利用完全嵌入CAD的CFD软件,帮助设计师在NX软件、Solid Edge软件、CATIA和Creo中尽早评估流体流动和传热,从而缩短开发时间。
- 前置CFD仿真以缩短开发时间
利用面向设计师的直观CFD界面
直接在原生CAD几何体上执行CFD并消除CFD开销
仿真驱动型设计 – 探索、比较和优化
Simcenter FLOEFD软件是一款完全嵌入CAD的CFD软件,具有多物理场功能。借助Simcenter FLOEFD,设计师和分析师可以在CAD界面中使用原生几何体提前进行流体流动仿真和热分析,与典型的CFD流程相比,将开发时间缩短多达65-75%。
提前进行CFD仿真以缩短开发时间
Simcenter FLOEFD使设计工程师能够在设计流程的前期进行仿真,此时识别和修复问题或探索改进更具成本效益。Simcenter FLOEFD集成在CAD中,可以将工作效率提高2到40倍。利用直观的CFD界面非全职分析师可以克服CFD的传统障碍,并消除设计师等待其他资源结果的典型流程时间开销。使用CAD嵌入式界面、引导式仿真设置、智能自动化技术和直接查看结果,设计工程师可以更早地探索设计性能并做出明智的决策。直接在原生CAD几何体上执行CFD并消除CFD开销消除工具之间几何体转换的延迟问题,大幅减少为进行CFD分析的CAD几何体准备工作。Simcenter FLOEFD技术直接使用原生CAD几何体进行网格划分和求解,从 而获得可视化结果,因此您可以更高效地评估设计性能。Simcenter FLOEFD在强大的自动网格划分和独特的SmartCell技术方面具有明显优势,可以对任何质量的CAD几何体进行CFD分析。它可以轻松处理装配体中的窄小间隙和表面不一致性,而传统的CFD工具通常会导致预处理延迟。Simcenter FLOEFD还提供智能自动化预处理,如CAD几何体的自动密封和渗漏识别。使用Simcenter FLOEFD,您可以消除或大幅减少简化CFD CAD的需求,并显著加快整体CFD仿真流程,专注于仿真结果以提高性能。
仿真驱动型设计 – 探索、比较和优化利用参数化研究和设计探索功能,在可用时间内评估更多设计选项,并评估假设场景,以确保产品在不同条件下的性能和可靠性。除了生成报告外,您还可以使用并排的CFD结果可视化、绘图和表格结果轻松比较设计。一旦确认优化的设计正确无误,您就可以立即将CAD模型直接传达给其他工程职能部门。
仿真
55文章
4560浏览量
138801 -
CAD
18文章
1148浏览量
77033 -
cfd软件
4浏览量
5626
Altair CFD 以技术赋能工程创新?
Simcenter FLOEFD for PTC Creo:CAD完全嵌入式计算流体力学(CFD)软件
Simcenter FLOEFD for CATIA V5:CAD嵌入式前置计算流体力学(CFD)软件
Simcenter FLOEFD for Solid Edge:在Solid Edge中快速精准地执行流体流动和传热分析
FLOEFD:告别低效CFD分析!
Simcenter FLOEFD for Siemens NX:CAD 嵌入式前置计算流体力学(CFD)软件
Simcenter FLOEFD高级模块:为设计工程师提供对特殊物理功能的访问权限
京微齐力福晞软件全面提升设计师交互体验
Simcenter FLOEFD HVAC模块:促进对建筑环境和居住舒适度的仿真
Simcenter FLOEFD扩展设计探索模块:通过设计探索和优化扩展CFD功能
使用Simcenter STAR-CCM+进行拓扑优化:生成理想的增材制造设计,尽早满足工程要求
Simcenter FLOEFD电力电气化模块:提供更精准的电池单元建模
SOLIDWORKS2025实时预览功能突破传统CAD软件的设计局限
DITEK 浪涌保护器推出在线 CAD 配置器
Simcenter FLOEFD T3STER自动校准模块:提高电子冷却研究的准确性
【Simcenter FLOEFD】利用完全嵌入CAD的CFD软件,帮助设计师尽早评估流体流动和传热,从而缩短开发时间
