通过网关EtherCAT---Profinet 通讯实现温湿度监控
- 项目背景
某医药企业制药设备采用 EtherCAT 作为主控制总线,负责高速设备控制。温湿度传感器、执行器等环境监控设备基于 Profinet 通讯。为实现机器整体环境参数的实时采集与集中监控,需要在 EtherCAT 总线与 Profinet 网络之间实现高效、稳定的数据转换。 - 方案拓扑图
- 主要设备选型推荐
*设备类别 说明
EtherCAT ↔ Profinet 网关 支持 EtherCAT 从站 ↔ Profinet 主站的双向通讯,兼容性强
控制器 (PLC) 可根据现场已有控制系统选型
温湿度传感器/执行器 支持 Profinet 接口的过程控制仪表 - 方案实施要点
*网关配置:
--EtherCAT 侧配置为从站,挂接至冻干机 PLC 主站。
--Profinet 侧配置为主站,直接与温湿度传感器等设备通讯。
--使用配置软件进行参数映射,确保通讯数据点准确。
*PLC 数据映射:
--将网关内 Profinet 设备采集到的温湿度数据,通过 EtherCAT 总线映射到 PLC 内存区,供上位系统调用。
系统调试:
--保持通讯周期在 2ms 以内,确保冻干过程实时性。
--现场设置异常报警阈值,防止环境参数超标。
- 应用效果
--实现 EtherCAT ↔ Profinet 无缝数据通讯
--温湿度实时采集并上传至 SCADA 平台
--通讯响应时间毫秒级,符合制药行业 GMP 规范
--系统开放性强,未来可扩展更多第三方设备 - 拓展建议
未来可根据设备规模,考虑集成 Modbus TCP、OPC UA 等通讯接口,便于接入更多 MES、ERP 系统,提升生产管理智能化水平。
举报投诉
plc
5052文章
14823浏览量
488703 -
网关
9文章
6959浏览量
56584 -
Profinet
9文章
2354浏览量
28355
热点推荐
动环监控核心组件:温湿度变送器的电子技术与设计研产理念
在动环监控系统中,温湿度变送器作为关键的环境监测设备,其设计、研发与生产直接关系到监控数据的准确性和系统的稳定性。本文将以温湿度变送器(型号
纺织车间温湿度数据采集远程监控系统方案
网破损、断裂,而且还会降低半成品(如生条)的回潮率,对后工序的牵伸等不利。 因此,纺织车间必须维持合适温湿度范围,以保障生产与产品的安全。物通博联(WideIoT)通过部署工业数采网关,接入各个车间的
模块化扩展:多机房以太网 POE 温湿度监控部署方案
@ 以太网 POE 供电温湿度传感器变送器在多机房温湿度监控中的应用方案 机房 一、项目背景与核心需求 随着楼宇智能化、数据中心集群化发展,企业、高校、园区等场景普遍存在多个分散机房(
冷库温湿度监控系统物联网解决方案
冷库作为生鲜食品、医药试剂、化工原料等物资的核心存储载体,温湿度的稳定性直接决定物资品质与安全。传统冷库温湿度管理存在诸多痛点:人工巡检效率低、误差大,难以实现 24 小时全覆盖监测;
类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
监控智能化
这款以太网温湿度传感器 / 变送器,打破了 “工业设备必复杂” 的固有认知,将便捷部署、全场景适配、精准监测三大核心需求融为一体。无论是需要快速落地的中小项目,还是要求高可
发表于 11-27 15:16
温湿度传感器HTU31D在温湿度控器中的应用优势
温湿度控制器是一种用于监测和调节环境温度与湿度的设备,广泛应用于农业、仓储、工业生产、家庭等多个领域。其主要功能是维持特定环境条件,以确保产品质量和舒适的居住环境。
洁净车间温湿度监控与风机控制物联网解决方案
在半导体产业推进“智能制造”与“工业4.0”的背景下,芯片制造对洁净车间温湿度精度要求极高,温湿度稳定性直接决定芯片良率、性能及可靠性,进行对生产造成风险。当前洁净车间存在温湿度
环境温湿度监控系统:精准感知与智能守护的物联基石
在工业4.0与智慧化浪潮中,环境温湿度监控系统已从简单的测量工具进化为支撑行业数字化转型的核心基础设施。通过实时感知、智能预警与数据赋能,在关乎生产安全、质量控制和运营效率的
远程温湿度测量与报警系统:智能化环境监控的核心解决方案
在医药冷链、智慧农业、工业自动化、仓储物流等领域,温湿度是影响产品质量、设备安全及合规性的核心参数。传统人工巡检方式效率低、误差大、响应慢,已无法满足高精度、实时化的管理需求。 一、系
全自动温湿度监测系统:环境数据驱动的智能化革命
在药品失效、芯片良率下降、文物损毁等事故背后,温湿度失控往往是关键诱因。全自动温湿度监测系统通过物联网、边缘计算与AI技术的融合,正重塑医药、农业、工业、物流等
温湿度变送器功能有哪些?一文详细解析
数据,帮助用户及时了解环境状况。
二、数据传输与远程监控
温湿度变送器可以将测量到的温湿度数据通过多种方式进行传输,如模拟信号、数字信号等。用户可以将变送器与监控系统相连,
发表于 06-03 10:56
革新科技!通过EtherCAT与Profinet网关实现温湿度监控,医药设备领域的智能革命来临!
