LM341 和 LM78M05 三引脚正电压稳压器采用内置电流限制、热关断和安全工作区保护功能,使其几乎不会受到输出过载的损坏。
*附件:LM341 和 LM78M05 系列 3 端子 500mA 正稳压器数据表.pdf
通过充分散热,它们可以提供超过 0.5A 的输出电流。典型应用包括本地 (on-card) 稳压器,它可以消除与单点调节相关的噪声和性能下降。
特性
- 有关成本更低的替代方案,请参阅 UA78M
- 输出电流超过 0.5 A
- 无需外部组件
- 内部热过载保护
- 内部短路电流限制
- 输出晶体管安全区补偿
- 采用 3 引脚 TO-220、TO-252 和 TO 封装
- 输出电压为 5 V 和 15 V
参数
方框图
一、产品概述
LM341和LM78M05系列是一款三端子正电压稳压器,提供500mA的输出电流。这些稳压器内置电流限制、热关断和安全工作区保护,使其在各种应用中几乎不可摧毁。它们适用于需要局部稳压的数字逻辑卡,可消除单点稳压相关的分布问题。
二、主要特性
- 输出电流:超过500mA(带足够散热片)。
- 热过载保护:内置功能,防止IC过热。
- 短路电流限制:保护电路免受短路损坏。
- 安全工作区保护:保护输出晶体管。
- 简化设计:减少外部元件数量,输出旁路非必需。
- 封装选项:提供TO-220、TO-252和TO封装。
- 输出电压选项:5V和15V。
三、电气特性
- 输入电压范围:7.2V至35V(LM341和LM78M05)。
- 输出电压容差:±5%(在Tj=25°C时)。
- 线性调节率:在不同负载和输入电压条件下,保持较低的线性调节率。
- 负载调节率:负载变化时,输出电压保持稳定。
- 静态电流:典型值为4mA至10mA,随温度和负载变化较小。
- 纹波抑制:提供良好的纹波抑制能力,如LM341在120Hz时的纹波抑制比为78dB。
四、热特性
- 热阻:不同封装下的热阻有所不同,如TO-220封装的θJA为22.6°C/W。
- 最大结温:125°C。
- 存储温度范围:-65°C至150°C。
五、应用指南
六、封装与尺寸
提供了LM341和LM78M05系列在不同封装(TO-220、TO-252、TO)下的物理尺寸、引脚配置和标记信息。
举报投诉
引脚
16文章
2127浏览量
56117 -
电流限制
74浏览量
15068 -
正电压稳压器
10浏览量
6461
热点推荐
LM341 pdf,LM341 datasheet
LM341/LM78MXX Series 3-Terminal Positive Voltage Regulators General DescriptionThe LM341
发表于 09-05 23:51
•28次下载
MAX1792 500MA,低压差线性稳压器
MAX1792低压差线性稳压器,从+2.5 V的运作至+5.5 V电源,并提供了保证500mA的负载电流与低130mV压差。
发表于 12-19 11:25
•2057次阅读
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 14:17
•0次下载
LM317MQ 适用于汽车应用的 500mA、40V、可调线性稳压器数据手册
LM317M 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至
37V 的输出电压范围内提供超过 500mA 的电流。
UA78M 500mA 35V 线性稳压器数据手册
UA78M 固定电压集成电路稳压器专为广泛的应用而设计。使用 UA78M 进行卡上调节,以衰减与单点调节相关的后调节噪声和分配问题。UA78M 提供高达 500mA 的输出电流。此外,UA78M 不需要外部组件,可在负载电流范围内稳定运行。该
SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器的卓越之选
SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能优异的线性稳压器对于保障电路稳定运行至关重要。今
MAX1806:500mA低电压线性稳压器的卓越之选
MAX1806:500mA低电压线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳
MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越之选
应用设计的低 dropout、低静态电流线性稳压器。它能在 +2.5V 至 +5.5V 的电源范围内工作,可提供高达 500mA 的负载电流
MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器的卓越之选
/MAX4837系列500mA LDO线性稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: MAX4836.pdf 一、产品概述 MAX4836/MAX4837是超低静态电流、低压差
LM341系列 500mA、35V 线性稳压器数据手册
