LM51772 带 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关升降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-19 15:14 146次阅读
LM51772 是一个 4 开关 Buck-Boost 控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,它会提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件在输出的整个工作范围内支持非常高的效率。LM51772以固定的开关频率运行,该频率可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在强制 PWM 中,降压、升压和降压-升压作期间,开关频率保持恒定。外部补偿引脚可针对不同的应用提供非常快速的瞬态响应。该器件在所有工作模式下保持较小的模式转换纹波。输出电压和设备配置可以通过集成的 I2C 接口进行动态编程。集成和可选的高压电流传感器具有精确的输出或输入电流限制。LM51772 的平均电流限制也可以通过 I2C 接口进行配置。
*附件:LM51772 55V 4 开关降压-升压控制器,带 I2 C 接口数据表.pdf
特性
  • 输入范围从 0V (V(BIAS) ≥ 3.5V) 到 55V
  • 输出电压 1V 至 55V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程:
    • 3.3V 至 48V,以 20mV 单调步长
    • 1V 至 24V,步长为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有较小的电压转换纹波
  • 动态输出电压跟踪(数字 PWM 跟踪输入、模拟跟踪输入)
    • 通过 I2C 接口编程
  • 关断静态电流 3μA
  • 工作静态电流 60μA
  • 用于外部 FET 控制的 DRV 引脚
  • 在轻负载和高负载条件下实现高效率的作模式选择:
    • 省电模式 (burst/μSleep)
    • 自动/可编程导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 辅助高压 LDO/基准
  • 集成全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成自套二极管
  • 固定频率与工作模式无关(升压、降压-升压、降压)
    • 强制 PWM 模式可选
    • 开关频率从 100kHz 到 2.2MHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 扩频作可选
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可编程范围为 0.5A (5mV) 至 7A (70mV),步长为 50mA (500μV)
    • ISET 引脚可选
  • 监控功能的 I2C 接口读出
  • 使用 WEBENCH® Power Designer 的 LM51772 创建自定义设计
参数
方框图
一、产品概述
LM51772是一款55V输入的4开关降压-升压控制器,集成了I2C接口,支持动态编程输出电压和设备配置。该控制器适用于多种应用,包括USB Type-C电源传输、无线充电、工业PC、电池备份单元等。
二、主要特性
  • 宽输入范围‌:支持0V(V(BIAS) ≥ 3.5V)至55V的输入电压。
  • 动态输出电压编程‌:通过I2C接口,输出电压可在1V至55V范围内单调编程。
  • 高效能‌:在轻载和重载条件下,可选择高效工作模式,如省电模式(burst/μSleep)和自动/可编程传导模式。
  • 集成高压供电LDO‌:提供内部5V和辅助高压线性稳压器。
  • 多保护功能‌:包括过温保护、短路保护、过压保护等。
  • 小电压过渡纹波‌:在所有操作模式下,保持小的模式转换纹波。
三、电气特性
  • 工作电压范围‌:0V(V(BIAS) ≥ 3.5V)至55V。
  • 输出电压范围‌:1V至55V。
  • 开关频率‌:固定频率,可通过RT/SYNC引脚设置,范围为100kHz至2.2MHz。
  • 静态电流‌:关机状态下为3μA,工作状态下为60μA。
  • 热关断温度‌:160°C。
四、功能描述
  • 4开关降压-升压控制‌:支持降压、升压和降压-升压模式,根据输入和输出电压自动调节工作模式。
  • I2C接口‌:允许动态编程输出电压、监控设备状态和配置设备参数。
  • 多种工作模式‌:包括省电模式(在轻载时提高效率)和自动/可编程传导模式(在重载时优化性能)。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式的过流保护,防止短路损坏。
  • 热管理‌:集成热关断功能,防止芯片过热。
五、应用
  • USB Type-C电源传输‌:适用于Docking站、PC显示器、桌面PC等。
  • 无线充电‌:为移动设备、无线耳机等提供无线充电解决方案。
  • 工业PC/Rugged PC‌:为工业计算环境提供稳定、高效的电源管理
  • 电池备份单元‌:在主电源失效时,为关键负载提供备份电源。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-40。
  • 尺寸‌:6mm x 6mm,0.5mm引脚间距。
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • 输出电压
  • 引脚
  • Buck-Boost
    ZCC5700- I2C 接口输入高压同步升降压控制器
    ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V输入电压,输出
    发表于 01-25 16:10
    LT3791-1 60V四开关、同步降压/升压型控制器的特性
    充电终止和输出短路标记。LT3791-1特点:  n四开关单电感架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT  n同步开关:效率高达 98.5%  n
    发表于 11-29 17:10
    LM5175的72W四开关降压-升压拓扑参考设计
    描述PMP9495 是一种利用了业界一流的同步降压-升压转换 LM5175 的 72W 四开关降压-升压设计。此设计接受 6
    发表于 09-21 06:08
    ZCC5700 I2C 接口输入同步升降压控制器
    3.9V至 34V输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V
    发表于 11-27 13:43
    TI推出输入电压四开关降压-升压DC/DC控制器
    2015年3月23日,北京讯。近日,德州仪器推出一款全新的VIN四开关降压-升压控制器,此控制器
    发表于 03-23 13:50 2653次阅读
    55V输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176-Q1数据
    电子发烧友网站提供《55V输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176-Q1
    发表于 03-22 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>55V</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压同步 4 <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5176-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    55V输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176数据
    发表于 03-22 10:13 1次下载
    <b class='flag-5'>55V</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压同步 4 <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5176<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口的48V 4 开关降压/升压控制器LM51772数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的48V 4 开关降压/升压控制器
    发表于 03-27 10:37 0次下载
    具有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的48<b class='flag-5'>V</b> 4 <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM51772</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    60V VIN 双向 4 开关降压/升压控制器LM5177数据
    电子发烧友网站提供《60V VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
    发表于 03-27 15:09 1次下载
    60<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 双向 4 <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5177<b class='flag-5'>数据</b>表
    42-VVIN同步4开关降压-升压控制器LM5175数据
    电子发烧友网站提供《42-VVIN同步4开关降压-升压控制器
    发表于 03-29 10:39 1次下载
    42-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>同步4<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5175<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM51772降压/升压控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM51772降压/升压控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:18 0次下载
    <b class='flag-5'>LM51772</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b>评估模块
    LM5176-Q1系列 55V VIN 同步 4 开关降压-升压控制器技术资料
    LM5176-Q1 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压之上、之上或以下调节输出电压。LM5176-Q1 可在 4
    的头像 发表于 03-21 17:13 173次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5176-Q1系列 <b class='flag-5'>55V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 同步 4 <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>控制器</b>技术资料
    LM34936 30V VIN 同步 4 开关降压-升压控制器数据手册
    LM34936 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压上、高于或低于输入电压时调节输出电压。该LM34936可在 4
    的头像 发表于 03-21 17:31 219次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>34936 30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 同步 4 <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5176 55V VIN 同步 4 开关升降压控制器数据手册
    LM5176 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压范围内、高于或低于输入电压时调节输出电压。LM5176 可在 4
    的头像 发表于 03-24 10:44 94次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5176 <b class='flag-5'>55V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 同步 4 <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>升降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5175系列 42V 输入电压 4 开关同步降压-升压控制器数据手册
    LM5175 是一款同步四开关降压-升压直流/直流控制器,能够 调节输出电压等于、高于或低于输入电压。LM5175 可在 3.5
    的头像 发表于 03-25 09:33 90次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5175系列 42<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b>输入电压 4 <b class='flag-5'>开关</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
