LM251772 是一个 4 开关 Buck-Boost 控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,它会提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件在输出的整个工作范围内支持非常高的效率。输出电压和平均电流可通过集成的 I2C 接口进行动态编程。输出电压和平均电流的配置范围满足 USB-PD 标准要求。集成的 DRV 引脚可以控制断开 FET,以支持双角色端口 (DRP) 要求。
*附件:LM251772 36V VIN 4 开关降压-升压控制器,带 I2 C,用于 USB-PD 源 数据表.pdf
特性
- 输入范围从 3.5V 到 36V
- 通过 I2C 进行动态 Vo 编程:
- 3.3V 至 48V,步长为 20mV
- 1V 至 24V,步长为 10mV
- 峰值电流调节控制
- 在所有工作模式下均具有较小的电压转换纹波
- 关断静态电流 3μA
- 工作静态电流 60μA
- 用于双角色端口电源路径的驱动器 (DRV) 引脚
- 用于快速 pMOS FET 控制的推挽输出
- 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
- 在轻负载和高负载条件下实现高效率的作模式选择:
- 省电模式(单脉冲/μSleep)
- 自动导通模式
- 集成高压电源 LDO
- 用于 PD 控制器电源的辅助高压 LDO
- 集成全桥栅极驱动
- 2A 峰值电流能力
- 自举过压和欠压保护
- 集成自套二极管
- 固定频率与工作模式无关(升压、降压-升压、降压)
- 强制 PWM 模式可选
- 开关频率从 100kHz 到 600kHz
- 外部时钟同步和时钟输出
- 平均输入或输出电流传感器
- 可编程范围为 0.5A 至 7A,步长为 50mA
- 监控功能的 I2C 接口读出
- 商业温度范围(Tj = 0°C 至 70°C)
- 使用 WEBENCH® Power Designer 的 LM251772 创建自定义设计
参数
方框图
一、产品概述
LM251772是一款集成I2C接口的4开关降压-升压控制器,设计用于USB-PD(Power Delivery)电源供应。它支持3.5V至36V的宽输入电压范围,并可通过I2C接口动态编程输出电压,满足USB-PD标准的要求。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V至36V。
- 动态输出电压编程:通过I2C接口,输出电压可在3.3V至48V(以20mV为步长)或1V至24V(以10mV为步长)范围内动态调整。
- 多种工作模式:支持电源节省模式(包括单脉冲/μSleep)和自动传导模式,以提高轻载和重载条件下的效率。
- 集成高压LDO:包括用于内部逻辑和门驱动的高压LDO。
- 固定频率操作:独立于工作模式,固定开关频率为100kHz至600kHz,可选外部时钟同步和时钟输出。
- 全面的保护功能:包括过压保护、欠压保护、过流保护、热关断等。
三、电气特性
- 关断静态电流:低至4.7μA(典型值)。
- 高效率:在宽输入电压和输出负载范围内保持高效率。
- 精确的电流限制:通过集成的高精度电流传感器实现。
- I2C接口:支持监控和读出功能,方便系统集成和调试。
四、功能描述
- 降压-升压控制:能够在输入电压高于、等于或低于输出电压时提供稳定的输出电压。
- I2C接口编程:允许动态调整输出电压、电流限制、软启动时间等参数。
- 电源节省模式:在轻载条件下自动切换到低功率模式,提高能效。
- 同步整流:采用集成的全桥门驱动,提高转换效率。
- 动态电压跟踪:支持通过模拟和数字信号进行输出电压动态跟踪。
五、应用
六、布局与热设计
- 布局指南:建议将功率MOSFET、电感器、输入输出电容等关键元件靠近控制器放置,以减小寄生电感和电阻。同时,注意控制器的散热设计,确保热焊盘与PCB地平面良好连接。
- 热设计:控制器采用热增强的封装,并集成热关断保护功能,确保在过热条件下自动关断以保护芯片。
七、封装与尺寸
- 封装类型:40引脚VQFN封装。
- 尺寸:6mm x 6mm。
举报投诉
控制器
114文章
17890浏览量
195342 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41317 -
FET
3文章
908浏览量
66837 -
输入电压
1文章
1386浏览量
18350 -
I2C接口
1文章
184浏览量
26869
热点推荐
基于LM5175四开关降压升压控制器的电压调节电源参考设计包括原理图和CAD文件
描述 PMP10507 根据配置接受 35V 输入电压并在 17 至 54V 输出电压范围内通过测试。此设计利用了 LM5175 - 一种宽输入电压范围的单电感器、
发表于 08-16 06:36
基于LM5175的225W四开关降压升压设计包含BOM,原理图及光绘文件
描述PMP9490 是一种利用了业界一流的同步降压-升压转换器 LM5175 的 225W 四开关降压
发表于 08-16 06:15
TI推出宽输入电压四开关降压-升压DC/DC控制器
2015年3月23日,北京讯。近日,德州仪器推出一款全新的宽VIN,四开关降压-升压控制器,此控制器
发表于 03-23 13:50
•2994次阅读
LT8705: 80V V<sub>IN</sub> 和 V<sub>OUT</sub> 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器 数据手册
LT8705: 80V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器
发表于 03-21 12:34
•26次下载
Texas Instruments LM51770四开关降压/升压控制器数据手册
Texas Instruments LM51770四开关降压/升压控制器如果输入电压高于、等于或低于调整输出电压,则可提供稳定的输出电压。该
Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器数据手册
Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器可在输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压时提供稳压输出电压。在省
LM251772 36V-VIN 四开关降压-升压控制器数据手册
