概述
HMC1126ACEZ是一种砷化镓(GaAs)、伪晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、低噪声放大器,工作频率为400MHz至52GHz。HMC1126ACEZ提供12 dB的典型增益、28.5 dBm的典型输出三阶截距(OIP3)、17.5 dBm的1 dB增益压缩(OP1dB)的典型输出功率以及3.5 dB的10 GHz至26 GHz的典型噪声系数。HMC1126ACEZ需要85 mA的5 V电源。所有通常需要的外部无源元件(交流耦合电容器和电源去耦电容器)都是集成的,这有助于实现小型和紧凑的印刷电路板(PCB)占地面积。
HMC1126ACEZ采用5.00 mm × 5.00 mm、24引脚芯片阵列小型封装、无引脚腔(LGA_CAV)封装。
数据表:*附件:HMC1126 GaAs、pHEMT、低噪声放大器技术手册.pdf
应用
- 测试仪器仪表
- 军事与太空
特性
- 增益:12 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- 输入回波损耗:14 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- 输出回波损耗:16 dB(典型值,10 GHz至40 GHz时)
- OP1dB:17.5 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- P
SAT:21 dBm(典型值,10 GHz至26 GHz时) - OIP3:28.5 dBm(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- 噪声系数:3.5 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
- 5 V电源电压(85 mA时)
- 50 Ω匹配输入和输出
- 无需外部无源元件
- 5.00 mm × 5.00 mm、24引脚LGA_CAV封装
功能框图
引脚配置和功能描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
图57显示了操作HMC1126ACEZ的基本连接。由于RFIN和RFOUT引脚内部交流耦合,因此不需要外部交流耦合。因为冯。VGG 1和VcG2内部去耦,这些引脚无需外部元件。图57显示了用于表征和验证器件的配置。有关使用评估板的信息,请参考HMC1126-EVALZ用户指南。
HMC920LP5E(见图58)旨在为HMC1126ACEZ等增强型和耗尽型放大器提供有源偏置控制。HMC920LP5E测量并调节漏极电流,以补偿温度变化和器件差异。
此外,HMC920LP5E对栅极和漏极电压进行适当排序,以确保安全的开关操作,并在短路时提供电路自我保护。有源偏置控制器包含一个内部电荷泵,它产生驱动HMC1126ACEZ上Vcc1引脚所需的负电压。或者,可以提供外部负电压。有关HMC920LP5E使用的更多信息,请参考HMC920LP5E数据手册和AN-1363应用笔记。
放大器
146文章
14367浏览量
222709 -
GaAs
3文章
893浏览量
25233 -
HMC1126
5浏览量
2991
HMC519:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,18-32 GHz数据表
HMC565-DIE:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,6-20 GHz数据表
HMC1126:GaAs、PHEMT、MMIC、功率放大器、2 GHz至50 GHz数据表
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
HMC518:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,20-32 GHz数据表
HMC8400:2 GHz至30 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
HMC7950:2 GHz至28 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
