LM25149-Q1 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车同步降压直流/直流控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-20 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM25149-Q1 是 42V 超低 IQ同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM25149-Q1 可以设置为双相模式,为大电流应用提供精确的均流。该设备可以在 V 下工作低至 3.5 V,如果需要,可在接近 100% 的占空比下工作。
*附件:LM25149-Q1 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车级同步降压直流 直流控制器数据表.pdf
LM25149-Q1 具有两个独特的 EMI 降低功能:有源 EMI 滤波器和双随机扩频 (DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应直流输入总线上的任何噪声或纹波电压,并注入异相消除信号以减少干扰。DRSS 结合了低频三角和高频随机调制,以分别减轻低频段和高频频段的 EMI。这种混合技术与行业标准 EMC 测试中指定的多分辨率带宽 (RBW) 设置一致。
LM25149-Q1 的其他特性包括 150°C 最高结温工作、用户可选择的二极管仿真以降低轻负载条件下的电流消耗、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、内部 3ms 软启动时间以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM25149-Q1 控制器采用 3.5 mm × 5.5 mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装,带有可润湿侧翼引脚,便于在制造过程中进行光学检查。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 两种集成的 EMI 缓解机制
    • 有源 EMI 滤波器,可在较低频率下增强 EMI 性能
    • 可选双随机扩频 (DRSS),可在低频段和高频频段增强 EMI 性能
    • EMI 平均降低 25 dBμV
    • 将外部差模输入滤波器尺寸减小 50%,并降低系统成本
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 3.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
    • 1% 精度、固定 3.3 V、5 V、12 V 或 0.8 V 至 36 V 可调输出
    • 最高结温 150°C
    • 关断模式电流:2.3 μA
    • 空载休眠电流:9.5 μA
    • 最多可堆叠两相
  • 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
    • SYNC 输入和输出功能
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 内部打嗝模式过流保护
    • ENABLE 和 PGOOD 函数
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
  • 使用 LM25149-Q1 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
方框图
1. 主要特性
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度。
  • 超低IQ‌:关机模式下电流仅为2.3μA,无负载睡眠模式下电流为9.5μA。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至42V的输入电压范围。
  • 高精度输出‌:提供1%精度的固定3.3V、5V、12V输出,或0.8V至36V的可调输出。
  • 集成有源EMI滤波器‌:有效降低EMI,减少外部差分模式输入滤波器的尺寸和系统成本。
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:结合低频三角波和高频随机调制,改善EMI性能。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护(hiccup模式)、欠压锁定(UVLO)、热关断保护等。
  • 高效率‌:专为高电流、单输出应用设计,支持高达2.2MHz的开关频率。
2. 应用领域
  • 适用于汽车电子系统,如信息娱乐系统、仪表板、ADAS(高级驾驶辅助系统)和高压电池驱动系统等。
3. 功能框图
  • 控制器包含高压偏置供电调节器、PWM控制器、高侧和低侧MOSFET栅极驱动器、有源EMI滤波器、双随机扩频发生器、软启动电路、过流保护电路等多个模块。
4. 封装与尺寸
  • 采用3.5mm × 5.5mm的24引脚VQFN封装,带有湿侧引脚以便光学检查。
5. 典型应用电路
  • 数据表中提供了多个典型应用电路,包括高效率2.1MHz同步降压调节器、440kHz同步降压调节器等,详细说明了各元件的选型和参数计算方法。
6. 布局与接地设计指南
  • 强调了PCB布局中最小化高频功率环路面积的重要性。
  • 提供了输入电容、输出电容、MOSFET和EMI滤波器的布局建议。
  • 指出应使用多层PCB设计,并在电源组件下方放置完整的接地平面以优化散热和降低EMI。
7. 设计资源与支持
  • 提供了WEBENCH® Power Designer工具链接,方便用户进行自定义设计。
  • 提供了详细的文档支持,包括用户指南、应用报告、技术简报和白皮书等。
  • 用户可以通过TI E2E™支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
  • 大电流
  • DC控制器
  • 峰值电流
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有超低IQ集成有源EMI滤波器的80V汽车同步降压直流/直流控制器LM5149-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ集成有源EMI滤波器
    发表于 03-25 14:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的80<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5149-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQ汽车类3.5V42V双路同步降压控制器LM25143-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有IQ汽车类3.5V42V双路同步
    发表于 03-27 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>低<b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类3.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>42V</b>双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25143-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQLM25143 3.5V42V 双路同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQLM25143 3.5V42V 双路
    发表于 03-28 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>LM</b>25143 3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>42V</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQLM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQLM5143 3.5V 至65V双路
    发表于 03-28 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的 <b class='flag-5'>LM</b>5143 3.5<b class='flag-5'>V</b> 至65<b class='flag-5'>V</b>双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ集成有源EMI滤波器42V汽车同步降压直流/直流控制器LM25149-Q1数据
    发表于 04-01 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25149-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    80V具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148数据
    电子发烧友网站提供《80V具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/
    发表于 04-02 09:10 2次下载
    80<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和双随机展频的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5148<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQLM5164-Q1 100V 输入,1A 同步降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQLM5164-Q1 100V 输入,1A
    发表于 04-02 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>LM5164-Q1</b> 100<b class='flag-5'>V</b> 输入,<b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    42V汽车类、具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM25148-Q1数据
    电子发烧友网站提供《42V汽车类、具有超低 IQ 和双随机展频的同步
    发表于 04-02 10:15 0次下载
    <b class='flag-5'>42V</b>、 <b class='flag-5'>汽车</b>类、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 和双随机展频的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25148-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    80V汽车具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据
    电子发烧友网站提供《80V汽车具有超低IQ和双随机展频的同步
    发表于 04-02 15:43 1次下载
    80<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和双随机展频的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5148-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ集成有源EMI滤波器的80V同步降压直流/直流控制器LM5149数据
    发表于 04-10 10:24 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的80<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5149<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ集成有源EMI滤波器LM25149 42V 同步降压直流/直流控制器数据
    发表于 04-11 09:14 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>LM25149</b> <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有宽占空比范围的LM25145 6V42V 同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有宽占空比范围的LM25145 6V42V 同步降压直流/
    发表于 04-16 10:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>宽占空比范围的<b class='flag-5'>LM</b>25145 6<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQLM5163-Q1 100V输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQLM5163-Q1 100V输入、0.5A 同步
    发表于 04-26 09:34 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>LM5163-Q1</b> 100<b class='flag-5'>V</b>输入、0.5A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM25148 具有超低 IQ42V 同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM25148 为 42V超低 I~Q~同步降压 DC/DC
    的头像 发表于 03-20 15:54 1053次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25148 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25149 具有超低 IQ集成有源 EMI 滤波器42V 同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM2514942V 超低 I~Q~同步降压 DC/DC
    的头像 发表于 03-20 16:21 1091次阅读
    <b class='flag-5'>LM25149</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>有源</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>滤波器</b>的 <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
