电气火灾的“隐形杀手”:故障电弧,你了解多少?
Acrelzx 来源:Acrelzx 作者:Acrelzx 2025-03-19 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、背景
随着电气化程度的不断提高,电气火灾事故频发,造成了严重的人员伤亡和财产损失。据统计,电气火灾已成为火灾事故的主要原因之一,而故障电弧则是引发电气火灾的“隐形杀手”。故障电弧是指由于电气线路或设备绝缘老化、破损、接触不良等原因,导致电流异常通过空气介质,产生高温电弧的现象。故障电弧温度极高,可达数千摄氏度,极易引燃周围可燃物,引发火灾。安科瑞任经理-15021601437
二、什么是故障电弧
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。(摘自GB14287.4-2014)
三、故障电弧的产生原因及危害
绝缘劣化:电气线路或设备长期运行,受环境温度、湿度、污染等因素影响,绝缘性能逐渐下降,最终导致绝缘击穿,产生电弧。
机械损伤:电气线路或设备在安装、使用过程中受到机械外力作用,导致绝缘层破损,导体裸露,产生电弧。
接触不良:电气连接处松动、氧化等原因导致接触电阻增大,局部过热,最终产生电弧。
故障电弧的危害主要体现在以下几个方面:
引发火灾:故障电弧温度极高,可达数千摄氏度,极易引燃周围可燃物,引发火灾。
损坏设备:故障电弧产生的高温会烧毁电气设备,造成巨大的经济损失。
威胁人身安全:故障电弧产生的强光和高温会对人体造成伤害,甚至危及生命。
四、安科瑞故障电弧探测器——电气安全的守护者
单回路故障电弧探测器
AAFD-40Z型故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,探测器可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。
●支持 1故障电弧检测;
●支持 单相电压/电流/电能等电参量检测;
●支持 1路继电器输出;
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,485(2模),4G(2模+1模)
●485通讯,可连接电气火灾主机
●支持1路剩余电流检测,需外接剩余电流互感器
●支持2路温度检测,需外接温度传感器
●可选配4G上传功能
多回路故障电弧探测器
AAFD-DU系列故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
●支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
●支持 4路温度,外接温度传感器
●支持 2DI,2DO
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,4模
●上行:485通讯,连接至电气火灾主机
●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器
●可选配4G上传功能
系统组网
五、总结
电气火灾猛于虎,防患于未然是关键。安科瑞故障电弧探测器,凭借其精准的故障电弧识别能力、实时的监测预警机制以及便捷的安装操作,为您的电气安全筑起一道坚实的防火墙。
  • 探测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    末端配电系统的“隐形杀手”,还在忽视吗?
    增加、能耗上升,更严重的是,它会成为电气火灾的潜在导火索。 一、遇到过这些情况吗? N线温度异常升高,甚至绝缘层老化发脆; 漏电保护开关频繁误动作,影响正常生产; 三相电流严重不均,变压器局部过热; 末端设备无故损坏,谐
    的头像 发表于 05-13 11:22 346次阅读
    零线“隐形杀手”克星!安科瑞ANSNP守护用电安全的硬核科技
    ,成为威胁用电安全的“隐形杀手"。中性线作为电流平衡的关键通道,一旦因过流、发热引发故障,轻则烧毁设备、影响计量,重则导致电气火灾,造成巨大
    的头像 发表于 04-08 17:05 401次阅读
    零线“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>杀手</b>”克星!安科瑞ANSNP守护用电安全的硬核科技
    筑牢零碳园区的安全防线——电气安全隐患预警
    造成巨大损失。因此,构建一套覆盖全面的电气安全预警系统,是零碳园区建设的基石。 在配电系统中,故障电弧是引发电气火灾的主要原因之一。当线路中
    的头像 发表于 03-12 09:58 179次阅读
    筑牢零碳园区的安全防线——<b class='flag-5'>电气</b>安全隐患预警
    电气火灾频发?Acrel-6000 智慧防火解决方案
    前言: 火灾,从来都是猝不及防的噩梦,而在所有火灾隐患中,有一个“沉默杀手”常年盘踞榜首,它藏在墙壁里、插座上、电器旁,稍有疏忽就会引发毁灭性灾难——它就是电气
    的头像 发表于 02-06 15:21 332次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>频发?Acrel-6000 智慧防火解决方案
    老旧线路改造利器:如何通过加装故障电弧探测器提升既有照明系统的火灾防护等级
    acrelgy=188+6O99&OO2O=安科瑞顾月 什么是故障电弧故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、
    的头像 发表于 12-23 17:25 608次阅读
    老旧线路改造利器:如何通过加装<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器提升既有照明系统的<b class='flag-5'>火灾</b>防护等级
    预防电气火灾的核心 :工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案
    安科瑞电气电话:13774416615 工业生产场景中,电气系统如同“神经网络”贯穿全流程,但其潜藏的火灾风险却如同悬顶之剑。据应急管理部门数据显示,工业领域近六成火灾源于
    的头像 发表于 12-09 11:12 539次阅读
    预防<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>的核心 :工业级<b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>故障</b>与剩余电流监测探测一体化方案
    电气火灾总上门?“故障电弧” 是隐患!安科瑞AAFD-DU智能守护
    由于线路老化、绝缘破损、接触不良等引起的隐蔽火花,往往是火灾的“隐形元凶”——故障电弧。 二、故障电弧
    的头像 发表于 10-17 10:57 513次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>总上门?“<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>” 是隐患!安科瑞AAFD-DU智能守护
    电弧试验仪的电气安全设计:高压隔离与故障保护电路原理
    电弧试验仪因需产生高压环境开展检测,其电气安全设计直接关系到操作人员的人身安全与设备的稳定运行。其中,高压隔离与故障保护电路是电气安全设计的两大核心,通过科学的电路原理与结构设计,构
    的头像 发表于 10-17 09:32 482次阅读
    耐<b class='flag-5'>电弧</b>试验仪的<b class='flag-5'>电气</b>安全设计:高压隔离与<b class='flag-5'>故障</b>保护电路原理
    接触不良、故障电弧藏风险?居住场所方案:32 路电弧监测,把火灾苗头压下去
    ,是一个个悲伤的故事,更是一份惨痛的教训。用电安全无小事,防与控相融合,是居民安全用电的重要方向,要想解决这个问题,首先要了解一下电气火灾究竟是如何发生的,我们应采取怎样的措施来预防它。 城中村人员密度大、商业集中、老旧建筑
    的头像 发表于 10-14 15:55 378次阅读
    接触不良、<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>藏风险?居住场所方案:32 路<b class='flag-5'>电弧</b>监测,把<b class='flag-5'>火灾</b>苗头压下去
    如何科学实时的监测电气火灾的发生?
    的方式,达到对相关隐患排除的目的。为此,电气火灾监控设备,可利用相应的探测器将信息向系统控制设备中进行传送,并能够对故障发生的具体部位及相应的火灾隐患及情况进行显示。 2现有
    的头像 发表于 10-13 17:12 896次阅读
    如何科学实时的监测<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>的发生?
    别让“隐形杀手”毁了的设备性能
    1“隐形杀手”逐个抓No.1杀手一号:散热材料不给力散热材料作为散热系统的核心组成部分,其性能优劣直接决定了设备的散热效果。常见的散热材料有金属、导热硅脂、石墨烯等,它们各自有着独特的特性和导热
    的头像 发表于 09-19 09:34 944次阅读
    别让“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>杀手</b>”毁了<b class='flag-5'>你</b>的设备性能
    逆变器拉弧检测重要性:守护光伏安全的“隐形防线”
    3000℃以上,极易引发火灾,因此拉弧检测成为光伏安全的关键防线。 据统计,80%的光伏火灾源于电气故障,而精准的拉弧检测可降低90%以上电弧
    的头像 发表于 07-21 13:31 2368次阅读
    安科瑞导轨式安装故障电弧探测器AAFD-40探测并联串联电弧
    的头像 发表于 07-18 14:56 711次阅读
    安科瑞导轨式安装<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器AAFD-40探测并联串联<b class='flag-5'>电弧</b>
    传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为电气火灾上锁!
    使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 其主要应用场景集中在对电气
    的头像 发表于 07-09 16:51 1018次阅读
    传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>上锁!
    安科瑞智能微断破局电气火灾监测盲区,微型化智能终端守护方寸之间的安全
    。更令人警醒的是,超过50%的重大火灾事故,其源头正是电气故障——私拉乱接、线路老化、接触不良等“隐形杀手”潜伏其中。 添加图片注释,不超过
    的头像 发表于 06-16 13:27 544次阅读
    安科瑞智能微断破局<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监测盲区,微型化智能终端守护方寸之间的安全
