TPS7H5002-SP 抗辐射 QMLV 和 QMLP,具有同步整流和死区时间设置的 2MHz PWM数据手册
科技绿洲 2025-03-20 09:46 次阅读
TPS7H500x-SP 系列高速抗辐射保证 PWM 控制器。控制器提供了许多有利于太空应用 DC-DC 转换器拓扑设计的功能。控制器具有 0.613V +0.7%/–1% 的精度内部基准和高达 2MHz 的可配置开关频率。每个器件都提供可编程斜率补偿和软启动。
*附件:TPS7H500x-SP 抗辐射保证 2MHz 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟驱动,也可以使用内部振荡器以用户编程的频率驱动。该控制器系列为用户提供了开关输出、同步整流能力、死区时间(固定或可配置)、前沿空白时间(固定或可配置)和占空比限制等各种选项。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件均采用 22 引脚 CFP 陶瓷封装和 24 引脚 TSSOP 塑料封装。
特性
  • 辐射性能:
    • 保证辐射硬度 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
    • 对 LET 的免疫性 SEL、SEB 和 SEGR = 75MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
    • 在 SET 表征期间未观察到控制器输出的交叉传导事件
  • 输入电压:4V 至 14V
  • 0.613V +0.7%/–1% 电压基准,适用于温度、辐射以及线路和负载调整率
  • 开关频率从 100kHz 到 2MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 同步整流输出
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调死区时间
  • 可调节的前缘空白时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 可配置的占空比限制
  • 可调斜率补偿和软启动
  • 封装选项包括 CFP 和 TSSOP
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS7H500x-SP
  • 类型‌:抗辐射保证(RHA)2MHz 电流模式 PWM 控制器
  • 应用领域‌:
2. 主要特性
  • 辐射性能‌:
    • 抗辐射保证(RHA)高达 TID 100krad(Si)
    • 对 LET = 75MeV-cm²/mg 的 SEL、SEB 和 SEGR 免疫
    • 对 LET = 75MeV-cm²/mg 的 SET 和 SEFI 有特性描述
    • 控制器输出期间未观察到交叉传导事件
  • 电气特性‌:
    • 开关频率:100kHz 至 2MHz
    • 外部时钟同步能力
    • 可配置的死区时间(TPS7H5001-SP 和 TPS7H5002-SP)
    • 可配置的前沿消隐时间(TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP 和 TPS7H5004-SP)
    • 可配置的占空比限制(TPS7H5001-SP)
3. 封装与选项
  • 封装类型‌:
    • 22 引脚 CFP 陶瓷封装
    • 24 引脚 TSSOP 塑料封装
  • 选项‌:
    • TPS7H5001-SP:双输出,可编程死区时间,前沿消隐时间
    • TPS7H5002-SP:单输出,可编程死区时间,前沿消隐时间
    • TPS7H5003-SP:单输出,固定死区和前沿消隐时间
    • TPS7H5004-SP:双输出,固定前沿消隐时间
4. 电气规格
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压 VIN:-0.3 V 至 16 V
    • 其他引脚电压:-0.3 V 至 3.3 V 或 7.5 V(具体引脚有所不同)
    • 结温 Tj:-55 °C 至 150 °C
  • 推荐工作条件‌:
    • VIN 供电电压:4 V 至 14 V
    • 结温 Tj:-55 °C 至 125 °C
  • 电气特性‌:
    • 工作供电电流 IDD:根据频率和负载条件有所不同,最低 6.25 mA(无负载)
    • 内部线性调节器输出电压 VLDO:5 V(典型值)
    • 软启动电流 ISS:1.98 µA 至 3.32 µA
    • 误差放大器跨导 EA gm:1150 µA/V 至 2500 µA/V
5. 功能特性
  • 内部电压参考‌:0.613 V ±0.7%/-1%
  • 电流限制和打嗝模式‌:具有过流保护和打嗝重启功能
  • 斜坡补偿‌:通过外部电阻设置,以提高系统稳定性
  • 故障保护‌:通过外部 FAULT 引脚实现额外的保护功能
  • 热关断‌:具有过热保护功能
6. 应用与实施
  • 典型应用‌:包括使用 GaN 功率半导体的同步推挽转换器设计示例
  • 设计步骤‌:涵盖了从开关频率设置、输出电压编程、死区时间配置到补偿组件选择的详细步骤
  • 布局指南‌:提供了减少噪声和提高可靠性的 PCB 布局建议
  • 可编程
  • DC-DC转换器
  • PWM控制器
  • 开关频率
    辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:31 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b>加固保障<b class='flag-5'>2-MHz</b> 电流模式<b class='flag-5'>PWM</b>控制器<b class='flag-5'>TPS7H500x-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    内置VREF的灌电流/拉电流辐射加固型3A DDR终端稳压器TPS7H3301-SP数据
    电子发烧友网站提供《内置VREF的灌电流/拉电流辐射加固型3A DDR终端稳压器TPS7H3301-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:29 0次下载
    内置VREF的灌电流/拉电流<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b>加固型3A DDR终端稳压器<b class='flag-5'>TPS7H3301-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射3V至7V输入、 18A同步降压转换器TPS7H4001-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V至7V输入、 18A同步降压转换器TPS7H4001-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:38 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b>3V至<b class='flag-5'>7</b>V输入、 18A<b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS7H4001-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b>保障3V至5.5V输入、3A <b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS7H4002-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7H3302-SPTPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7H3302-SPTPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H3302-SP</b> 和 <b class='flag-5'>TPS7H</b>3302-SEP 3A DDR 耐<b class='flag-5'>辐射</b>终端稳压器<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP辐射2MHz电流模式PWM控制器数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP辐射2MHz电流模式PWM控制器数据
    发表于 03-21 15:19 0次下载
    采用增强型航天塑料的<b class='flag-5'>TPS7H</b>500x-SEP<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>2MHz</b>电流模式<b class='flag-5'>PWM</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:12 0次下载
    辐射加固保障2-MHz电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 13:55 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b>加固保障<b class='flag-5'>2-MHz</b>电流模式<b class='flag-5'>PWM</b>控制器<b class='flag-5'>TPS7H500x-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-03 14:40 0次下载
    TPS7H500x-SEP耐辐射2 MHz电流模式PWM控制器
    电子发烧友网站提供《TPS7H500x-SEP耐辐射2 MHz电流模式PWM控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>500x-SEP耐<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>MHz</b>电流模式<b class='flag-5'>PWM</b>控制器
    TPS7H1121-SP 辐射QMLVQMLP、2.25V 至 14V 输入、2A 低压差 (LDO) 稳压器介绍
    TPS7H1121 是一款辐射、低压差线性稳压器 (LDO),可在较宽的输入电压范围内工作,并针对在太空环境中为设备供电进行了优化。它能够在 2.25V 至 14V 输入上提供高达 2
    的头像 发表于 02-26 16:17 178次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H1121-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b>、<b class='flag-5'>QMLV</b> 和 <b class='flag-5'>QMLP</b>、2.25V 至 14V 输入、<b class='flag-5'>2</b>A 低压差 (LDO) 稳压器介绍
    TPS7H1101A-SP 辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压差 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS7H1101A-SPTPS7H1101-SP 的改进版本,允许在整个输入电压范围内使用使能功能。它是一款辐射 LDO 线性稳压器,采用 PMOS 传输元件配置。它在 1.
    的头像 发表于 03-04 11:16 224次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H1101A-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b>、1.5V 至 <b class='flag-5'>7</b>V 输入、3A 低噪声可调低压差 (LDO) 稳压器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H5004-SP 辐射 QMLVQMLP2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
    TPS7H500x-SP 系列高速辐射保证 PWM 控制器。控制器提供了许多有利于太空应用 DC-DC 转换器拓扑设计的功能。控制器具有
    的头像 发表于 03-20 09:41 160次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H5004-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b> 和 <b class='flag-5'>QMLP</b>、<b class='flag-5'>2MHz</b> 双输出 <b class='flag-5'>PWM</b> 控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H5005-SEP 具有同步整流功能的耐辐射 2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
    PWM 控制器系列。控制器提供了许多有利于设计用于太空应用的 DC-DC 转换器拓扑的功能。控制器具有 0.613V +0.7%/–1% 的精度内部基准和高达 2MHz 的可配置开关频率。每个器件都提供可编程斜率补偿和软启动。
    的头像 发表于 03-20 14:08 88次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>5005-SEP <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>功能的耐<b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>2MHz</b> 双输出 <b class='flag-5'>PWM</b> 控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H5001-SP 具有同步整流功能的辐射 QMLVQMLP 2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
    的头像 发表于 03-20 15:23 165次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H5001-SP</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>功能的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b> 和 <b class='flag-5'>QMLP</b> <b class='flag-5'>2MHz</b> 双输出 <b class='flag-5'>PWM</b> 控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
