从“卡脖子”到动态平衡:智能配电技术如何重塑新能源消纳生态?
jf_82091091 来源:jf_82091091 作者:jf_82091091 2025-03-18 16:31 次阅读
安科瑞销售工程师徐悦18702111076
为什么新能源消纳成为难题?
波动性与不可控性
风光发电依赖天气,出力随机性强(如晴天光伏发电高,阴天骤降),导致电网供需难以实时匹配。
电网承载力有限
传统电网设计以稳定可控的火电为主,难以适应新能源的大规模波动性接入。
地域供需错配
新能源资源富集区(如西北风电基地)与用电负荷中心(如东部沿海)距离远,输电通道不足。
储能与调节能力不足
新能源发电高峰时段若无法存储,可能被迫“弃风弃光”(浪费电能);低谷时又需传统能源补缺。
1
智能配电概述
1.1概念:智能配电是在现有配电系统的基础上,通过引入先进的信息通信技术(ICT)、物联网技术和大数据技术,实现配电系统的实时监控、优化控制和自动运行,从而提高配电系统的运行效率、安全性和可靠性。
1.2特点:智能配电具有以下特点:(1)自动化程度高;(2)系统安全性强;(3)系统可靠性高;(4)数据传输及处理能力强;(5)支持分布式能源接入。
1.3关键技术:智能配电的关键技术包括:(1)先进的信息通信技术;(2)物联网技术;(3)大数据技术;(4)分布式控制系统技术;(5)智能电网技术。
2
智能用电概述
2.1概念:智能用电是指在用户侧通过智能终端、自动化系统等设备实现用电信息的实时监测、分析和调度,提高用电效率、节能减排,从而实现经济、环保和可持续发展的目标。
2.2特点:智能用电具有以下特点:(1)实时监测和调度;(2)用电效率高;(3)节能减排;(4)用户参与度高;(5)支持新能源消纳和储能技术。
2.3关键技术:智能用电的关键技术包括:(1)智能终端技术;(2)自动化系统技术;(3)能源管理系统技术;(4)需求响应技术;(5)电力电子技术。
3
智能配电与智能用电的应用
3.1电力市场:智能配电与智能用电技术的应用有助于形成新型电力市场,实现电力市场的公平竞争,提高电力市场的运行效率。
3.2可再生能源接入:通过智能配电与智能用电技术,可再生能源(如太阳能、风能等)可以接入电网,提高电力系统的清洁能源比例,降低对环境的影响。
3.3微电网与分布式能源:智能配电与智能用电技术为微电网和分布式能源的发展提供了技术支持,可以提高其接入和运行效率,促进能源的局部消纳,降低能源传输损失。
3.4需求侧管理:通过智能用电技术,用户可以实现用电需求的实时监控和调度,优化用电结构,降低用电成本,提高用电效率。
3.5智能家居与建筑:智能用电技术在智能家居与建筑领域的应用,可以实现对家庭和建筑物的用电设备的远程控制、定时控制、智能调度等功能,提高生活品质和节能减排。
3.6电动汽车充电基础设施:智能配电与智能用电技术在电动汽车充电基础设施建设中发挥重要作用,可以实现充电桩的智能调度、优化充电策略,提高充电效率,减少电网负荷。
注:以上文章引自百度科技领域创作者:科普肖智慧 《电力系统的智能配电与智能用电:引领电力产业的未来》。
4
智能配电与智能用电的意义
电网的发、输、配电智能化程度比较高,国网和南网每年在自动化、信息化领域百亿级别的投资,大幅度提升了电网智能化水平。相对来说,用户侧的配电和用电智能化水平就比较低了。传统电网用户侧只是电力的消耗者,智能化程度对电网影响不大,但是随着双碳政策的落实和新能源的高速发展,新型电力系统中新能源发电的占比越来越大,用户侧不光是消耗能源,越来越多的用户也参与新能源发电,用户侧和电网的互动越来越频繁和深入。新能源是不稳定的能源,用户侧需要配置储能或者配合电网需求响应来促进新能源的消纳,保障电网安全稳定运行。这种情况下用户侧的智能配电和智能用电建设就显得尤为重要,这也将是新型电力系统发展的重要方向。
AcrelEMS企业微电网能效管理平台实现用户侧智能配电和智能用电管理,结合物联网、大数据技术,可实现企业微电网中低压电力监控、能耗统计、电能质量分析及治理、照明控制、主要负荷监控、充电桩运营管理、光伏发电监控、储能管理等功能,提高企业配电和用电智能化,满足企业用电可靠、安全、节约、有序用电要求。
4.1平台概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的**经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电站的接入,*进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电站运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站*通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
4.2平台适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
4.3系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
图1典型微电网能量管理系统组网方式
5充电站微电网能量管理系统解决方案
5.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测光伏、风电、储能、充电站等各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电站及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
图1系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电站信息、通讯状况及一些统计列表等。
5.1.1光伏界面
图2光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.2储能界面
图3储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图4储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图5储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图6储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图7储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图8储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图9储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图10储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图11储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的电压、温度值及所对应的位置。
5.1.3风电界面
图12风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.4充电站界面
图13充电站界面
本界面用来展示对充电站系统信息,主要包括充电站用电总功率、交直流充电站的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电站的运行数据等。
5.1.5视频监控界面
图14微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.1.6发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图15光伏预测界面
5.1.7策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
具体策略根据项目实际情况(如储能柜数量、负载功率、光伏系统能力等)进行接口适配和策略调整,同时支持定制化需求。
图16策略配置界面
5.1.8运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、尖峰平谷时段电量等。
图17运行报表
5.1.9实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图18实时告警
5.1.10历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
图19历史事件查询
5.1.11电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度*和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度*和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、*值、*值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图20微电网系统电能质量界面
5.1.12遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图21遥控功能
5.1.13曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
图22曲线查询
5.1.14统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的发电、用电、充放电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
图23统计报表
5.1.15网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图24微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
5.1.16通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
图25通信管理
5.1.17用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同*别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
图26用户权限
5.1.18故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
图27故障录波
5.1.19事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户随意修改。
5.2硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG wKgZPGfZL26AKZHiAAB6lBQQOuk090.png 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 wKgZO2fZL26ANnKnAACG7UaZbWo937.png 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS wKgZPGfZL2-APnzJAAA_uOuAmwk096.png 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 wKgZO2fZL2-AW-joAABCpsp6kYU669.png 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U wKgZPGfZL3CAVAgcAABeP2EFbGE592.png 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 wKgZO2fZL3GAKRHQAAA_KQ4vlt8775.png 提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB wKgZPGfZL3GAW5GtAABGMP7eXRo448.png 利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC wKgZO2fZL3KAff7OAABviBTN8lM374.png 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE wKgZO2fZL3KAP5dzAAA9jFCHPec801.png 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 wKgZPGfZL3KASP5_AAAwcjxdK5E195.png 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS wKgZO2fZL3OAa_h0AABUDZT9nkc517.png 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC wKgZPGfZL3OAeHzMAABBTc6_r8U199.png 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 wKgZO2fZL3OAPt-6AAAs5OmKen8808.png 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多路上送平台据:
14 串口服务器 Aport wKgZPGfZL3SAFtMrAAAxewzGY8o669.png 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 wKgZO2fZL3SAdXa6AAAv3-g-Oss297.png 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
6结束语
伴随新能源产业的不断进步,光伏发电在电网系统内所占的比重逐渐提高,因为新能源供电功率的不稳定性和不可调度性,对电网系统可靠带来了较大的隐患。大范围储能系统的开发,对于新能源和电力稳定的情况,制定了一个切实可行的处理方法,对于未来智能电力的创建,也起到了非常重要的作用。伴随各类型储能结构的发展,必然使未来的电力*环保、*安全*可靠,以此来促进我国电网事业的可持续发展。
  • 电网
  • 智能配电
    电池生产设备在新能源发展中的角色
    在探索新能源的征途中,电池生产设备无疑扮演着举足轻重的角色。它不仅是连接新能源理念与现实应用的桥梁,更是推动新能源技术不断前行的关键力量。开始的简单机械
    的头像 发表于 03-25 17:33 119次阅读
    世强硬创与米德方格合作,能否助力国产芯片突破“卡脖子”难题?
    智能家居、汽车电子、工业控制等领域的规模化应用,助力中国半导体产业突破“卡脖子”难题。 世强硬创平台依托覆盖超1200家原厂的产业互联网生态,为米德方格提供了全链路研发支持。米德方格的核心
    的头像 发表于 03-20 17:02 144次阅读
    午芯芯科技国产电容式MEMS压力传感器芯片突破卡脖子技术
    ,进行成果转化,突破了欧美对中国MEMS压力芯片卡脖子技术,拥有完全自主知识产权,填补了国内技术空白,已获得授权10项芯片架构专利,压阻式和电容式压力芯片均已流片成功,其中电容式压力芯片是国际首创结构
    发表于 02-19 12:19
    智能电源技术应用 电源技术新能源中的运用
    随着科技的飞速发展,智能电源技术已广泛应用于各个领域,家居智能工业控制,再到新能源汽车和可
    的头像 发表于 01-31 10:17 326次阅读
    最高资助1亿元!深圳发力智能传感器“卡脖子技术攻关(最新政策)
    为落实《关于推动智能传感器产业加快发展的若干措施》,规范“市工业和信息化局关于智能传感器产业专项扶持计划”中智能传感器“卡脖子技术攻关项目
    的头像 发表于 01-16 18:27 345次阅读
    最高资助1亿元!深圳发力<b class='flag-5'>智能</b>传感器“<b class='flag-5'>卡脖子</b>”<b class='flag-5'>技术</b>攻关(最新政策)
    INTEST荣获吉利远程新能源“卓越生态伙伴奖”
    12月27日,2025远程新能源商用车集团生态伙伴大会在浙江南浔举行。武汉英泰斯特作为重要合作伙伴受邀出席,并荣获“卓越生态伙伴奖”。 远程商用车是吉利控股集团旗下的商用车品牌,其业务覆盖重卡、轻卡
    的头像 发表于 12-31 15:25 347次阅读
    浅谈关于考虑新能源储能配置下的电动汽车有序充电策略的研究综述
    本文概述了电动汽车、新能源接入对电网的影响,提升新能源消纳水平采取的主要方式以及对于电动汽车的考虑形式和约束条件两方面综述了考虑新能源
    的头像 发表于 12-12 08:44 369次阅读
    浅谈关于考虑<b class='flag-5'>新能源</b>储能配置下的电动汽车有序充电策略的研究综述
    连接器材料如何突破“卡脖子”,实现国产替代
    《人民日报》发文、连接器领域专家建言,连接器核心材料,应如何突破卡脖子技术,实现国产化替代? 国产替代一词,近年来在国内制造业备受关注。各大平台上,不乏许多精彩的讨论。 近期,科技部党组书记、部长阴
    的头像 发表于 11-22 14:13 354次阅读
    连接器材料如何突破“<b class='flag-5'>卡脖子</b>”,实现国产替代
    放电消纳负载如何实现的
    放电消纳负载是一种电力系统运行控制技术,主要用于解决电力系统中由于负荷波动、电源故障等原因产生的过剩电能问题。其实现过程主要包括以下几个步骤: 检测和预测:首先,通过对电力系统的实时监测,获取系统
    发表于 10-30 15:26
    解决方案丨EasyGo新能源系统实时仿真应用
    一、应用背景新能源专业的发展受到了全球新能源技术发展的推动和需求的支持,高校新能源专业的发展正逐步与新能源技术的发展趋势相适应,致力于培养适应新能源
    发表于 10-18 09:37
    新能源汽车智能充电桩的技术与应用
    小的优势,但仍存在充电难、充电慢等关键问题。基于此,本文首先分析了新能源汽车智能充电桩建设现存问题,后围绕提升新能源汽车智能充电桩服务质量,提出了几点
    的头像 发表于 08-20 10:26 879次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>汽车<b class='flag-5'>智能</b>充电桩的<b class='flag-5'>技术</b>与应用
    EMS/PCS/BMS/充电桩/逆变器新能源设备处理器选型-米尔嵌入式
    随着全球对可持续发展的日益关注,新能源技术作为替代传统能源的重要选择,正迅速发展并深入各个领域。在这一技术革新的浪潮中,嵌入式技术作为关键的智能
    发表于 07-26 18:37
    新能源场站远程监控规范有哪些
    新能源场站远程监控规范有哪些?
    发表于 07-24 15:55
    《科技日报》头版报道国产超导量子计算机“卡脖子”关键设备技术再升级
    的头像 发表于 06-13 08:22 501次阅读
    《科技日报》头版报道国产超导量子计算机“<b class='flag-5'>卡脖子</b>”关键设备<b class='flag-5'>技术</b>再升级
    工业路由器在新能源数字化中的应用:重塑能源行业的未来
    工业路由器在新能源数字化中的应用,揭示其如何重塑能源行业的未来。 一、工业路由器的独特优势 工业路由器,作为物联网(IoT)的重要组成部分,拥有比普通路由器更高的稳定性、更强的抗干扰能力和更灵活的组网方式。它们能
    的头像 发表于 06-12 11:00 417次阅读
