LM5125-Q1系列 具有 VOUT 跟踪功能的宽 VIN 2.2MHz 双相升压控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-19 14:03 次阅读
LM5125-Q1 是一款多相同步升压控制器。该器件为较低或相等的输入电压提供稳定的输出电压,还支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。
VOUT 可以使用数字或模拟 ATRK/DTRK 功能进行动态编程。VI 在启动后可低至 2.5V,因为内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,VBIAS < 4.5V。固定开关频率通过 RT 引脚或 SYNCIN 时钟上的电阻器设置在 100kHz 和 2.2MHz 之间。开关模式、FPWM 或二极管仿真可以在作期间更改。
*附件:LM5125-Q1 宽 VIN、双相、汽车、具有 VOUT 跟踪功能的升压控制器 数据表.pdf
实施的保护措施包括峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感电流监控器、过压和欠压保护或热关断保护,以保护器件和应用。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:TA = –40°C 至 +125°C
  • 功能安全
  • 输入电压 4.5V 至 42V
    • 最小 2.5V 对于 V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V
  • 输出电压 6V 至 60V
    • 2% 精度,内部反馈电阻
    • VI > VOUT 的旁路作
    • 动态输出电压跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 2μA (典型值) (最大值)
  • 1.4mA (典型值) (最大 2mA) 的低工作 IQ
  • 开关频率从 100kHz 到 2.2MHz
  • 可选死区时间 (18ns 至 200ns)
  • 电流检测电阻器DCR 感应
  • 平均电感电流监视器
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • 电源正常指示灯
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无铅 VQFN-32 封装
参数
方框图
一、产品概述
LM5125-Q1 是一款专为汽车应用设计的宽输入电压范围(4.5V至42V)双相升压控制器。该控制器具有VOUT跟踪功能,支持动态输出电压调整,并符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的温度范围。
二、主要特性
  • 双相操作‌:提供双相升压功能,支持高达2.2MHz的开关频率,降低输入和输出纹波。
  • VOUT跟踪‌:支持动态输出电压调整,可通过模拟电压(ATRK)或数字PWM信号(DTRK)进行编程。
  • 宽VIN范围‌:输入电压范围宽达4.5V至42V,适应多种汽车电源系统。
  • 保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至2μA(典型值),有助于延长电池寿命。
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车级应用的高可靠性要求。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:6V至60V,精度±2%。
  • 开关频率‌:100kHz至2.2MHz,可通过外部电阻编程。
  • 软启动时间‌:可通过外部电容编程,实现平滑的启动过程。
  • 电流监测‌:提供平均电感电流监测功能,有助于实现过流保护。
  • 热关断阈值‌:175°C(典型值),具有15°C的热关断迟滞。
四、功能描述
  • 操作模式‌:支持旁路模式、强制PWM模式(FPWM)和二极管仿真模式(DEM),可根据应用需求灵活选择。
  • 同步功能‌:可通过SYNCIN引脚与外部时钟信号同步,实现多相控制器的相位对齐。
  • DRSS技术‌:采用双随机扩频谱技术,有效降低EMI干扰。
  • 可编程死区时间‌:死区时间可在18ns至200ns之间编程,以适应不同的应用需求。
五、应用
  • 高端音频电源‌:提供稳定的输出电压,满足高端音频放大器的需求。
  • 电压稳定器模块‌:在汽车电子系统中,用于稳定输入电压,提供可靠的电源输出。
  • 启停应用‌:在启停系统中,通过动态调整输出电压,优化能量管理。
六、布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将功率MOSFET电感器和输入输出电容靠近控制器放置,以减小寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:控制器采用VQFN-32封装,具有裸露的热焊盘,建议通过多个过孔将热焊盘连接到PCB的地平面,以提高散热效率。
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-32,5mm×5mm封装尺寸。
  • 引脚数量‌:32个引脚,包括电源、地、控制、反馈和驱动等引脚。
  • 电阻器
  • 输出电压
  • 输入电压
  • 升压控制器
    采用双随机展频技术的LM5157x-Q1 2.2MHz VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5157x-Q1 2.2MHz VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换
    发表于 03-21 09:19 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM5157x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 50V<b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换
    发表于 03-21 09:34 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM</b>5157 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b> 50V<b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器
    发表于 03-21 09:38 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM5156x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压65V非同步<b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1
    发表于 03-26 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围65V非同步<b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5156xH-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1数据
    发表于 03-27 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入非同步<b class='flag-5'>升压</b>、SEPIC、反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5155x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x数据表.
    发表于 03-27 10:55 1次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入非同步<b class='flag-5'>升压</b>、SEPIC、反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5155x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有VOUT跟踪功能2.2MHzVIN同步升压控制器LM51231-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有VOUT跟踪功能2.2MHzVI
    发表于 04-03 15:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>VOUT</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM51231-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有
    发表于 04-11 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 低 IQ 同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>LM5123-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH
    发表于 04-11 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围 65V 非同步<b class='flag-5'>升压</b>/SEPIC/反激式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5156xH<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>低 IQ 的 <b class='flag-5'>LM25141-Q1</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b>、42V 同步降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有多相功能LM5122-Q1 输入同步升压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有多相功能LM5122-Q1 输入同步升压控制器
    发表于 04-26 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>多相<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>LM5122-Q1</b> <b class='flag-5'>宽</b>输入同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 低侧控制器LM5022-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 低侧控制器LM5022-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 09:43 3次下载
    适用于<b class='flag-5'>升压</b>和 SEPIC 的 <b class='flag-5'>2.2MHz</b>、60V 低侧<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5022-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM51231-Q1 具有输出电压跟踪功能2.2MHz VIN 同步升压控制器数据手册
    LM51231-Q1 器件是一款输入范围同步升压控制器,采用峰值电流模式控制。该器件的输入范
    的头像 发表于 03-20 13:58 113次阅读
    <b class='flag-5'>LM51231-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>输出电压<b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5152-Q1系列 汽车级 2.2 MHz VIN 低 IQ 同步升压控制器数据手册
    LM5152x-Q1LM5152-Q1LM51521-Q1)器件是一款采用峰值电流模式控制输入范围同步
    的头像 发表于 03-20 14:38 62次阅读
    <b class='flag-5'>LM5152-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> 汽车级 <b class='flag-5'>2.2</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 低 IQ 同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5123-Q1系列 2.2MHz VIN低IQ同步升压控制器数据手册
    LM5123-Q1 器件是一款采用峰值电流模式控制输入范围同步升压控制器
    的头像 发表于 03-20 15:32 76次阅读
    <b class='flag-5'>LM5123-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>低IQ同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
