LM5190 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能的 80V、超低 IQ、同步降压 DC/DC 控制器。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。集成的 CC-CV作具有高精度,可调节电压 (±1%) 和电流 (±3%) 。CC-CV作还提供恒流和恒压模式之间的无缝转换。CC-CV作有效地减少了物料清单 (BOM) 数量和需要平均输出电流控制的应用的成本。输出电流限值是可编程的,并且可以动态更改。LM5190 具有输出电流监视器。
*附件:LM5190 80V 、 同步, 具有恒流和恒压调节功能的降压控制器 数据表.pdf
LM5190 具有独特的 EMI 降低功能,称为双随机扩频 (DRSS)。结合低频三角和高频随机调制可分别减轻低频段和高频频段的 EMI 干扰。这种混合技术与行业标准 EMC 测试中指定的多分辨率带宽 (RBW) 设置一致。
LM5190 的其他特性包括 150°C 的最高结温工作、用户可选择的二极管仿真以降低轻负载条件下的电流消耗、用于故障报告和输出监控的开漏电源良好标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入 VCC 偏置电源稳压器、内部 2.75ms 软启动时间以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM5190 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 散热增强型 19 引脚 VQFN 封装。
特性
- 宽输入电压工作范围:5V 至 80V
- 0.8V 至 79V 的可调输出电压,或 5V 或 12V 的固定输出
- 恒流恒压 (CC-CV)作
- 电流调节精度:±3%
- 电压调节精度:±1%
- 电流监控和恒流功能
- 模拟电压与输出电流成正比 (IMON)
- 可编程平均输出电流限值 (ILIM)
- 动态平均输出电流限制 (ISET)
- 2.3μA 典型关断模式 IQ 和 15μA 典型睡眠模式 IQ
- 标准级 MOSFET 栅极驱动器
- 电源正常状态指示灯 (PGOOD)
- 100kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率
- 可选的外部时钟同步
- 可选双随机扩频 (DRSS) 功能,可增强低频段和高频带的 EMI 性能
- 内部斜率补偿和自举二极管
- 双输入 VCC 稳压器,用于降低功耗 (BIAS)
参数
方框图
一、产品概述
LM5190 是一款 80V 输入的同步降压 DC/DC 控制器,具有恒流(CC)和恒压(CV)调节功能。该控制器适用于宽输入电压范围(5V 至 80V),可调输出电压范围从 0.8V 至 79V,或固定输出 5V/12V。LM5190 采用峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应和优异的负载及线性调节性能。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:5V 至 80V。
- 可调/固定输出电压:0.8V 至 79V(可调),或固定 5V/12V。
- 恒流恒压调节:高精度恒流(±3%)和恒压(±1%)调节。
- 高效能:同步整流模式,减少功耗。
- 动态电流限制:可编程平均输出电流限制(ILIM)和动态平均输出电流限制(ISET)。
- 多种保护功能:过流保护、热关断、欠压锁定等。
- 可选外部时钟同步:支持高达 2.5MHz 的外部时钟同步。
- 增强的 EMI 性能:双随机扩频频谱(DRSS)技术,减少 EMI 干扰。
三、电气特性
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C。
- 关断模式 IQ:典型值 2.3μA。
- 睡眠模式 IQ:典型值 15μA 至 30μA(取决于输入电压)。
- 输出电压精度:±1%。
- 输出电流精度:±3%。
- 开关频率:可编程,范围从 100kHz 至 2.2MHz。
- 参考电压:0.8V(FB 引脚)。
四、功能描述
- 双环路架构:结合电压环路和电流环路,实现 CC 和 CV 之间的无缝切换。
- DRSS 技术:结合低频三角波和高频随机调制,降低 EMI 干扰。
- 软启动功能:内置 2.75ms 软启动时间,减少启动应力。
- 电源良好指示:PGOOD 引脚,用于输出电压监控和故障报告。
- 自适应死区时间控制:最小化体二极管导通,提高效率。
五、应用
六、布局与热设计
- 布局指南:建议将高功率开关环路的面积最小化,以减少寄生电感。
- 热设计:利用 VQFN 封装的裸露焊盘进行热传导,建议在 PCB 上设计热过孔和散热平面。
七、封装与尺寸
- 封装类型:3.5mm × 4.5mm,19 引脚 VQFN 封装。
- 封装尺寸:详细封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的机械、封装和可订购信息部分。
电流
40文章
7017浏览量
133185 -
控制器
113文章
16617浏览量
180598 -
电压
45文章
5659浏览量
116766 -
恒流恒压
3文章
25浏览量
12124
负输入 (4.5V 至 –80V) 同步降压-升压 / 负输出 DC/DC 控制器提供高达 20A 输出电流
LT8708:具有双向功能的80V同步4开关Buck-Boost DC/DC控制器产品手册
LT8708-1:80V同步4开关降压升压DC/DC从控制器LT8708多相系统产品手册
具有超低IQ和集成式有源EMI滤波器的80V汽车类同步降压直流/直流控制器LM5149-Q1数据表
80V、具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148数据表
80V汽车类具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据表
具有超低IQ和集成式有源EMI滤波器的80V同步降压直流/直流控制器LM5149数据表
LM5149-Q1系列 具有超低 IQ 和集成有源EMI 滤波器的 80V 汽车同步降压直流/直流控制器数据手册
