DC-DC电源模块的应用电路及接法
电源联盟 来源:电源联盟 2025-03-20 10:02 次阅读
引言
在全球通用交流输入范围(85~264V)内,ARM输出电压始终保持在200~375V之间。与Vicor的VI-260和VI-J60系列DC-DC电源模块兼容,并兼容新一代300V输入的Vicor电源模块。根据不同的输入电压,ARM自动转换整流方式(倍压或非倍压),以免因为误连输入电压而损坏。ARM-12的额定功率为500W(输入电压90~132V)和750W(输入电压:80~264V),而ARM-22相应的额定功率为1000W和1500W.在额定输出功率范围内,这两种整流模块均可与任何一个与之兼容的变换器配套组成电源系统。实际应用电路如图1所示。
图1 ARM模块实际应用电路
1.Strap (ST)脚的接法
为了保证自动调节整流方式,除正确连接输入、输出电路外,还必须将Strap(ST)脚与串联的保持电容(图中C1,C2)的中点相接,保持电容两端的气体放电管V1、V2提供瞬态保护。输入电压断开后,保持电容通过泄流电阻(图中R1,R2)释放电量。
在该电路中,根据要求的保持时间不同,保持电容Cl和C2的容量可在820μF到2200μF之间选择。R1和R2应选用150kΩ、0.5W电阻,V1和V2应选用220V气体放电管。FI和F2应选用3A保险丝。C3~C6应选用4700pF电容器,VD1和VD2可选小信写二极管,C7和C8应选用0.8μF薄膜电容器,Z1力压敏电阻,可根据输入电压范削来选择。
2.使能端(EN)接法
使能端必须与变换器模块的Gate In或PC端相接,如图了2所示。在电源启动过程中,应关断变换器输出。否则,当保持电容通过还未旁路的热敏电阻充电时,变换器便可能启动。因此就不会达到旁路热敏电阻所需的门限电压,从而造成电源启动失败,使能输出(N沟道场效应管的漏极)将通过内部的150kΩ电阻拉升至15V.
当ARM与多个变换器配套时,应在每个变换器Gate In(或PC)端串联一只二极管,以免变换器互相干扰。当启动浪涌过程完后,使能端输出高电平(15V,相对于负输出端)使变换器输出启动。如果ARM输出高于400V,变换器会通过使能端关断,实现过压保护。在这种情况下,热敏电阻旁路开关断开,热敏电阻串入输入电路,从而将输出电压降低至安全范围,同时,在气体管放电时,输入电流亦将被限制。如果出现故障或过载,输出电压降至180V以下时,热敏电阻旁路开关也将断开。
图2 使能端(EN)的接法
3.输出电压正常(BOK)端的接法
输出电压正常(BOK)端的接法如图3所示。
如果出现故障,输出电压正常端将输出预先告警信号,此信号也是以负输出端为基准。
应当注意,ARM模块的输入、输出是不隔离的。如果在变换器的次级(输出端)检测输出电压正常信号,必须使用光隔离器。用示波器测量时,必须使用隔离变压器,千万不能用示波器同时测量输人和输出,这样将损坏模块。
4.滤波电路
输入滤波电路由一个共模扼流网和Y电容(线-地),加上两个电感线圈和一个X电容(线-线)组成如图4所示,这种滤波器可以衰减100kHz到30MHz的共模和差模噪声,满足限制传导干扰的B级要求。
在该电路中,C1应选用1.0μF电容器C2和C3应选用4700pF电容器应;F1选用12A保险丝;L1和L2应选用27μH电感L3应选用1.3mH电感;R1和R2应选用10Ω电阻R3应选用150kΩ、0.5W电阻R4应选用2.2Ω电阻;Z1应根据输入电压范围选用适当的压敏电阻。
图4 输入滤波电路
  • 二极管
  • ARM
    ARM
  • 变换器
  • DC-DC
  • 电源模块
原文标题:Vl_ARM整流DC_DC电源模块实际应用电路及接法!
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DC-DC电源模块常见使用问题剖析与处理
    微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化规划等多重优势,遭到许多电子规划者的喜爱。电源模块尽管运用电路简略,操作简略,但往往在运用时仍是会遇到一些常见问题。针对此本文对
    发表于 11-08 09:21 1454次阅读
    什么是dc-dc电源模块
    `今天简单介绍什么是dc-dc电源模块,希望下面内容可以帮助到各位相关人士及对公司产品感兴朋友趣及爱好者,公司每天都一直在努力创新和研发新产品。DC是直流的意思DC/
    发表于 07-03 13:47
    使用DC-DC电源模块
    今天在使用某DC-DC电源模块时,发现一个CNT引脚,而数据手册并没有说明和相关的应用电路,厂家有点高估普通使用者的能力。如上图所示,3号为CNT,经过实际测试,CNT引脚不接也可以正常输出。引脚名
    发表于 10-29 06:22
    车载DC-DC电源模块的相关资料推荐
    一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的
    发表于 11-17 06:28
    DC-DC电源模块有那些特点?
    。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激
    发表于 02-26 14:00
    DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
    隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。DC-DC非隔离电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路
    发表于 04-12 09:17
    DC-DC电源模块的基础拓扑介绍
    电源模块主要分为AC-DCDC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计
    发表于 08-15 10:12
    DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决
    微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对
    发表于 06-21 16:00 6354次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>常见应用问题分析与解决
    教你如何轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题
    发表于 06-22 16:32 59次下载
    轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题
    轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率D
    发表于 11-09 17:06 30次下载
    轻松解决<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>常见应用问题
    关于DC-DC电源模块简介及工作原理
    DC-DC电源模块由于体积小、高可靠性、以及稳压输出等优势,使得它在市场上大为流行,并且电源模块还有隔离作用,抗干扰能力也是比较强的,且还带有保护功能,加之半导体工艺等行业发展,需求量大,从而
    的头像 发表于 12-09 09:46 4605次阅读
    关于<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>简介及工作原理
    不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。 市场上隔离电源模块与非隔离电源模块
    发表于 12-28 09:06 2553次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>隔离<b class='flag-5'>电源模块</b>与非隔离<b class='flag-5'>电源模块</b>有什么区别?
    电源模块DC-DC和AC-DC介绍及常见问题
    电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源电路板或装置。DC-DC和AC-DC
    的头像 发表于 07-17 08:55 7751次阅读
    ATECLOUD为DC-DC电源模块测试提供整体方案,解决测试痛点
    dc-dc电源模块因其特性被广泛应用于医疗、军工、电子等领域。随着技术的发展,电源模块测试项目也逐渐增多,测试过程变得复杂。而纳米软件dc-dc电源
    的头像 发表于 09-12 15:46 851次阅读
    ATECLOUD为<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>测试提供整体方案,解决测试痛点
    如何解决DC-DC电源模块出现的故障?
    DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响
    的头像 发表于 11-28 14:55 1700次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>出现的故障?
