Python自动化运维之协程函数赋值过程
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-03-18 11:22 次阅读
一、协程
1.1 协程的概念
协程,又称微线程,纤程。英文名Coroutine。一句话说明什么是线程:协程是一种用户态的轻量级线程。(其实并没有说明白~)那么这么来理解协程比较容易:
线程是系统级别的,它们是由操作系统调度;协程是程序级别的,由程序员根据需要自己调度。我们把一个线程中的一个个函数叫做子程序,那么子程序在执行过程中可以中断去执行别的子程序;别的子程序也可以中断回来继续执行之前的子程序,这就是协程。也就是说同一线程下的一段代码执行着执行着就可以中断,然后跳去执行另一段代码,当再次回来执行代码块的时候,接着从之前中断的地方开始执行。
比较专业的理解是:协程拥有自己的寄存器上下文和栈。协程调度切换时,将寄存器上下文和栈保存到其他地方,在切回来的时候,恢复先前保存的寄存器上下文和栈。因此:协程能保留上一次调用时的状态(即所有局部状态的一个特定组合),每次过程重入时,就相当于进入上一次调用的状态,换种说法:进入上一次离开时所处逻辑流的位置。
1.2 协程的优缺点
协程的优点:(1)无需线程上下文切换的开销,协程避免了无意义的调度,由此可以提高性能(但也因此,程序员必须自己承担调度的责任,同时,协程也失去了标准线程使用多CPU的能力)(2)无需原子操作锁定及同步的开销(3)方便切换控制流,简化编程模型(4)高并发+高扩展性+低成本:一个CPU支持上万的协程都不是问题。所以很适合用于高并发处理。
协程的缺点:(1)无法利用多核资源:协程的本质是个单线程,它不能同时将 单个CPU 的多个核用上,协程需要和进程配合才能运行在多CPU上.当然我们日常所编写的绝大部分应用都没有这个必要,除非是cpu密集型应用。(2)进行阻塞(Blocking)操作(如IO时)会阻塞掉整个程序
二、Python中如何实现协程
2.1 yield实现协程
前文所述“子程序(函数)在执行过程中可以中断去执行别的子程序;别的子程序也可以中断回来继续执行之前的子程序”,那么很容易想到Python的yield,显然yield是可以实现这种切换的。
def eater(name): print("%s eat food" %name) while True: food = yield print("done")g = eater("gangdan")print(g)
执行结果:
由执行结果可以证明g现在就是生成器函数
2.2 协程函数赋值过程
用的是yield的表达式形式,要先运行next(),让函数初始化并停在yield,然后再send() ,send会在触发下一次代码的执行时,给yield赋值
next()和send() 都是让函数在上次暂停的位置继续运行:
def creater(name): print('%s start to eat food' %name) food_list = [] while True: food = yield food_list print('%s get %s ,to start eat' %(name,food)) food_list.append(food)# 获取生成器builder = creater('tom')# 现在是运行函数,让函数初始化next(builder)print(builder.send('包子'))print(builder.send('骨头'))print(builder.send('菜汤'))
运行结果:
tom start to eat foodtom get 包子 ,to start eat['包子']tom get 骨头 ,to start eat['包子', '骨头']tom get 菜汤 ,to start eat['包子', '骨头', '菜汤']
需要注意的是每次都需要先运行next()函数,让程序停留在yield位置。
如果有多个这样的函数都需要执行next()函数,让程序停留在yield位置。为了防止忘记初始化next操作,需要用到装饰器来解决此问题。
def init(func): def wrapper(*args,**kwargs): builder = func(*args,**kwargs) next(builder) # 这个地方是关键可以使用builder.send("None"),第一次必须传入None。 return builder return wrapper@initdef creater(name): print('%s start to eat food' %name) food_list = [] while True: food = yield food_list print('%s get %s ,to start eat' %(name,food)) food_list.append(food)# 获取生成器builder = creater("tom")# 现在是直接运行函数,无须再函数初始化print(builder.send('包子'))print(builder.send('骨头'))print(builder.send('菜汤'))
执行结果:
2.3 协程函数简单应用
请给Tom投喂食物:
def init(func): def wrapper(*args,**kwargs): builder = func(*args,**kwargs) next(builder) return builder return wrapper@initdef creater(name): print('%s start to eat food' %name) food_list = [] while True: food = yield food_list print('%s get %s ,to start eat' %(name,food)) food_list.append(food)def food(): builder = creater("Tom") while True: food = input("请给Tom投喂食物:").strip() if food == "q": print("投喂结束") return 0 else: builder.send(food)if __name__ == '__main__': food()
执行结果:
Tom start to eat food请给Tom投喂食物:骨头Tom get 骨头 ,to start eat请给Tom投喂食物:菜汤Tom get 菜汤 ,to start eat请给Tom投喂食物:q投喂结束
2.4 协程函数的应用
实现linux中"grep -rl error <目录>"命令,过滤一个文件下的子文件、字文件夹的内容中的相应的内容的功能程序。
首先了解一个OS模块中的walk方法,能够把参数中的路径下的文件夹打开并返回一个元组。
>>> import os # 导入模块>>> os.walk(r"E:Pythonscript") #使用r 是让字符串中的符号没有特殊意义,针对的是转义>>> g = os.walk(r"E:Pythonscript")>>> next(g)('E:\Python\script', ['.idea', '函数'], [])
返回的是一个元组,第一个元素是文件的路径,第二个是文件夹,第三个是该路径下的文件。
这里需要用到一个写程序的思想:面向过程编程。
三、面向过程编程
面向过程:核心是过程二字,过程及即解决问题的步骤,基于面向过程设计程序就是一条工业流水线,是一种机械式的思维方式。流水线式的编程思想,在设计程序时,需要把整个流程设计出来。
优点:1:体系结构更加清晰2:简化程序的复杂度
缺点:可扩展性极其的差,所以说面向过程的应用场景是:不需要经常变化的软件,如:linux内核,httpd,git等软件下面就根据面向过程的思想完成协程函数应用中的功能。
目录结构:
test├── aa│ ├── bb1│ │ └── file2.txt│ └── bb2│ └── file3.txt└─ file1.txt文件内容:file1.txt:error123file2.txt:123file3.txt:123error
程序流程:第一阶段:找到所有文件的绝对路径第二阶段:打开文件第三阶段:循环读取每一行第四阶段:过滤“error”第五阶段:打印该行属于的文件名第一阶段:找到所有文件的绝对路径
g是一个生成器,就能够用next()执行,每次next就是运行一次,这里的运行结果是依次打开文件的路径:
>>> import os>>> g = os.walk(r"E:Pythonscript函数 est")>>> next(g)('E:\Python\script\函数\test', ['aa'], [])>>> next(g)('E:\Python\script\函数\test\aa', ['bb1', 'bb2'], ['file1.txt'])>>> next(g)('E:\Python\script\函数\test\aa\bb1', [], ['file2.txt'])>>> next(g)('E:\Python\script\函数\test\aa\bb2', [], ['file3.txt'])>>> next(g)Traceback (most recent call last): File "", line 1, in StopIteration
我们在打开文件的时候需要找到文件的绝对路径,现在可以通过字符串拼接的方法把第一部分和第三部分进行拼接。
用循环打开:
import osdir_g = os.walk(r"E:Pythonscript函数 est")for dir_path in dir_g: print(dir_path)
结果:
('E:\Python\script\函数\test', ['aa'], [])('E:\Python\script\函数\test\aa', ['bb1', 'bb2'], ['file1.txt'])('E:\Python\script\函数\test\aa\bb1', [], ['file2.txt'])('E:\Python\script\函数\test\aa\bb2', [], ['file3.txt'])
将查询出来的文件和路径进行拼接,拼接成绝对路径
import osdir_g = os.walk(r"E:Pythonscript函数 est")for dir_path in dir_g: for file in dir_path[2]: file = "%s\%s" %(dir_path[0],file) print(file)
执行结果:
E:Pythonscript函数testaaile1.txtE:Pythonscript函数testaab1ile2.txtE:Pythonscript函数testaab2ile3.txt
用函数实现:
import osdef search(): while True: dir_name = yield dir_g = os.walk(dir_name) for dir_path in dir_g: for file in dir_path[2]: file = "%s\%s" %(dir_path[0],file) print(file)g = search()next(g)g.send(r"E:Pythonscript函数 est")
为了把结果返回给下一流程
@init # 初始化生成器def search(target): while True: dir_name = yield dir_g = os.walk(dir_name) for pardir,_,files in dir_g: for file in files: abspath = r"%s%s" %(pardir,file) target.send(abspath)
第二阶段:打开文件
@initdef opener(target): while True: abspath=yield with open(abspath,'rb') as f: target.send((abspath,f))
第三阶段:循环读出每一行内容
@initdef cat(target): while True: abspath,f=yield #(abspath,f) for line in f: res=target.send((abspath,line)) if res:break
第四阶段:过滤
@initdef grep(pattern,target): tag=False while True: abspath,line=yield tag tag=False if pattern in line: target.send(abspath) tag=True
第五阶段:打印该行属于的文件名
@initdef printer(): while True: abspath=yield print(abspath)g = search(opener(cat(grep('error'.encode('utf-8'), printer()))))g.send(r'E:Pythonscript函数 est')
执行结果:
E:Pythonscript函数testaaile1.txtE:Pythonscript函数testaab2ile3.txt
  • 自动化
  • 函数
  • python
原文标题:Python自动化运维之高级函数
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    诚聘高级自动化工程师
    猎头职位:高级自动化工程师【合肥】工作职责: 1、根据基础架构管理需求,规划设计
    发表于 12-12 10:37
    为何人员要学Python
    必须懂开发,不懂开发的维道路会越走越窄。特别是要学会Python开发,Python能满足绝大部分
    发表于 02-02 18:55
    Linux都要会哪些shell技能
    在充斥着各种的互联网+的数字时代,Linux也越来越趋于自动化方向发展,越来越多的工作者奔跑在了
    发表于 11-30 17:38
    ansible-first-book 自动化工具
    发表于 09-08 09:31 5次下载
    配电自动化实用指标研究
    根据《配电自动化实用化验收细则》中对配电自动化考核要求,重点围绕终端在线率、遥信动作正确率、遥控使用率与遥控成功率四项指标进行考核。目前对配电
    发表于 03-05 14:55 0次下载
    厉害了!山东电力自动化平台正式投
    日前,国网山东省电力集团公司通过了山东信息通信技术监督装备及支撑工具开发实施项目的验收,代表着自动化平台正式投
    发表于 04-30 11:18 4446次阅读
    Ansible企业级自动化探索的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Ansible企业级自动化探索的详细资料说明主要内容包括了:场景一:自动化
    发表于 06-03 08:00 2次下载
    Ansible企业级<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>探索的详细资料说明
    城域网自动化实现的关键点、难点和解决方案研究
      针对城域网自动化水平较低、人工成本高且无法摆脱重复劳动的现状,本文探讨了当前城域网自动化
    发表于 10-28 09:09 2596次阅读
    城域网<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>实现的关键点、难点和解决方案研究
    城域网是什么,其生命周期和自动化应用有哪些特点
    Labs 摘  要针对城域网自动化水平较低、人工成本高且无法摆脱重复劳动的现状,本文探讨了当前城域网
    的头像 发表于 12-25 14:24 1096次阅读
    Python后端项目的是什么
    最近公司 Python 后端项目进行重构,整个后端逻辑基本都变更为采用“异步”的方式实现。看着满屏幕经过 async await(
    的头像 发表于 09-23 14:38 1324次阅读
    Python与JavaScript的对比及经验技巧
    前言以前没怎么接触前端,对 JavaScript 的异步操作不了解,现在有了点了解。一查发现 Python 和 JavaScript 的发展史简直就是一毛一样!这里大致做下横向对比和总结,便于
    的头像 发表于 10-20 14:30 1922次阅读
    使用Python脚本实现自动化任务
    许多运工程师会使用 Python 脚本来自动化任务。Python 是一种流行的编程语言,具
    的头像 发表于 04-08 10:36 1669次阅读
    的概念及的挂起函数介绍
    是一种轻量级的线程,它可以在单个线程中实现并发执行。与线程不同,不需要操作系统的上下文切换,因此可以更高效地使用系统资源。Kotlin
    的头像 发表于 04-19 10:20 881次阅读
    Facebook群组自动化python – 网络自动化
    电子发烧友网站提供《Facebook群组自动化python – 网络自动化.zip》资料免费下载
    发表于 07-05 14:26 0次下载
    Facebook群组<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>python</b> – 网络<b class='flag-5'>自动化</b>
    网络设备自动化工具—ansible入门笔记介绍
    Ansible是一款自动化工具,基于Python开发,集合了众多运工具 (Puppet、CFengine、Chef、SaltStack
    的头像 发表于 01-15 13:46 1858次阅读
    网络设备<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>工具—ansible入门笔记介绍
