SDRAM控制器设计之signaltap调试
友晶FPGA 来源:友晶FPGA 作者:友晶FPGA 2025-03-19 17:29 次阅读
Signal Tap 概述
Signal Tap Logic Analyzer是Intel Quartus Prime设计软件中自带的新一代系统级调试工具,它可以在FPGA设计中采集和显示实时的信号行为。当设计在FPGA上全速运行时,无需额外的I/O引脚即可检查正常器件操作期间内部信号的行为。
Signal Tap Logic Analyzer具有可扩展性,易于使用,支持以下功能:
无需外部设备,通过探测内部信号的状态来调试FPGA设计。
自定义触发条件逻辑,提高准确性并提升分析问题的能力。
将所有捕获的信号数据存储在设备存储器中,直到需要进行读取和分析。
Signal Tap Logic Analyzer支持可编程逻辑市场上任何逻辑分析仪中最多的通道数、最大的采样深度和最快的时钟速度。
下图1.1是Signal Tap Logic Analyzer内部结构图,它是利用JTAG边界扫描的原理来读取FPGA内部节点的值,然后传输到buffer(缓冲器),再由JTAG把数据送到Quartus下的Signal Tap Logic Analyzer工具。整个过程只读取数据,而数据的频率无法直接知道,只能由设计者自行计算得出。
图1.1 Signal Tap Logic Analyzer结构图
在设计中嵌入SignalTapLogicAnalyzer
要使用Signal Tap Logic Analyzer对设计进行调试,需要执行几个任务来添加、配置和运行Signal Tap Logic Analyzer。如下图所示为Signal Tap Logic Analyzer任务流程图。
图2.1 Signal Tap Logic Analyzer任务流程图
在设计中嵌入Signal Tap Logic Analyzer有以下两种方法:
建立一个Signal Tap文件,即.stp文件,然后定义该文件的详细内容。
用MegaWizard Plug-In Manager建立并配置.stp文件,然后使用MegaWizard实例化一个HDL输出模块。
教程采用第一种方法,在设计好的Quartus工程文件中嵌入Signal Tap Logic Analyzer进行时序波形的在线调试。
创建.stp文件
.stp文件包括Signal Tap Logic Analyzer设置部分和捕获数据的查看、分析部分。创建一个.stp文件的步骤如下:
打开Quartus Prime软件,并打开需要嵌入Signal Tap Logic Analyzer的Quartus工程,然后依次点击Quartus工具栏的File-->New,如下图所示2.2所示。
图2.2 选择New对话框
2. 在弹出的New对话框中,选择Verification/Debugging Files中的Signal Tap Logic Analyzer File,如图2.3所示,点击OK确认。
图2.3 选择Signal Tap Logic Analyzer File
3. 弹出新的Signal Tap Logic Analyzer窗口,如图2.4所示。
图2.4 Signal Tap Logic Analyzer窗口
以上操作也可以通过Quartus软件的工具栏Tools-->Signal Tap Logic Analyzer来完成,如下图2.5所示。
图2.5 打开Signal Tap Logic Analyzer
设置.stp文件采集时钟
在使用Signal Tap Logic Analyzer进行FPGA在线调试之前,需要设置.stp文件的采集时钟,采集时钟是在上升沿采集数据。可以使用Quartus工程设计中的任意信号作为采集时钟,最好使用全局时钟,而不要使用门控时钟,并且选择的采样信号和待观测的信号要满足奈奎斯特采样定理。
设置采集时钟的步骤如下:
1. 在图2.4所示的Signal Tap Logic Analyzer窗口的触发设置框,点开Clock后面的"..."按钮,打开Node Finder对话框,如图2.6所示。
图2.6 打开Node Finder对话框
2. 在Node Finder对话框中,在Filter列表中选择 Design Entry(all names)或SignalTap:pre-synthesis,如图2.7所示。
图2.7 选中 Design Entry(all names)
3. 想要看工程里面的哪个文件的信号,就在Look in这里选择对应的文件(或者直接选top文件,所有信号在top文件里面可以找到),然后点击Name行后的List按钮,在Nodes Found列表中选择合适的信号作为Signal Tap Logic Analyzer的采集时钟,如图2.8所示,此处举例选择Sdram_Control.v文件的信号进行查看,选择Sdram_Control.v文件里面的100MHz作为采样时钟。选中后点击">"按钮将时钟信号添加到Nodes Found列表中,也可以直接双击CLK将时钟信号添加到Nodes Found列表。
图2.8 Node Finder对话框设置
4. 点击OK按钮确定。在Signal Tap Logic Analyzer窗口中可以看到,设置作为采样时钟的信号CLK显示在Clock栏中。如图2.9所示。
图2.9 显示Clock采样时钟信号
注意:如果在Signal Tap Logic Analyzer窗口中没有分配采集时钟,Quartus软件会自动建立一个名为auto_stp_external_clk_0的时钟引脚。在设计中必须为这个引脚单独分配一个器件引脚。在开发板上也必须有一个外部时钟信号驱动该引脚。
在.stp文件中配置信号节点
在.stp文件中,常分配如下两种类型的信号:
Signal Tap: pre-synthesis——该信号在对设计进行Analysis&Elaboration操作以后存在,这些信号表示寄存器传输级(RTL)信号。在Signal Tap Logic Analyzer中要分配Pre-synthesis信号,可以选择Quartus软件工具栏的Processing-->Start Analysis&Elaboration。对设计进行修改后,如果要在物理综合之前快速加入一个新的节点名,使用这项操作特别有用。
Signal Tap: post-fitting——该信号在对设计进行物理综合优化以及布局布线操作后存在。
本教程采用分配Signal Tap: pre-synthesis类型信号为例进行说明。
分配数据信号
依次点击Quartus软件工具栏的Processing-->Start-->Start Analysis&Elaboration,对设计进行Analysis&Elaboration。
图2.10 对设计进行Analysis&Elaboration
2. 在Signal Tap Logic Analyzer窗口中点击Setup标签页,如下图2.11所示。
图2.11 Setup标签页
3. 双击Setup标签页的空白处,弹出Node Finder对话框。
4. 在Node Finder对话框的Filter列表中选择Signal Tap: pre-synthesis。
5. 点击Node Finder对话框Name行后的List按钮查找节点,所有节点都显示在Matching Nodes列表中。
图2.12 Nodes Finder对话框
6. 双击相应的节点或总线将其添加到Nodes Found列表中。
7. 点击Insert按钮,将选择的节点或总线插入到.stp文件。
图2.13 选择节点
SignalTapLogicAnalyzer触发设置
Signal Tap Logic Analyzer触发设置主要是设置观测信号的触发条件(Trigger Conditions)。
触发类型选择Basic AND或Basic OR:如果触发类型选择Basic,在.stp文件中必须为每个信号设置相应的触发模式(Trigger Pattern)。Signal Tap Logic Analyzer中的触发模式包括Don't Care(无关项触发)、Low(低电平触发)、High(高电平触发)、Falling Edge(下降沿触发)、Rising Edge(上升沿触发)和Either Edge(双边沿触发)。如图2.14所示,当设定的触发条件满足时,Signal Tap Logic Analyzer开始捕获数据。
图2.14-1 设置类型
图2.14-2 设置触发模式
触发类型选择Advanced:如果触发类型选择Advanced,则必须为Signal Tap Logic Analyzer建立触发条件表达式。一个Signal Tap Logic Analyzer最关键的特点是它的触发能力。如果不能很好的为数据捕获建立相应的触发条件,它可能无法帮助设计者捕捉到需要观测的有效信号。
在Signal Tap Logic Analyzer中,使用高级触发条件编辑器(Advanced Trigger Condition Editor)可以在简单的图形界面建立非常复杂的触发条件。设计者只需要将运算符拖动到触发条件编辑器窗口中,就可以建立复杂的触发条件,如图2.15所示。
图2.15 高级触发条件编辑器
指定采样点数及触发位置
在触发事件开始之前,可以指定要观测数据的采样点数,即数据存储深度,以及触发事件发生前后的采样点数,如图2.16所示。
图2.16-1 设置采样点数及触发位置
图2.16-2 设置采样点数及触发位置
在Signal Tap Logic Analyzer窗口右侧Signal Configuration部分的Data栏中,在Sample depth列表中可以选择需要观测的采样点数;在Trigger栏中,在Trigger Condition列表中可以选择触发信号有效前后的数据比例:
1. Pre trigger position:保存触发信号发生之前信号状态信息(88%的触发前数据,12%的触发后数据)。
2. Center trigger position:保存触发信号发生前后数据,各占50%。
3. Post trigger position:保存触发信号发生之后信号状态信息(12%的触发前数据,88%的触发后数据)。
重新编译嵌入.stp文件的Quartus工程
配置好并保存.stp文件后,在使用Signal Tap Logic Analyzer之前必须编译Quartus工程。如下图2.17所示,点击Signal Tap Logic Analyzer窗口的编译按钮,对工程进行全编译。
图2.17 全编译Quartus工程
使用Signal Tap Logic Analyzer进行编程调试
在设计中嵌入.stp文件并完全编译完成后,通过USB Blaster II下载电缆连接好开发板并接通电源。打开.stp文件后,详细调试步骤如下:
1. 在.stp文件右上方的JTAG Chain Configuration部分,在Hardware列表中选择 "DE-SoC[USB-1]",一般情况下Signal Tap Logic Analyzer可以自动扫描到开发板上的FPGA器件并显示在Device列表中。如下图2.18所示。
图2.18 JTAG Chain设置
2. 点击SOF Manager右侧的"..."按钮,选择.sof文件,然后点击下载按钮对FPGA进行配置,如下图2.19所示。
图2.19 配置FPGA
查看Signal Tap Logic Analyzer调试波形
Signal Tap Logic Analyzer工具条上有四个执行逻辑分析的选项,如下图所示。
图2.20-1
1. Run Analysis:单步执行捕获数据进行逻辑分析,即执行该命令后,Signal Tap Logic Analyzer等待触发事件,当触发事件发生时开始采集数据,然后停止。
2. Autorun Analysis:执行该命令后,Signal Tap Logic Analyzer根据所设置的触发条件连续采集数据,直到用户按下Stop Analysis按钮为止。
3. Stop Analysis:停止Signal Tap Logic Analyzer。如果触发事件还没有发生,则没有接收数据显示。
4. Read Data:显示捕获的数据。如果触发事件还没有发生,用户可以点击该按钮查看当前采集的数据。
选择Run Analysis或AutoRun Analysis按钮,当触发条件满足时,Signal Tap Logic Analyzer开始捕获数据。
图2.20-2
Signal Tap Logic Analyzer会自动将采集的数据显示在Data标签页中,如图2.20-2所示。
从波形图可以看到,写SDRAM之前先发送了一个行激活命令,然后是写命令,连续写64个数据以后系统发送了一个预充电命令结束页突发操作。
  • FPGA
  • 存储器
  • 调试工具
  • SignalTap
原文标题:10-SDRAM控制器的设计—— signaltap 调试
文章出处:【微信号:友晶FPGA,微信公众号:友晶FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SDRAM控制器的设计——Sdram_Control.v代码解析(异步FIFO读写模块、读写SDRAM过程)
    前言 SDRAM控制器里面包含5个主要的模块,分别是PLL模块,异步FIFO 写模块,异步FIFO读模块,SDRAM接口控制模块,SDRAM
    的头像 发表于 03-04 10:49 956次阅读
    <b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计——<b class='flag-5'>Sdram</b>_Control.v代码解析(异步FIFO读写模块、读写<b class='flag-5'>SDRAM</b>过程)
    FPGASDRAM控制器设计(二)精选资料分享
    FPGASDRAM控制器设计(二):刷新这次要来解决上次留下来的刷新问题,在100us后首先要经过两次刷新才进行模式寄存设置。这颗SDRAM
    发表于 07-30 07:48
    使用Verilog实现基于FPGA的SDRAM控制器
    摘 要:介绍了SDRAM的特点和工作原理,提出了一种基于FPGA的SDRAM控制器的设计方法,使用该方法实现的控制器可非常方便地对SDRAM
    发表于 06-20 13:04 2285次阅读
    基于FPGA的高速SDRAM控制器的视频应用
    基于FPGA的高速SDRAM控制器的视频应用 0 引言    SDRAM(同步动态存储)是一种应用广泛的存储
    发表于 11-04 09:56 961次阅读
    SDRAM控制器简易化设计
    SDRAM存储芯片拥有快速读写的性能,可以应用以回波模拟系统作为数据高速缓存SDRAM芯片是由SDRAM控制器
    发表于 10-24 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>简易化设计
    DDR SDRAM控制器参考设计VHDL代码
    Xilinx FPGA工程例子源码:DDR SDRAM控制器参考设计VHDL代码
    发表于 06-07 11:44 19次下载
    DDR SDRAM控制器verilog代码
    Xilinx FPGA工程例子源码:DDR SDRAM控制器verilog代码
    发表于 06-07 14:13 38次下载
    基于VHDL的SDRAM控制器的实现
    基于VHDL的SDRAM控制器的实现
    发表于 01-22 13:43 12次下载
    EPM1240的SDRAM控制器的设计
    EPM1240的SDRAM控制器的设计
    发表于 10-31 08:24 21次下载
    EPM1240的<b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计
    SDRAM控制器的设计
    逻辑复杂,接口方式与普通的存储差异很大。为了解决这个矛盾,需要设计专用的SDRAM控制器,使用户像使用SRAM -样方便的使用SDRAM。考虑到
    发表于 11-28 19:51 5次下载
    FPGA读写SDRAM的实例和SDRAM的相关文章及一些SDRAM控制器设计论文
    本文档的主要内容详细介绍的是FPGA读写SDRAM的实例和SDRAM的相关文章及一些SDRAM控制器设计论文主要包括了:FPGA读写SDRAM
    发表于 12-25 08:00 56次下载
    FPGA读写<b class='flag-5'>SDRAM</b>的实例和<b class='flag-5'>SDRAM</b>的相关文章及一些<b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计论文
    如何使用FPGA设计SDRAM控制器
    针对SDRAM 操作繁琐的问题,在对SDRAM 存储和全页突发式操作进行研究的基础上,提出一种简易SDRAM 控制器的设计方法。该设计方法
    发表于 12-18 16:13 6次下载
    如何使用FPGA设计<b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    DDR SDRAM控制器的设计与实现
    本文首先分析了DDR SDRAM的基本特征,并提出了相应的解决方案详细介绍了基于J EDEC DDR SDRAM规范的DDR SDRAM控制器设计方案。该
    发表于 03-28 10:57 19次下载
    基于SDRAM控制器软核的Verilog设计
    SDRAM控制逻辑复杂,使用很不方便。 为了解决这个矛盾,需要设计专用的SDRAM控制器,使系统用户象使用SRAM一样方便的使用SDRAM
    的头像 发表于 06-30 09:16 2826次阅读
    基于<b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>软核的Verilog设计
    PIC32系列参考手册DDR SDRAM控制器
    电子发烧友网站提供《PIC32系列参考手册DDR SDRAM控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:39 0次下载
    PIC32系列参考手册<b class='flag-5'>之</b>DDR <b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>
