概述
LT1993-2 是一款低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器,适用于从DC 至 800MHz 的应用。 LT1993-2 专为简单易用而设计,所需的支持电路极少。 异常低的输入参考噪声和低失真分量 (采用单端或差分输入) 使得 LT1993-2 成为一款适合驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。 除了正常的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT1993-2 还具有一个内置的 175MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED、–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时所需采用的外部滤波组件。 输出共模电压可容易地通过 V~OCM ~引脚设定,因而能在许多应用中免除输出变压器或 AC 耦合电容器。
LT1993-2 专为满足通信收发器应用的严苛要求而设计。 该器件可用作一个差分ADC 驱动器、一个通用的差分增益部件,或在任何其他要求进行差分驱动的应用中使用。 在那些需要在低至 DC 的频率条件下运行的数据采集系统中,可以使用 LT1993-2。
LT1993-2 依靠一个 5V 电源工作,电流消耗为 100mA。 该器件采用紧凑型 16 引脚 3 x 3 QFN 封装,并可在 –40°C 至 85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:LT1993-2 800MHz低失真、低噪声差分放大器 ADC驱动器技术手册.pdf
应用
特性
- 800MHz –3dB 带宽
- 2V/V (6dB) 的固定增益
- 低失真:
- 38dBm OIP3,–70dBc HD3 (70MHz,2V
P-P) - 51dBm OIP3,–94dBc (10MHz,2V
P-P)
- 低噪声:12.3dB 噪声指数 (NF),e
n= 3.8nV/√Hz (70MHz) - 差分输入和输出
- 额外的滤波输出
- 可调的输出共模电压
- DC 或 AC 耦合操作
- 所需的支持电路极少
- 仅高 0.75mm 的小外形 16 引脚 3 x 3 QFN 封装
典型应用
引脚配置
典型性能特征
框图
应用信息
它看起来像一个25欧姆系列电阻和一个36pF电容,将每个滤波输出搜索到交流地,提供175MHz的–3db带宽。
只需几个外部元件,就可以轻松修改滤波器截止频率。要提高截止频率,只需增加2个等值电阻,一个在OUT和+OUTFILTERED之间,另一个在–OUT和–OUTFILTERED之间(图7)。这些电阻与内部25欧姆电阻并联,降低了总电阻,增加了滤波器带宽。例如,要使滤波器带宽加倍,可增加两个外部25欧姆电阻,将串联电阻降至12.5欧姆。36pF的电容保持不变,因此滤波器带宽加倍。
驱动器
54文章
9121浏览量
156782 -
差分放大器
8文章
570浏览量
55382 -
ADC
228浏览量
16845
LT1993-2 800MHz 低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器 (AV = 2V/V)
LT6402 / LT6411 - 高速、低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器简化了系统设计
LT1993-4:900 MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(A<sub>V</sub>=4V/V)数据表
LT6402-12:300 MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(AV=12dB)数据表
LT6402-20:300 MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(A<sub>V</sub>=20dB)数据表
LT1993-2:800 MHz低失真、低噪声差分放大器ADC驱动器(A<SUB>V</SUB>=2V/V)产品手册
LT1993-2 800MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器技术手册
