ADI ADRV9040 具有数字前端DFE、400MHz iBW射频收发器的8T8R SoC
向上 来源:ADI 作者:ADI 2025-03-19 18:32 次阅读
ADRV9040是具有DFE、400MHz iBW射频收发器的8T8R SoC。
ADRV9040数据手册免费下载
*附件:adrv9040.pdf
ADRV9040是一款高度集成的片上系统(SoC)射频(RF)捷变收发器,配有集成式数字前端(DFE)。SoC包含8个收发器、2个用于监测发射器通道的观测接收器、8个接收器、集成LO和时钟合成器,以及数字信号处理功能。SoC满足蜂窝基础设施应用(包括小型蜂窝基站无线电、宏3G/4G/5G系统和大规模MIMO基站)所需的高射频性能和低功耗。
Rx和Tx信号路径采用零中频(ZIF)架构,提供适合连续和非连续多载波基站应用的宽带宽和动态范围。ZIF架构具有低功耗+射频和带宽灵活等优点。由于没有混叠和带外图像,因而不需要抗混叠和图像滤波器。这样就减小了系统尺寸和成本,同时支持与频带无关的解决方案。
该器件还包括两个宽带宽观测路径接收器子系统,用于监测发射器输出。该SoC子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波功能。此外,还集成了提供一系列数字控制选项的GPIO。
双LO功能、额外的LO分频器和宽带宽操作支持多频段功能。这样就在可调谐范围内有4个单独的频带曲线1,从而尽可能提高用例灵活性。
SoC具有完全集成的数字前端(DFE)功能,包括载波数字上/下变频(CDUC和CDDC)、削峰(CFR)、数字预失真(DPD)、闭环增益控制(CLGC)和电压驻波比(VSWR)监控。
ADRV9040的CDUC功能对目标频带内的单独分量载波进行滤波和放置。CDDC功能具有8个并行路径,对每个载波进行单独处理,再通过串行数据接口发送。
CDUC和CDDC降低了非连续载波配置中的SERDES接口数据速率。与基于FPGA的等效实现方案相比,这种集成设计还降低了功耗。
ADRV9040的CFR引擎降低了输入信号的峰均比(PAR),支持实现更高效率的传输线路升级,同时降低了基带处理器的处理负荷。
SoC还包含完全集成的DPD引擎,用于功率放大器(PA)线性化。DPD支持高效功率放大器,可减少基站无线电的功耗,以及与基带处理器接口所需的SERDES通道数量。DPD引擎包含一个长期专用的DPD (LT-DPD)模块,可为GaN PA提供支持。ADRV9040利用其LT-DPD模块解决了GaN PA的电荷捕获特性;因此改善了辐射和EVM性能。SoC包括一个ARM Cortex-A55四核处理器,可独立提供DPD、CLGC和VSWR监控功能。专用处理器与DPD引擎一起提供行业出色的DPD性能。
串行数据接口包括八个串行器通道和八个解串器通道。该接口支持JESD204B和JESD204C标准,支持固定和浮点数据格式。浮点格式使内部自动增益控制(AGC)对基带处理器可见。
ADRV9040可直接由0.8V、1.0V和1.8V稳压器供电,并通过一个标准SPI串行端口进行控制。全面的节电模式可尽量降低正常使用时的功耗。该器件采用27mm × 20mm、736引脚球栅阵列封装。
产品详情
  • 8个差分发送器(Tx)
  • 8个差分接收器(Rx)
  • 2个观察接收器(ORx)
  • 单频段和多频段(N x 2T2R/4T4R)能力
    • 可调范围^1^内4个波段轮廓
  • 调谐范围:650 MHz至6000 MHz
  • 400MHz iBW DPD支持
    • 通过硬件加速电荷捕捉纠正算法实现GaN PA支持
  • 支持JESD204B/JESD204C数字接口
  • 适用于所有LO和基带时钟的多芯片相位同步
  • 完全集成的N部射频频率合成器
  • 简化系统散热解决方案
    • 所有区块实现13W功耗^2^
    • 110°C最高结温,工作温度最高达125°^3^
  • 完全集成的DFE(DPD、CDUC、CDDC、CFR)引擎,免除FPGA的需要,SERDES通道速率减半
    • DPD自适应引擎,实现功率放大器的线性化
    • CDUC/CDDC——每个Tx/Rx通路最多8个分量载波(CC)
    • 多级CFR引擎
  • 完全集成的时钟频率合成器
^1^波段轮廓定义信道带宽和总采样率。
^2^使用案例是TDD 200 MHz瞬时带宽和200 MHz占用带宽,所有区块(DPD、CFR、CDUC/CDDC)启用。
^3^根据加速因子,110°C时的工作寿命影响可由<110°C时的运行补偿。
应用
  • 3G/4G/5G TDD/FDD小型蜂窝、大规模MIMO和宏基站
ADRV9040数据手册总结
一、概述
ADRV9040是一款高度集成的射频(RF)收发器系统芯片(SoC),集成了数字前端(DFE)功能,适用于包括小型基站无线电、宏基站3G/4G/5G系统和大规模MIMO基站等蜂窝基础设施应用。该芯片具有八个发射器(Tx)、两个观察接收器(ORx)和八个接收器(Rx),支持600 MHz至6000 MHz的可调谐范围,并具有单频带和多频带(N x 2T2R/4T4R)能力。
二、主要特性
1. ‌ 发射器(Tx)
  • 数量‌:8个差分发射器
  • 可调谐范围‌:600 MHz至6000 MHz
  • 大信号带宽‌:支持多种带宽配置,最高可达660 MHz(CDUC启用时)
  • 输出功率‌:例如,在850 MHz时连续波输出功率为5 dBm
  • 线性度‌:优异的EVM性能,例如在850 MHz时EVM为0.1%
2. ‌ 接收器(Rx)
  • 数量‌:8个差分接收器
  • 信号带宽‌:支持多种带宽配置,最高可达660 MHz(LO频率≥1200 MHz时)
  • 输入功率‌:例如,在850 MHz时全刻度输入功率为-11.5 dBm
  • 噪声系数‌:在850 MHz时为10.5 dB
3. ‌ 观察接收器(ORx)
  • 数量‌:2个
  • 信号带宽‌:高达800 MHz(ADRV9040BBPZ-WB,LO频率>1200 MHz时)
  • 最大输入功率‌:16 dBm(峰值功率,对于调制信号PAR≥7 dB)
4. ‌ 数字前端(DFE)
  • 集成功能‌:包括DPD、CDUC、CDDC和CFR
  • DPD‌:用于功率放大器线性化,支持GaN功率放大器
  • CDUC/CDDC‌:最大支持每个发射器/接收器通道8个分量载波
  • CFR‌:用于降低峰均比(PAR),提高功率放大器效率
5. ‌电源与温度
  • 功耗‌:所有模块启用时功耗为13 W(例如,TDD 200 MHz瞬时带宽和占用带宽)
  • 最大结温‌:间歇操作为125°C,连续操作为110°C
6. ‌接口与同步
  • 数字接口‌:支持JESD204B和JESD204C标准
  • 多芯片相位同步‌:支持所有本地振荡器(LO)和基带时钟的相位同步
三、应用领域
  • 3G/4G/5G TDD/FDD小型基站
  • 大规模MIMO基站
  • 宏基站
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:736球BGA封装,尺寸为27mm x 20mm
五、评估板
提供针对低频段(600 MHz至2800 MHz)、中频段(1800 MHz至4800 MHz)和高频段(4500 MHz至6000 MHz)操作的评估板。
ADRV9040以其高度集成、高性能和低功耗特性,成为现代蜂窝基础设施应用的理想选择。
  • ADI
    ADI
  • soc
    soc
  • RF
    RF
  • 射频收发器
  • 数字前端
    ADI发布首款同步射频收发器快速原型制作套件AD-FMCOMMS5-EBZ
    ADI公司备受赞誉的AD9361 2 x 2射频收发器和支持电路的FPGA夹层卡(FMC)、参考设计、用于MathWorks的设计和仿真工具、HDL(硬件描述语言)代码、用于Zynq-7000 All
    发表于 08-07 22:53
    RadioVerse生态系统中的宽带收发器
    生态系统中的第一款宽带收发器,结合了射频前端和混合信号基带部分,还集成了频率合成器,并给处理提供可配置的数字接口。通过
    发表于 08-16 00:37
    RadioVerse生态系统中的宽带收发器分享!
    的超宽频率范围,支持通道带宽最大可达56MHz。 AD9361是RadioVerse生态系统中的第一款宽带收发器,结合了射频前端和混合信号基带部分,还集成了频率合成器,并给处理
    发表于 09-17 01:18
    ADRV9009板卡学习资料:FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块
    [/table]FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块[/td][table=94%][td] 一、板卡概述 ADRV9009是一款高集成度
    发表于 03-20 11:08
    软件无线电中的数字前端
    摘要:介绍了软件无线电和数字前端,论述了数字前端实现的问题。 关键词:软件无线电;数字前端;射频;基带
    发表于 02-28 15:51 64次下载
    软件无线电中的<b class='flag-5'>数字前端</b>
    Analog Devices, Inc推出的一款宽带射频收发器产品
    ADRV9026宽带射频收发器是一款高度集成的紧凑型低功耗4T4R解决方案,尺寸小巧,并且支持TDD和FDD应用,具有16Gbps JESD
    的头像 发表于 09-15 12:00 4828次阅读
    ADRV9010:集成四路射频收发器,带观察路径数据表
    发表于 03-22 10:41 2次下载
    <b class='flag-5'>ADRV</b>9010:集成四路<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带观察路径数据表
    ADRV9004:双窄/宽带射频收发器初步数据表
    发表于 03-22 11:39 7次下载
    <b class='flag-5'>ADRV</b>9004:双窄/宽带<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>初步数据表
    ADRV9003:窄带/宽带射频收发器初步数据表
    发表于 03-22 11:41 6次下载
    <b class='flag-5'>ADRV</b>9003:窄带/宽带<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>初步数据表
    ADRV9029:集成四路射频收发器,带观察路径数据表
    发表于 03-22 14:04 3次下载
    <b class='flag-5'>ADRV</b>9029:集成四路<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带观察路径数据表
    ADRV9026:集成四路射频收发器,带观察路径数据表
    发表于 03-22 17:28 6次下载
    <b class='flag-5'>ADRV</b>9026:集成四路<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带观察路径数据表
    ADRV9002:双窄/宽带射频收发器初步数据表
    发表于 04-14 19:29 5次下载
    <b class='flag-5'>ADRV</b>9002:双窄/宽带<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>初步数据表
    ADRV9002射频收发器英文手册
    ADRV9002是一款高度集成的射频收发器具有双通道发射机、双通道接收机、集成合成器和数字信号处理功能。
    发表于 07-13 18:02 1次下载
    具有通用输入和输出的CDCUN1208LP 400MHz低功耗2:8扇出缓冲数据表
    电子发烧友网站提供《具有通用输入和输出的CDCUN1208LP 400MHz低功耗2:8扇出缓冲数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>通用输入和输出的CDCUN1208LP <b class='flag-5'>400MHz</b>低功耗2:<b class='flag-5'>8</b>扇出缓冲<b class='flag-5'>器</b>数据表
    具有800MHz IBW LTE的射频采样DAC
    电子发烧友网站提供《具有800MHz IBW LTE的射频采样DAC.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>800<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>IBW</b> LTE的<b class='flag-5'>射频</b>采样DAC
