UCC28750 是一款高度集成的电流模式、连续导通 PWM 控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功率和高性价比的离线反激式转换器应用进行了优化。在轻负载条件下,该器件进入频率折返和突发模式,从而提高轻负载效率。UCC28750 中使用的突发模式算法控制最小有效开关频率,以防止在轻负载条件下产生可闻噪声。频率抖动可改善 EMI 性能,并在正常、频率折返和功率升压作中有效。
*附件:UCC28750 具有次级侧调节 (SSR) 的电流模式反激式控制器,适用于离线应用数据表.pdf
UCC28750 提供保护功能,以最少的外部元件实现稳健的转换器设计。输出过功率保护 (OPP) 和逐周期过流限制可保护负载和功率级组件免受电气应力的影响。过压和欠压锁定(OVLO 和 UVLO)可防止在不需要的输入条件下进行切换。FLT 引脚提供线路欠压检测和保护,或外部过热和过压保护,具体取决于器件型号。FLT 引脚还用于通过外部控制将引脚拉至地来禁用器件,而不管器件型号如何。
特性
- 稳定的连续导通模式 (CCM)作,带内部斜率补偿
- 65kHz 或 100kHz 的固定频率作
- 带光耦合器的次级侧调节 (SSR)
- 频率折返和突发模式,可提高轻负载效率
- 频率抖动可改善 EMI 性能
- 栅极源/吸收能力:300mA/500mA
- 内部 4ms 软启动
- 强大的保护功能:
- 过压和欠压锁定
- 输出过功率保护 (OPP)
- 输出短路 (OSC) 保护
- 输出过压 (OVP) 保护
- 逐周期峰值过流限制
- FLT 引脚上的外部过热、过压保护(OTP、OVP)和掉电检测
- 内部热关断
参数
一、产品概述
UCC28750是一款具有次级侧调节(SSR)功能的电流模式反激式控制器,专为离线应用设计。该控制器集成了多种保护特性,适用于隔离式AC/DC电源供应器、家用电器、电网基础设施以及电源配送系统等应用。
二、主要特性
- 稳定CCM操作:内置斜率补偿,支持稳定的连续导通模式(CCM)操作。
- 固定频率操作:提供65kHz或100kHz两种固定频率选项。
- 次级侧调节:通过光耦实现次级侧反馈调节,提高系统稳定性。
- 轻载效率优化:采用频率折返和突发模式,提高轻载效率。
- EMI性能优化:频率抖动功能降低EMI,改善电磁兼容性。
- 强大的保护功能:包括过压锁定(OVLO)、欠压锁定(UVLO)、过功率保护(OPP)、短路保护(OSC)、过压保护(OVP)以及过热保护(OTP)。
三、电气特性
- 供电电压范围:VDD操作电压范围为10V至26V。
- 驱动能力:DRV引脚提供高达300mA的源电流和500mA的灌电流,支持低成本硅MOSFET。
- 软启动时间:内置4ms软启动定时器。
- 保护功能阈值:
- OVLO阈值:26V至30V
- UVLO阈值:8V至16V
- FLT引脚过压保护阈值:3.8V至4.3V
- 过热保护阈值:160°C
四、功能描述
- 控制策略:采用电流模式控制,结合频率折返和突发模式,实现高效能的功率转换。
- 次级侧反馈:通过光耦将次级侧电压反馈至FB引脚,实现精确的电压调节。
- 频率抖动:在正常、频率折返和功率提升操作期间激活,降低EMI。
- 可编程FLT引脚:支持多种保护功能,包括过压、过温和外部禁用控制。
- 软启动功能:限制启动期间的峰值电流,降低应力。
五、应用
- 隔离式AC/DC电源供应器:为各种电子设备提供稳定、可靠的直流电源。
- 家用电器:如电池充电器、小家电和大型家电等。
- 电网基础设施:如电能表、字符串逆变器和微型逆变器等。
- 电源配送系统:如服务器电源供应器,提供12V输出。
六、封装与尺寸
- 封装类型:SOT23-6。
- 尺寸:2.9mm x 1.6mm,适合高密度PCB布局。
举报投诉
光耦合器
8文章
566浏览量
37861 -
emi
54文章
3906浏览量
135876 -
反激式转换器
1文章
176浏览量
17280 -
PWM控制器
19文章
625浏览量
38331
热点推荐
基于UCC28880的脱机隔离式反激转换器设计包括组装图和BOM
描述PMP10143 参考设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA的输出电流的脱机隔离式反激转换
发表于 08-24 10:58
使用UCC28700一次侧调节反激控制器的PMP8966参考设计
电子发烧友网站提供《使用UCC28700一次侧调节反激控制器的PMP8966参考设计.zip》资
发表于 09-07 10:21
•0次下载
UCC28750 具有次级侧调节 (SSR) 的电流模式反激式控制器数据手册
