LM2930 3 端子正稳压器能够提供 150mA 输出 输入输出差为 0.6V 或更低的电流。有效利用低输入电压 例如,在冷启动条件下从汽车电池获得,允许 5V 电路 使用低至 5.6V 的电源电压进行适当供电。熟悉的稳压器功能,例如 还提供电流限制和热过载保护。
*附件:LM2930 3 端子正稳压器数据表.pdf
LM2930 和所有稳压电路最初专为汽车应用而设计 受到保护,防止电池反向安装或 2 次电池跳动。在线路瞬变期间,例如 当稳压器的输入电压可能暂时超过规定的时,作为负载突降 (40V) 最大工作电压,稳压器将自动关闭以保护内部 电路和负载。LM2930 不会因临时镜像插入而受到损害。
塑料 TO-220 和 SFM 电源提供 5V 和 8V 的固定输出 包。
特性
- 输入输出差分小于 0.6V
- 输出电流超过 150 mA
- 电池反向保护
- 40V 负载突降保护
- 内部短路电流限制
- 内部热过载保护
- 镜像插入保护
- P 产品增强测试^+^
电压范围
- LM2930T-5.0:5V
- LM2930T-8.0:8V
- LM2930S-5.0:5V
- LM2930S-8.0:8V
参数
方框图
一、产品概述
LM2930是一款专为汽车应用设计的3端子正稳压器,具有输出电流高达150mA的能力,且输入输出压差小于0.6V。该产品具有多种保护功能,包括反向电池保护、40V负载卸载保护、内部短路电流限制、内部热过载保护以及镜像插入保护。LM2930提供5V和8V两种固定输出电压选项,封装形式包括塑料TO-220和SFM表面贴装封装。
二、绝对最大额定值
- 输入电压操作范围:26V
- 过电压保护:40V
- 反向电压(100ms):-12V
- 反向电压(DC):-6V
- 内部功耗:内部限制
- 操作温度范围:-40°C至+85°C
- 最大结温:125°C
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
- 引脚温度(焊接,10秒):230°C
三、电气特性
对于LM2930-5.0V:
- 输出电压范围:4.7V至5.3V(典型条件下)
- 线性调整率:最大80mV(6V至26V输入电压范围,5mA至150mA输出电流)
- 负载调整率:最大50mV(5mA至150mA输出电流范围)
- 静态电流:最大40mA(输出电流为150mA时)
- 输出噪声电压:10Hz至100kHz范围内为140μV rms
- 纹波抑制:120Hz时为56dB
- 电流限制:400mA至700mA
- 压差电压:最大0.6V(输出电流为150mA时)
对于LM2930-8.0V,电气特性类似,但输出电压范围、线性调整率等参数有所不同。
四、典型应用
LM2930的典型应用电路需要在输入端并联一个0.1μF的电容,输出端并联一个至少10μF的电容以维持稳定性。该电容的等效串联电阻(ESR)应在预期操作温度范围内小于1Ω。
五、其他信息
电流
40文章
7029浏览量
133226 -
稳压器
24文章
4435浏览量
94762 -
过载保护
1文章
137浏览量
12669 -
输入电压
1文章
618浏览量
16745
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
MST52MXXB 24V,150mA,2uA,低压线性稳压器
数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
LM2936 具有反向电压保护的 50mA、60V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
