伟创力中间总线转换器优化数据中心能源效率
伟创力电源 来源:伟创力电源 2025-03-20 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着AI机器学习和更密集型云计算的兴起,现代数据中心正面临前所未有的能源需求。这些高耗电应用给CPUGPU带来了巨大的压力,亟需创新的解决方案来平衡性能与能源效率。在本博客文章中,我们探讨了优化数据中心的配电策略,并特别指出中间总线转换器(IBC)是处理持续增加的电力负载同时又能维持系统效率的关键组件。
日益增长的能源挑战
AI和加密货币挖矿等新兴技术正在加速数据中心的能源消耗。根据国际能源署(IEA)的数据,2022年全球数据中心的用电量达到460太瓦时(TWh),到2026年可能会增加一倍以上。从一个更直观的视角来看,这些能源需求相当于整个日本的用电量。
这种快速增长凸显了对高效电力输送网络(PDN)的迫切需求。通过优化电源架构,数据中心可以实现环境可持续性并降低运行成本。
不断扩展的机柜功率
当前数据中心通常为每个机柜提供30-40 kW的功率,但随着CPU和GPU的性能越来越强大,将来的功率配置可能会超过200 kW。例如,英伟达的H100 AI加速器的热设计功耗(TDP)为700 W,而像Blackwell B200这样的下一代机型预计将达到1200 W。
处理这种级别的功率水平需要PDN应对诸多挑战,例如管理低电压下的高电流、将电压降和功率损耗降至最低以及实行高效的冷却方案等。
优化PDN涉及能源效率、功率密度、机架空间利用率和成本效益等多项指标。
为什么采用中间总线架构(IBA)?
鉴于直接进行高低压转换的效率之低下,数据中心越来越多地采用中间总线架构(IBA)。这种策略将DC/DC转换分为两个阶段,利用中间电压来提高整体效率。例如,以48V或52-54 V来配电相对于之前的12V可降低配电线上的电流水平并使电阻损耗降至最低。
在IBA系统中,由中间总线转换器(IBC)处理降低电压的第一阶段。这类转换器可以是隔离式也可以是非隔离式,不过就最新的技术进展而言,非隔离式是更好的选择。因为它们具有更高的功率密度,并能够降低板载DC/DC转换器的隔离要求,这是由于安全责任转移到了AC/DC供电单元(PSU)。
创新的IBC解决方案
现代IBC能够提供前所未有的功率密度和效率。例如Flex Power Modules的BMR316可以提供1 kW的连续功率和高达2.8 kW的峰值功率,而其封装尺寸比传统设计小80%。这种紧凑设计能够允许以AI算力为主的数据中心采用非隔离、非稳压的IBC来实现卓越的能源管理。
具有固定比率(如4:1或8:1)的IBC能针对特定的系统需求定制解决方案。例如,4:1比率可产生更高的功率密度和更好的热性能,而8:1比率更适合较低的输入/输出电压差,在效率与电流需求之间做出平衡。
先进冷却技术
随着数据中心功率密度的增加,传统的气冷技术已无法满足需求。液冷技术,比如JetCool等关联公司推出的直达芯片式冷却和浸入式冷却,正在获得关注。这些解决方案可确保高效散热,这对于处理紧凑且高功率组件的热负荷至关重要。
垂直供电(VPD):改写游戏规则
垂直供电(VPD)将电压调节器模块(VRM)直接集成在CPU或GPU下方,以优化空间和性能。这种设计可最大限度地缩短连接长度、降低功率损耗并释放宝贵的PCB空间。只要将VPD与IBA系统结合使用,数据中心就能实现更高的效率和灵活性。
结论
数据中心在优化电力输送上面临复杂的挑战。选择合适的IBC解决方案取决于从电压水平到热管理等多个特定系统因素。考虑到电气、热和机械上的要求,全局式方案是实现理想的性能和效率平衡的关键。
对于需要做出这些决定的电力工程师们来说,Flex Power Designer等软件设计工具可以简化设计流程,并确保为现代数据中心的需求提供量身定制的解决方案。只要选对了电源架构,AI和云计算将会拥有强大而且可持续的未来远景。
关于 Flex Power Modules
Flex Power Modules属于Flex 其中一个业务部,是可扩展DC/DC电源转换器的领先制造商和解决方案提供商,主要服务于数据处理、通信、工业和运输等市场。
Flex Power Modules使用数字技术的 DC/DC 转换器可提供隔离和非隔离解决方案,其强大的用户界面Flex Power Designer兼容PMBus协议。
  • 电源
  • 数据中心
  • AI
    AI
原文标题:探索AI数据中心的理想电源架构
文章出处:【微信号:伟创力电源,微信公众号:伟创力电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC28230EVM评估模块:中间总线转换器的高效解决方案
    UCC28230EVM评估模块:中间总线转换器的高效解决方案 在电子工程领域,中间总线转换器
    的头像 发表于 04-26 11:50 364次阅读
    深入解析LM5033评估板:高效中间总线转换器的设计与应用
    深入解析LM5033评估板:高效中间总线转换器的设计与应用 在电源转换领域,中间总线
    的头像 发表于 04-21 10:30 246次阅读
    跳线架在数据中心的应用与优化策略
    数据中心作为信息时代的核心基础设施,其网络布线的复杂性和重要性不言而喻。跳线架作为数据中心网络布线中的关键组件,其应用和优化策略直接影响到数据中心的运行
    的头像 发表于 04-02 10:56 274次阅读
    与AMD进一步深化战略合作
    ,AMD Instinct MI355X 平台已在奥斯汀工厂正式投产,并计划于下季度实现规模化生产。未来,双方还将把合作拓展至下一代 AMD Instinct 平台,以持续满足数据中心
    的头像 发表于 03-11 15:11 528次阅读
    AI数据中心高压中间母线转换器的拓扑结构选型
    本白皮书将重点围绕实现上述目标的转换器拓扑结构与半导体技术展开探讨。 内容主要聚焦于原边的拓扑选择与半导体器件;副边假定采用低压硅基 MOSFET , 并配置为中心抽头电流倍增或全桥结构。第一篇
    的头像 发表于 03-02 10:31 3871次阅读
    AI<b class='flag-5'>数据中心</b>高压<b class='flag-5'>中间</b>母线<b class='flag-5'>转换器</b>的拓扑结构选型
    AI数据中心高压中间母线转换器的半导体技术应用选型
    随着AI数据中心向更高功率密度和更高效能源分配演进 ,高压中间母线转换器 ( HV IBC) 正逐渐成为下一代云计算供电架构中的关键器件。
    的头像 发表于 03-02 10:30 2994次阅读
    AI<b class='flag-5'>数据中心</b>高压<b class='flag-5'>中间</b>母线<b class='flag-5'>转换器</b>的半导体技术应用选型
    提高数据中心效率:探索PDU的作用
    数据中心是支撑我们数字世界的关键基础设施,承载着大量的服务、网络设备和存储设备。高效的配电管理对于确保这些数据中心的平稳运行和最佳性能至关重要。配电单元 (PDU) 在数据中心的电力
    的头像 发表于 02-24 17:57 1213次阅读
    派恩杰SiC器件在数据中心中的应用
    从传统互联网数据中心(IDC)到人工智能数据中心(AIDC)的演进,本质上是一场能源效率与算密度的极限竞赛。AI算
    的头像 发表于 12-24 15:47 2509次阅读
    派恩杰SiC器件在<b class='flag-5'>数据中心</b>中的应用
    与LG电子达成战略合作
    近日,与LG电子达成战略合作,联合打造一套模块化、预制化的冷却系统,专为AI高密度计算环境设计,具备灵活、可扩展、快速部署和定制能力,助力数据中心应对电力、散热与规模挑战,堪称A
    的头像 发表于 11-13 11:16 580次阅读
    与LG携手打造千兆级数据中心先进热管理解决方案
    互补的产品组合助力数据中心运营商应对AI时代日益严峻的电力、散热和规模挑战 新闻摘要: 的液冷、电源与IT基础设施解决方案将与LG的高性能空气与液体冷却系统深度融合 双方将共同开
    的头像 发表于 11-06 14:13 428次阅读
    重磅发布全球首款面向千兆瓦级数据中心的AI基础设施平台
    重磅发布全球首款面向千兆瓦级数据中心的AI基础设施平台,平台集成了电源和冷却产品、计算能力和服务,专为AI和高性能计算而设计,帮助数据中心
    的头像 发表于 10-23 15:08 1020次阅读
    金升阳如何破解数据中心供电难题
    数据中心的庞大能耗版图中,服务作为核心业务载体,其电力消耗占比突出且对供电稳定性、持续性有着极高要求。而电源作为能源转换的关键零部件,其能效表现直接决定着
    的头像 发表于 09-01 14:42 1187次阅读
    金升阳如何破解<b class='flag-5'>数据中心</b>供电难题
    为下一代英伟达AI基础设施提供先进电源管理解决方案
    推动800 VDC数据中心电力基础设施的发展,以支持兆瓦级机架部署 全面的先进制造、电源与冷却产品组合和服务正在加速全球数据中心部署
    的头像 发表于 08-06 08:44 815次阅读
    高效电源模块在超大规模数据中心的应用
    受云端存储和数据处理需求持续增长的推动,数据中心正以前所未有的速度扩张。当前全球超大规模数据中心,即规模最大的那些数据中心,总容量在过去四年内翻了一番,并仍在不断增长。
    的头像 发表于 07-07 15:41 1537次阅读
    力推出新一代中间总线转换器BMR323
    Flex Power Modules宣布推出BMR323。这是一款新一代非隔离、非稳压中间总线转换器(IBC),专为满足AI和云计算应用中日益增长的低电压、高功率需求而设计。
    的头像 发表于 06-03 09:54 1194次阅读
