LM5137F-Q1 是一款 80V 双通道降压控制器,该系列提供三种功能安全选项:Capable、ASIL B 或 ASIL D。该器件采用交错式、可堆叠、峰值电流模式架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,以及与并联相位的精确电流共享,以实现高输出电流。15ns 的高压侧开关最小导通时间有助于实现较大的降压比,从而能够从 12V、24V 或 48V 汽车输入直接转换为低压轨,从而降低系统设计成本和复杂性。LM5137F-Q1 在输入电压骤降至 4V 期间继续工作,如果需要,以 100% 的占空比运行。
*附件:LM5137F-Q1 汽车级、4V 至 80V、支持 100% 占空比的双通道同步降压控制器系列,适用于功能安全应用 数据表.pdf
该器件具有多种功能,可简化对 CISPR 25 和汽车 EMI 要求的合规性。自适应定时、大电流 MOSFET 栅极驱动器可在开关转换期间最大限度地减少体二极管导通,从而降低开关损耗,并改善高输入电压和高开关频率下的热和 EMI 性能。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,该器件为两个输出提供了 180° 交错作。90° 异相时钟输出适用于级联、多通道或多相功率级。高达 2.2MHz 的电阻可调开关频率可与高达 2.5MHz 的外部时钟源同步,以消除噪声敏感应用中的拍频。
在输出电压处于稳压状态时,12.7μA 空载静态电流延长了电池供电汽车系统的工作运行时间。LM5137F-Q1 的其他功能包括 150°C 最高结温工作、用户可选择的 PFM 模式以在轻负载条件下降低电流消耗、可配置的软启动功能、用于故障报告和输出监控的开漏 PG 和 FAULT 标志、独立使能输入、单调启动到预偏置负载、由 VIN 或 BIAS1/VOUT1 供电的集成 VCC 偏置电源稳压器、打嗝模式过载保护、 以及具有自动恢复功能的热关断保护。使用电感器 DCR 感应电流以实现最高效率,或使用可选的分流电阻器实现高精度。
LM5137F-Q1 控制器符合 AEC-Q100 1 级汽车应用标准,采用 6mm × 6mm 热增强型 36 引脚 VQFN 封装,具有额外的引脚间隙以提高可靠性,并具有可润湿侧翼引脚,便于在制造过程中进行光学检查。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和小设计尺寸为需要增强稳健性和耐用性的功能安全 (FuSa) 应用提供了出色的负载点稳压器解决方案。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度
- 以符合功能安全为目标
- 专为功能安全应用而开发
- 三个可订购的零件编号,用于 Capable、ASIL B 和 ASIL D 选项
- 可用于帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL D 的文档将在生产发布时提供
- 系统能力高达 ASIL D
- 以高达 ASIL D 为目标的硬件完整性
- 专为功能安全应用而开发
- 多功能双同步降压 DC/DC 控制器
- 1% 精度、固定 3.3V、5V、12V 或 0.8V 至 60V 可调输出
- 每个通道的电流监视器输出
- 电荷泵栅极驱动器,实现 100% 占空比
- 空载休眠电流为 12.7μA(典型值)
- 内部打嗝模式过流保护
- 两个交错式同步降压通道
- 双通道或单输出多相
- 最多可堆叠四个相位
- 专为满足超低 EMI 要求而设计
- 双随机扩频 (DRSS)
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.5MHz
- VQFN-36 封装,带可湿性侧面
- 使用 LM5137F-Q1 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
一、产品概述
LM5137F-Q1是一款汽车级双通道同步降压控制器,支持4V至80V的宽输入电压范围,并具有100%占空比的能力。该控制器专为功能安全应用设计,提供了Capable、ASIL B和ASIL D三种功能安全等级选项。LM5137F-Q1采用交错堆叠的峰值电流模式架构,具有快速瞬态响应、优异的负载和线路调节能力,以及准确的电流共享特性。
二、主要特性
- 功能安全合规:提供Capable、ASIL B和ASIL D三种功能安全等级选项,支持ISO 26262系统设计。
- 宽输入电压范围:支持4V至80V的输入电压,适用于多种汽车电源系统。
- 双通道同步降压:两个交错同步降压通道,可单独输出或多相输出,最多可堆叠至四相。
- 100%占空比能力:支持100%占空比,确保在低输入电压下的稳定输出。
- 低EMI设计:采用双随机扩频技术(DRSS),有效降低电磁干扰。
- 高效率:高侧开关最小导通时间为15ns,便于实现大降压比,提高转换效率。
- 易于使用:内置电荷泵门驱动、软启动功能、过流保护和热关断保护,减少外部组件数量,简化设计。
三、电气特性
- 工作温度范围:-40°C至+125°C。
- 输入电压范围:4V至80V。
- 输出电压范围:固定3.3V、5V、12V或可调0.8V至60V。
- 最大输出电流:每通道可达15A(具体取决于应用和设计)。
- 开关频率范围:100kHz至2.5MHz(可调)。
- 无负载休眠电流:典型值为12.7μA。
四、功能描述
- 交错堆叠架构:两个降压通道交错工作,减小输入和输出电容的纹波电流,提高系统稳定性。
- 电荷泵门驱动:支持100%占空比,确保在低输入电压下的高效转换。
- 软启动功能:防止启动时的浪涌电流和电压过冲,保护系统组件。
- 过流保护:内置打嗝模式的过流保护,防止电流过大损坏系统。
- 热关断保护:当结温超过阈值时自动关断,防止芯片过热损坏。
五、应用
六、封装与尺寸
- 封装类型:VQFN-36。
- 尺寸:6mm × 6mm。
降压控制器
2文章
418浏览量
20305 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18371 -
输出电流
823浏览量
18185 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6683
具有超低IQ和集成式有源EMI滤波器的80V汽车类同步降压直流/直流控制器LM5149-Q1数据表
80V汽车类具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据表
具有宽占空比范围的LM5145-Q1汽车类75V同步降压直流/直流控制器数据表
具有宽占空比范围的LM5146-Q1 100V同步降压直流/直流控制器数据表
LM5171-Q1系列 汽车类 80V 双通道双向降压-升压控制器数据手册
LM5149-Q1系列 具有超低 IQ 和集成有源EMI 滤波器的 80V 汽车同步降压直流/直流控制器数据手册
LM5146-Q1系列 具有宽占空比范围的汽车类 100V 同步降压 DC/DC 控制器数据手册
LM72880-Q1 带 I2C 的汽车级 80V、8A 同步降压转换器数据手册
LM5137F-Q1 汽车、80V、100% 占空比、双通道、功能安全同步降压控制器数据手册
