LM330-N 5V 3 端子正电压稳压器能够以 0.6V 或更低的输入输出差分提供 150 mA 的输出电流。该器件还提供熟悉的稳压器功能,如电流限制和热过载保护。
低压差使 LM330-N 适用于某些电池应用,因为此功能允许在输出超出调节范围之前对电池进行更长时间的放电。例如,为稳压器输入电压供电的电池可以放电至 5.6V,并且仍然可以正确调节系统和负载电压。LM330-N 支持此功能,可保护自身和稳压系统免受电池反向安装导致的负电压输入的影响。
*附件:LM330 3 端子正稳压器数据表.pdf
其他保护功能包括高达 26V 的线路瞬态保护,当输出实际关闭时,以避免损坏内部和外部电路。此外,LM330-N 稳压器不会因临时镜像插入而受到损害。
特性
- 输入输出差分小于 0.6V
- 输出电流:150 mA
- 电池反向保护
- 线路瞬态保护
- 内部短路电流限制
- 内部热过载保护
- 镜像插入保护
- P 产品增强测试^+^
参数
方框图
一、产品概述
LM330-N是一款3端子正电压稳压器,设计用于提供高达150mA的输出电流,同时保持输入与输出之间的压差小于0.6V,这使得它在电池供电应用中尤为有用。
二、主要特性
- 低压差:输入与输出之间的压差小于0.6V,延长了电池的使用寿命。
- 反向电池保护:能够防止因电池反向安装而导致的损坏。
- 内部短路电流限制:保护稳压器和受调系统免受短路电流的影响。
- 内部热过载保护:防止因过热而导致的损坏。
- 镜像插入保护:即使稳压器被错误地以镜像方式插入,也不会损坏。
- 线路瞬态保护:提供高达26V的线路瞬态保护,避免内部和外部电路受损。
三、电气特性
- 输出电压:在Tj=25°C时,输出电压为4.8V至5.2V。
- 线路调节率:在9V至16V的输入电压范围内,线路调节率为25mV至60mV。
- 负载调节率:在5mA至150mA的输出电流范围内,负载调节率为14mV至50mV。
- 长期稳定性:20mV/1000小时。
- 静态电流:在输出电流为10mA、50mA和150mA时,静态电流分别为3.5mA至7mA、5mA至11mA和18mA至40mA。
- 纹波抑制:56dB。
- 电流限制:150mA至700mA。
- 压差电压:在输出电流为150mA时,压差电压为0.32V至0.6V。
四、热特性
- 热阻:结到壳的热阻为4°C/W,结到环境的热阻为50°C/W。
五、封装与尺寸
LM330-N采用TO-220封装,提供了物理尺寸、引脚配置和标记信息。
六、典型应用
LM330-N特别适用于电池供电的应用,因为它允许电池电压在降至输出电压0.3V以内之前,稳压器仍能保持正常调节。此外,它还适用于需要低压差、高可靠性和多种保护功能的电路。
七、设计注意事项
过载保护
1文章
136浏览量
12667 -
电流限制
46浏览量
14654 -
输出电流
343浏览量
16789 -
正电压稳压器
8浏览量
6333
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
低噪声、高带宽PSRR、 低压降、150mA 线性稳压器TPS717xx数据表
采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表
具有关断模式的LP2985 150mA低噪声低压降稳压器数据表
LP2985LV-N 具有使能和低 VOUT 的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
LM2930系列 具有反向电压保护的 150mA、26V、低压差稳压器数据手册
LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
