以下文章来源于晓川电控,作者晓川君
一、前言
目前电动汽车正向智能化,高压化方向发展,前者在于提升汽车智能性,后者在于改善汽车充电时间等特性.为此,电动汽车正向高压800V平台过渡和演变,本文将简单介绍800V低成本压缩机控制方案。
二、讲解
1.高压输入
输入部分包括共模抑制电路(Y电容+共模电感),预充电路,薄膜母线支撑电容.现在部分主机厂要求预充电路,结合继电器前&后端电压检测,可以可靠性地进行预充和继电器吸合,降低控制器上电时浪涌电流尖峰。
2.逆变电路
逆变电路采用6颗1200V T0-247封装IGBT,分离器件提高了器件的通配性,目前国产功率器件逐渐普及,在市场降本增效的大背景下,分立器件提高了方案的通配性.
单采样电阻方案,减低采样电阻数量(3颗变为1颗),驱动芯片采用三相驱动IC,减少驱动IC数量,三相驱动IC虽然驱动能力较弱,但并不一定是否定项,只要器件和电路匹配合理,同样可以达到理想效果.
3.辅助电源
辅助电源采用反激电源方案,从汽车低压蓄电池12/24V转换为PCB上需要的15V&5V电源,为驱动IC和MCU,CAN芯片供电.
4.主控芯片
主控芯片采用国产电机专用MCU,其集成运放&比较器等资源,从而减少外围器件.
5.控制方式
控制方式支持CAN控制和PWM控制.
6.整体方案
三、结语
电动压缩机控制器硬件方案目前来看已经逐渐趋同,后续更多是在软件控制算法和整体稳定可靠性上角力.
四、文献
无
电动汽车
156文章
12671浏览量
237242 -
继电器
133文章
5581浏览量
155246 -
控制器
114文章
17860浏览量
195024 -
压缩机
11文章
709浏览量
84001
原文标题:800V电动压缩机控制方案
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求一种采用APM32F030x6的冰箱压缩机方案
什么是制冷压缩机,制冷压缩机的工作原理
冰箱压缩机控制
多滑片式压缩机结构图_多滑片式压缩机的特点
制冷压缩机的种类_制冷压缩机的结构
制冷压缩机速度的模糊控制
找方案 | 基于Microchip dsPIC® 的高效冰箱压缩机方案
800V低成本压缩机控制方案
