的 输出电压范围为 0
    发表于 06-30 10:21 4次下载
    基于MCP1726下的<b class='flag-5'>1A</b> 低压低静态电流 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>
    LM2990系列 1A 低压差稳压器数据手册
    LM2990 是一款三端子、低压差、1A 稳压器 具有 −5 V、−5.2 V、−12 V 和 −15 V 的固定
    的头像 发表于 03-17 16:42 1394次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2990<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负</b>低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2991 带使能功能的 1A 、可调低压差稳压器数据手册
    LM2991 是一款低压差可调稳压器输出电压范围为 −3V 至 −24V。LM2991 提供高达 1
    的头像 发表于 03-17 16:50 1329次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2991 带使能功能的 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负</b>、可调低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM79系列 1.5A 线性稳压器数据手册
    LM79XX 系列 3 端子稳压器可提供 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压。这些器件只需要一个外部元件 —
    的头像 发表于 03-18 14:19 1262次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>79<b class='flag-5'>系列</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM320-N系列 具有高 PSRR 的 1.5A 线性稳压器数据手册
    LM120 系列是三端子稳压器,具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,以及高达
    的头像 发表于 03-18 14:27 1014次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>320-N<b class='flag-5'>系列</b> 具有高 PSRR 的 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM120QML 军用级 1A 固定输出负电压稳压器 / LDO数据手册
    的头像 发表于 03-18 15:50 1091次阅读
    <b class='flag-5'>LM120</b>QML 军用级 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b>负电压<b class='flag-5'>稳压器</b> / <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM140K系列 1A 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
    LM140K 单片 3 端子正电压稳压器采用内部 电流限制、热关断和安全区域补偿,使它们基本上 牢不可破。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 1.0A输出电流。 它们旨在用作
    的头像 发表于 03-18 17:01 1012次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>140K<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b> / <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM140QML 军用级 1A 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
    单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 0.5A输出电流。它们旨在用作固定
    的头像 发表于 03-18 17:17 1117次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>140QML 军用级 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b> / <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM140L 100mA 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
    LM140L 系列三端子正稳压器具有多个固定输出电压,使其适用于广泛的应用。LM140LA 是
    的头像 发表于 03-19 11:13 1018次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>140L <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>温</b> 100mA <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b> / <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2675系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A低元件数降压稳压器数据手册
    LM2675 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺构建的单片集成 DC-DC 转换电路。这些稳压器为降压开关
    的头像 发表于 07-28 13:50 1048次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2675<b class='flag-5'>系列</b> SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、<b class='flag-5'>1A</b>低元件数降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2672系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A低元件数降压稳压器数据手册
    LM2672 系列稳压器是单片集成 DC-DC 转换,内置 LMDMOS 过程。这些稳压器提供降压(降压)开关的所有有源功能
    的头像 发表于 07-28 14:13 1938次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2672<b class='flag-5'>系列</b> SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、<b class='flag-5'>1A</b>低元件数降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2575-N SIMPLE SWITCHER 1A 降压稳压器数据手册
    LM2575 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动 1A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提
    的头像 发表于 07-29 10:29 996次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2575-N SIMPLE SWITCHER <b class='flag-5'>1A</b> 降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2575HV SIMPLE SWITCHER 1A 降压稳压器数据手册
    的头像 发表于 07-29 10:33 1135次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2575HV SIMPLE SWITCHER <b class='flag-5'>1A</b> 降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
