UCC25660x 系列是一款高频 LLC 控制器,可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案,以及增强的轻负载管理和多重保护功能。
IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了 LED 驱动器、电池充电器等宽输入和输出电压范围应用的设计。它甚至可以在没有 PFC 的情况下工作,用于非通用输入应用。
*附件:UCC25660x 系列 750kHz 宽 VIN、VOUT 范围 LLC 控制器针对轻负载效率进行了优化 数据表.pdf
UCC25660x 系列的增强型轻负载管理功能可在最大限度降低可闻噪声的同时进行改进。为了最大限度地降低待机功率,UCC25660x 系列可以在突发模式下运行时直接禁用 PFC 控制器。
自动电容区域避免方案以及具有反向恢复避免方案的自适应软启动确保该器件永远不会在可能损坏 FET 的模式下工作。这种方案使控制器非常适合与预偏置负载一起工作。
UCC25660x 系列具有强大的保护功能,可帮助您设计可靠的电源。UCC25660x 系列具有支持高压启动、X 电容器 (X-cap) 放电、OVP 响应和扩展增益范围的选项。
特性
- 50kHz 至 750kHz 满载开关频率
- IPPC 控制支持宽输入和输出 LLC (WLLC)作
- 增强的轻负载管理:
- 高频脉冲跳跃,提高轻负载效率
- 低频突发,低待机功耗
- 可听见的频率范围跳跃以减少可闻噪声
- 集成 PFC 开/关控制信号,有助于进一步降低待机功耗
- 内部谐振电容电压合成器,可增强信号可靠性和高启动频率支持
- 自动电容区域避让
- 具有最小浪涌电流的自适应软启动
- 集成高压启动(UCC256601、UCC256602 和 UCC256604)
- X 电容器放电(UCC256601 和 UCC256604)。
- 集成 +0.6/-1.2A 栅极驱动
- 全面的保护
- 50ns 过流保护 (OCP) - 逐周期电流限制
- 过压保护 (OVP)、内部和外部过热保护 (OTP)
- 输入和 VCCP UVLO,带内部 19V VCCP 箝位
- SOIC-14 封装,去除了用于高压间隙的引脚
参数
方框图
1. 产品概述
- 系列名称:UCC25660x
- 主要特点:
- 50kHz至750kHz全负载开关频率
- IPPC(输入功率比例控制)支持宽输入和输出LLC(WLLC)操作
- 优化的轻负载管理,包括高频脉冲跳变、低频突发模式和可听频率范围跳变,以提高轻负载效率和减少可听噪声
- 集成高压启动、X电容放电、PFC开/关控制及扩展增益范围等功能
2. 应用领域
3. 主要特性
- 输入功率比例控制(IPPC) :
- 简化宽输入和输出电压范围应用的设计
- 保持轻负载和突发模式下的稳定性能
- 轻负载管理:
- 高频脉冲跳变:提高轻负载效率
- 低频突发模式:降低待机功耗
- 可听频率范围跳变:减少可听噪声
- 保护特性:
- 过压保护(OVP)
- 过温保护(OTP)
- 周期性电流限制和短路保护
- 零电流开关(ZCS)保护,防止进入电容性区域造成损坏
4. 电气特性
- 供电电压:VCC范围为0.61V至5.25V
- 启动电压:V5P UVLO(欠压锁定)电压为4V
- 反馈控制:通过FB引脚进行电压反馈控制,具有内部电流源和电压钳位功能
5. 功能模式
- 启动模式:支持高压启动和无高压启动两种模式
- 软启动:内部生成软启动斜坡,减少启动时的浪涌电流,并确保平稳过渡到闭环调节
- 突发模式:根据负载情况自动调整工作模式,包括高频脉冲跳变和低频突发模式
6. 设计与应用
举报投诉
转换器
27文章
9463浏览量
157195 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76043 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41350 -
LLC控制器
21浏览量
4099
热点推荐
750kHz升压控制器MCP1650相关资料下载
750kHz升压控制器MCP1650资料下载内容主要介绍了:MCP1650引脚功能MCP1650内部方框图MCP1650 LBI和BG特性MCP1650典型应用电路
发表于 03-30 06:31
750kHz升压控制器MCP1653资料推荐
750kHz升压控制器MCP1653资料下载内容主要介绍了:MCP1653引脚功能MCP1653内部方框图MCP1653典型应用电路
发表于 03-30 07:22
750kHz升压控制器MCP1652相关资料下载
750kHz升压控制器MCP1652资料下载内容主要介绍了:MCP1652引脚功能MCP1652内部方框图MCP1652典型应用电路
发表于 03-31 06:42
750kHz升压控制器MCP1651相关资料分享
750kHz升压控制器MCP1651资料下载内容包括:MCP1651引脚功能MCP1651内部方框图MCP1651典型应用电路
发表于 04-01 06:51
LTC3777:150V VIN和VOUT同步4开关降压-升压控制器+开关偏置电源数据表
发表于 04-19 21:03
•7次下载
LTC3101:宽VIN、多输出DC/DC转换器和PowerPath控制器产品手册
发表于 04-29 10:31
•0次下载
具有VOUT跟踪功能的2.2MHz宽VIN同步升压控制器LM51231-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有VOUT跟踪功能的2.2MHz宽VIN同步升压控制器LM51231-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 15:16
•0次下载
2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据表.pdf》资料免费下
发表于 04-11 09:12
•0次下载
UCC25600 8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器数据手册
UCC25600高性能谐振模式控制器专为使用谐振拓扑的 DC-DC 应用而设计,尤其是 LLC 半桥谐振转换器。这款高度集成的控制器仅在一个
UCC25660高频LLC控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments UCC25660高频LLC控制器可实现输入功率比例控制(IPPC)方案,具有增强的轻负载管理和多重保护功能。IPPC拓宽了
UCC25661x-Q1:高性能LLC控制器的技术解析与应用指南
UCC25661x-Q1:高性能LLC控制器的技术解析与应用指南 在电子电源设计领域,LLC(谐振式半桥)拓扑因其高效、高功率密度等优点而备受青睐。德州仪器(TI)推出的
UCC25661x家族LLC控制器:高效电源设计的理想之选
750kHz宽 (V {IN}/V {OUT}) 范围LLC控制器,更是为电源设计带来了全新的解决方案,尤其在轻载效率优化方面表现出色。今天,我们就来深入探讨一下这款
UCC25660 宽 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器数据手册
