UCCx8C5x 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可在各种应用中驱动 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。
UCCx8C5x 系列具有新的 UVLO 阈值,可实现可靠的 SiC MOSFET作 (UCC28C56-59),此外,现有的 UVLO 阈值可持续支持 Si MOSFET (UCCx8C50-55)。
*附件:用于 Si 和 SiC MOSFET 的 UCCx8C5x 低功耗电流模式高性能 PWM 控制器数据表.pdf
VDD 绝对最大额定电压从 20V 扩展到 30V,以最佳方式驱动 20 V gs、18 V gs 或 15 V gs SiC MOSFET 的栅极,同时还允许排除外部 LDO。
UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
- 欠压锁定选项,支持 Si 和 SiC MOSFET 应用
- 30V VDD 绝对最大电压
- 1MHz 最大固定频率作
- 50μA 启动电流,最大 75μA
- 低工作电流:1.3 mA(f OSC = 52 kHz 时)
- 快速 35ns 逐周期过流限制
- ±1A 峰值驱动电流
- 轨到轨输出
- 25ns 上升时间
- 20 ns 下降时间
- 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
- 引脚对引脚兼容,可直接替代 UCCx8C4x
- 功能安全
参数
1. 产品概述
- 产品系列:UCCx8C5x
- 应用:适用于 Si 和 SiC MOSFET,用于通用单端 DC-DC 或离线隔离电源转换器、太阳能逆变器辅助电源、电机驱动、储能系统以及 EV 充电站隔离电源等。
- 特点:
- 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定(UVLO)选项
- VDD 绝对最大电压为 30 V
- 最大固定频率为 1 MHz
- 启动电流为 50 μA,最大为 75 μA
- 低工作电流:1.3 mA(在 fOSC = 52 kHz 时)
- 35 ns 的逐周期过流限制
- ±1 A 的峰值驱动电流
- 轨到轨输出,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
- ±1% 精确的 2.5 V 误差放大器参考电压
- 与 UCCx8C4x 针脚兼容,可直接替换
- 具备功能安全能力
2. 主要规格
- 绝对最大额定值:
- 推荐工作条件:
- VDD 输入电压:28 V(对于 UCC28C56H/L, UCC28C57H/L, UCC28C58/9 为 20 V)
- 输出驱动器电压 VOUT:28 V
- 平均输出驱动器电流 IOUT:200 mA
- 操作结温 TJ:UCC28C5x 为 -40 °C 至 125 °C,UCC38C5x 为 0 °C 至 85 °C
3. 功能特性
- 欠压锁定(UVLO) :提供六组 UVLO 阈值,适用于不同应用场景,如离线应用、DC-DC 应用和电池应用。
- 内部参考电压:2.5 V 内部参考电压,初始准确度为 ±1%(室温下),全温度范围内为 ±2%。
- 电流检测和过流限制:外部电流感应电阻将电流转换为电压输入到 CS 引脚,与误差放大器输出电压成比例的信号进行比较,实现过流保护。
- 振荡器:具有修整后的放电电流,可准确编程最大占空比和死区时间。
- 软启动:通过缓慢增加有效占空比来逐渐启动转换器。
- 斜坡补偿:在占空比超过 50% 时提供稳定性。
- 电压模式控制:可通过向 CS 引脚输入锯齿波信号来实现电压模式控制。
4. 封装与订购信息
- 封装类型:提供 8 引脚 VSSOP(DGK)和 8 引脚 SOIC(D)两种封装选项。
- 订购信息:详细列出了各种型号、封装、环保计划、引脚数、量产状态等信息。
5. 应用与实施
- 典型应用:提供了离线反激转换器、正向转换器等典型应用电路。
- 设计步骤:包括输入电容选择、变压器匝数比和最大占空比计算、变压器电感和峰值电流计算、输出电容选择、电流感应网络设计、栅极驱动电阻选择等。
- 布局指南:强调了布局中对噪声敏感元件的放置、旁路电容的放置、反馈迹线的布局等关键要点。
6. 文档与支持
7. 注意事项
举报投诉
电流
40文章
7017浏览量
133213 -
电流模式
1文章
132浏览量
16080 -
SiC
30文章
3014浏览量
63575 -
PWM控制器
18文章
488浏览量
36452
UCC38C44 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC38C44相关产品参数、数据手册,更有UCC38C44的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:42
UCC38C40 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC38C40相关产品参数、数据手册,更有UCC38C40的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:42
UCC38C45 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC38C45相关产品参数、数据手册,更有UCC38C45的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:42
UCC38C41 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC38C41相关产品参数、数据手册,更有UCC38C41的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:42
UCC38C42 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC38C42相关产品参数、数据手册,更有UCC38C42的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:42
UCC38C43 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC38C43相关产品参数、数据手册,更有UCC38C43的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:42
BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表
电子发烧友网站提供《BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表.pdf》
发表于 03-21 16:04
•4次下载
UCC38C42系列高速BiCMOS电流模式PWM控制器
电子发烧友网站提供《UCC38C42系列高速BiCMOS电流模式PWM控制器.pdf》资料免费下载
发表于 10-22 10:30
•0次下载
UCC28C58-Q1 汽车类 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C5x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可用于驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。
UCC28C56H-Q1 汽车类 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
