LM109 系列是在单硅芯片上制造的完整 5V 稳压器。它们专为数字逻辑卡的本地监管而设计,消除了与单点调节相关的分配问题。这些器件采用两种标准晶体管封装。在 solid-kovar TO-5 接头中,如果提供足够的散热,它可以提供超过 200 mA 的输出电流。使用 TO-3 功率封装时,可用输出电流大于 1A。
*附件:LM109、LM309 5 伏稳压器数据表.pdf
稳压器基本上是防喷的。包括电流限制,以将峰值输出电流限制为安全值。此外,还提供热关断功能以防止 IC 过热。如果内部耗散变得太大,稳压器将关闭以防止过热。
为了使这些器件易于使用并最大限度地减少外部元件的数量,我们付出了相当大的努力。没有必要旁路 output,尽管这确实在一定程度上改善了 transirent response。但是,如果稳压器距离电源的滤波电容器很远,则需要输入旁路。稳定性也是通过提供非常好的负载或线路瞬变抑制的方法实现的,这通常是在 TTL 逻辑中看到的。
虽然 LM109 系列主要设计为固定电压稳压器,但其输出可以设置为 5V 以上的电压,如图所示。还可以将这些电路用作精密稳压器中的控制元件,利用良好的电流处理能力和热过载保护。
特性
- 指定为与 TTL 和 DTL 兼容(最坏情况)
- 输出电流超过 1A
- 内部热过载保护
- 无需外部组件
参数
方框图
一、产品概述
LM109和LM309是专为数字逻辑卡设计的5伏稳压器,旨在解决单点调节带来的分布问题。它们分别提供不同的工作温度范围和封装选项,以满足不同的应用需求。
二、主要特性
- 输出电压:固定为5伏,但可通过外部电路调整为更高电压。
- 输出电流:LM109在TO-3封装下可提供超过1A的输出电流,LM309在TO-5封装下可提供超过200mA的输出电流。
- 热保护:内置热过载保护,防止IC过热损坏。
- 电流限制:具有电流限制功能,保护输出电路免受短路或过流损害。
- 易用性:设计简洁,外部元件少,易于使用。
三、电气特性
- 绝对最大额定值:输入电压最大为35V,工作温度范围分别为-55°C至+150°C(LM109)和0°C至+125°C(LM309)。
- 电气参数:包括线性调节率、负载调节率、静态电流、输出噪声电压、长期稳定性和纹波抑制等,具体数值因封装和测试条件而异。
四、封装与尺寸
LM109和LM309提供多种封装选项,如TO-3、TO-5等,以适应不同的应用空间和散热需求。具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的连接图和物理尺寸部分。
五、应用指南
- 旁路电容:建议在输入端添加不小于0.2μF的陶瓷或固体钽电容,以改善瞬态响应。
- 避免热插拔:在输入电压高于10V时,避免将稳压器插入“活动”插座,以防损坏负载或稳压器本身。
- 并联使用:不建议并联多个LM109以提高输出电流,因为电流共享几乎不存在,可能导致设备进入电流限制模式并过热。
六、典型应用
数据表中提供了多个典型应用电路,包括固定5伏稳压器、可调输出稳压器、高稳定性稳压器和电流调节器等,展示了LM109和LM309在不同应用场景下的配置和使用方法。
七、物理尺寸与封装信息
详细列出了LM109和LM309在不同封装(如H、K等)下的物理尺寸信息,包括长度、宽度和高度等。
稳压器
24文章
4443浏览量
94795 -
封装
127文章
8197浏览量
144012 -
晶体管
77文章
9871浏览量
139691 -
输出电流
348浏览量
16798
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
LM109/LM309 pdf,LM109/LM309 da
连载一:什么是LDO线性稳压器的并联?
LM2940QML-SP 抗辐射 QMLV、6V 至 26V 输入、1A、5V 输出线性稳压器数据手册
LM109系列 扩展温度1A 5V输出线性稳压器/ LDO数据手册
