PWM变模拟信号(积分电路)
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-03-18 09:28 次阅读
就是简单的积分电路。频率不变,积分后的电平相当于把高电平的电压和对应的时间的面积,平均到一个周期里。基本上占空比是50%,转换的电压,就是最高电压的50%,占空比30%,模拟电压就是30%。如PWM是5V的电平,转换后的直流电压就是2.5V和1.5V.
积分电路的用途积分电路常见用于黑白和彩色电视机的扫描电路中。
积分电路的结构积分电路的结构和电阻分压电路也很相似,并且与微分电路更相似,只是把微分电路中的电阻和电容交换位置而已。这也是一个用电容器电阻器组成的另一种分压电路。但积分电路输入也不是正弦信号,而是脉冲信号,这也是积分电路与其它分压电路的不同之处。
积分电路的要求在积分电路中,要求RC时间常数(电阻值乘以电容值)远远大于脉冲宽度,这一点是积分电路中电阻和电容必须满足的要求,这是微分电路和积分电路的又一个不同之处。
积分电路的作用积分电路与微分电路在功能方面表现也是相反的:能够提取输入信号的平均值大小,即低频成份。这中电路功能与电容滤波电路是有点相似,从电路中提取高频成份去填补低频成份,以至达到电路频率大小变化平均。
积分电路的原理积分电路和微分电路在结构上只是电阻和电容交换位置,从微分电路图中可以想象出积分电路图。积分电路中电路输入矩形脉冲信号U1加在电阻器上,经过电阻器后再在电容器上输出三角脉冲信号U2。这个电路也可以这样理解:在电阻器和电容器串联电路上输入矩形脉冲信号,用示波器查看电路波形,在电阻器前面会是矩形脉冲信号,在电容器前面会是三角脉冲信号。这主要利用电容器储能充电的特性将电路中矩形脉冲信号转变成三角脉冲信号输送到下一级电路中。三角脉冲波比矩形脉冲波相对来说比较平稳,矩形波是明显一起一落,三角波虽然有起伏,但起伏变化没有矩形那么快,这样看来积分电路就和滤波电容的性质差不多了。
对积分电路原理分析过程要根据输入脉冲信号在前沿阶段、平顶阶段和后沿阶段等几种情况来进行:
1、当输入信号矩形脉冲还没有出现时,输入信号电压为零,所以输出信号电压也为零。
2、当输入信号矩形脉冲出现时,输入信号通过电阻对电容进行充电。由于电容内部刚开始没有电荷,所以电容会呈短路状态,也就是刚开始电容所承受的电压为零,输出信号电压也为零。
3、当输入信号矩形脉冲出现后,随着电容充电电荷不断地增加,电容所承受电压也在不断升高,输出信号电压也会随之升高。流过电容的电流近似与输入脉冲信号电压大小成正比,所以输出信号电压大小近似与输入信号电压的积分正比,积分电路由此而得名。
4、当输入信号矩形脉冲消失时,电阻器的电压会突变为零,电容器就会对电阻器放电。输出电路的电压就是电容放电电压,随着放电的进行,电容的电压越来越低,输出电路的电压也随之越来越低。
5、当输入信号矩形脉冲消失后,由于积分电路要求时间常数远远大于脉冲宽度,所以放电速度比较慢,在电容还没有放完电时下一个脉冲信号就又到来。电容因为刚刚放了电而电压低于输入信号电压,这时电容又开始充电,随着充电的进行电容的电压越来越大,输出电压也就越来大。如此反复,一个脉冲又一个脉冲地循环。
  • PWM
    PWM
  • 积分电路
原文标题:PWM变模拟信号(积分电路)
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是RC积分电路?RC积分电路的原理
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 02:06 编辑 积分电路定义输出信号与输入信号积分成正比的电路,称为
    发表于 11-07 13:50
    积分电路能否积分纳秒级脉冲信号
    请教积分电路的问题,积分电路能否对几十纳秒的脉冲信号进行积分?如果可以对积分电路的参数设计有什么要求?谢谢~
    发表于 10-30 18:25
    积分电路的设计
    积分电路的设计:一. 实验目的:1.学习简单积分电路的设计与调试方法。2.了解积分电路产生误差的原因,掌握减小误差的方法。二. 预习要求1.根据指标要求,设
    发表于 09-16 12:37 81次下载
    积分电路的设计
    积分电路的设计:1. 学习简单积分电路的设计与调试方法。2. 了解积分电路产生误差的原因,掌握减小误差的方法。 二. 预习要求 1.根据指标要求,
    发表于 11-20 14:47 0次下载
    [图文]积分电路
      积分电路
    发表于 04-16 18:28 1748次阅读
    [图文]<b class='flag-5'>积分电路</b>
    RC积分电路
    RC积分电路 输出信号与输入信号积分成正比的电路,称为积分电路。 原理:从图2得,Uo=
    发表于 01-17 12:30 8908次阅读
    RC<b class='flag-5'>积分电路</b>
    什么是积分电路
    什么是积分电路 积分电路如下图所示: 电路结构如上图,积分电路可将矩形
    发表于 11-20 14:46 4145次阅读
    什么是<b class='flag-5'>积分电路</b>
    基本积分电路
    基本积分电路 基本积分电路具有反相结构,它的输入回路元件为电阻,反馈回路元件为电容,见图5.4-6A。
    发表于 04-22 17:53 7612次阅读
    基本<b class='flag-5'>积分电路</b>
    差动积分电路
    差动积分电路 如果要积分两个电压之差,则可采用图5.4-10所示的差动积分电路。它的输出电压与两个输入电压之差的积分成比例,即
    发表于 04-22 18:02 1.4w次阅读
    差动<b class='flag-5'>积分电路</b>
    PWM调制电路反馈积分电路驱动与功率放大级
    本内容介绍了PWM调制电路反馈积分电路驱动与功率放大级
    发表于 05-20 10:49 227次下载
    <b class='flag-5'>PWM</b>调制<b class='flag-5'>电路</b>反馈<b class='flag-5'>积分电路</b>驱动与功率放大级
    积分电路详解:原理和作用,和电路解析
    积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路积分电路主要用于波形变换、放大
    发表于 05-12 11:23 25.4w次阅读
    积分电路中电容和电阻的作用
    输出信号与输入信号积分成正比的电路,称为积分电路积分电路主要用于波形变换、放大
    发表于 11-01 11:12 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>积分电路</b>中电容和电阻的作用
    PWM模拟信号积分电路 ) _积分电路原理
    积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。
    发表于 01-12 17:14 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>模拟信号</b>(<b class='flag-5'>积分电路</b> ) _<b class='flag-5'>积分电路</b>原理
    什么是积分电路?简单了解一下积分电路
    的头像 发表于 06-06 09:49 2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>积分电路</b>?简单了解一下<b class='flag-5'>积分电路</b>
    积分电路的作用是什么
    积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、
    的头像 发表于 10-25 09:36 2010次阅读
