时钟信号是通信系统的心脏,它为数据的同步传输、信号处理以及设备间的协调工作提供了基准。一个高质量的时钟源能够显著提升通信系统的性能,减少数据传输错误,提高信号的完整性和可靠性。然而,传统的时钟解决方案往往难以满足现代通信设备对高频、低抖动、宽温度范围和高可靠性的综合需求。在这种背景下,爱普生晶振SG2016CBN(X1G006161)凭借其卓越的性能和灵活的设计,成为了通信网络设备中理想的时钟解决方案。
高频与低抖动特性满足高速数据传输需求
SG2016CBN的频率范围为75MHz至170MHz,能够提供多个标准频率,包括100MHz、125MHz、150MHz和156.25MHz。这些高频选项非常适合高速数据传输和处理任务。同时,其相位抖动最大仅为0.6ps(偏移频率:12kHz至20MHz),确保了时钟信号的高精度和稳定性。低抖动特性对于减少数据传输中的错误和提高通信质量至关重要,尤其是在高带宽和长距离传输的应用场景中。
宽工作温度范围与高可靠性
通信网络设备通常需要在各种环境条件下稳定运行。SG2016CBN的工作温度范围为-40℃至+125℃,能够适应极端的温度变化。其频率容差在不同温度范围内表现优异,例如在-40℃至+105℃时为±15ppm,即使包括10年的老化影响,频率容差也仅为±20ppm。这种高可靠性和稳定性使得SG2016CBN能够在长时间运行和恶劣环境中保持性能,减少维护成本和设备故障率。
灵活的电源电压与功能设计
SG2016CBN的电源电压范围为1.62V至3.63V,能够兼容多种电源系统,降低了设计复杂性和成本。此外,其输出启用(OE/OE)或待机(ST/ST)功能设计,为设备提供了灵活的控制选项。这种功能设计使得SG2016CBN能够在需要时快速启用或进入低功耗待机状态,进一步优化设备的功耗管理。
小型化封装与节省空间
SG2016CBN采用2.0×1.6×0.6mm的小型化封装,非常适合现代通信网络设备对小型化和高集成度的要求。在有限的空间内,SG2016CBN能够提供高性能的时钟解决方案,帮助设备制造商实现更紧凑的设计,同时满足高性能需求。
总结
爱普生SG2016CBN有源晶振凭借其高频、低抖动、宽工作温度范围和灵活的功能设计,成为通信网络设备中理想的时钟解决方案。其高性能和可靠性能够满足现代通信网络对高速数据传输和稳定运行的需求,同时小型化封装设计也为设备的小型化和高集成度提供了支持。
晶振
35文章
3665浏览量
73915 -
通信网络
22文章
2113浏览量
54493
爱普生SG2016CAN与SG-210STF CMOS输出SPXO晶振解析,赋能5G与算力时代
Epson爱普生SG-210STF小尺寸宽温有源晶振中文资料
爱普生温补晶振X1G0054210204提升无线通信设备性能
爱普生SG2520CAA车规晶振在汽车电子系统中的应用
爱普生差分晶振SG7050EAN成为众多高端电子应用的理想时钟解决方案
爱普生SG-8201CG可编程晶振高性能时钟解决方案的卓越之选
爱普生VG5032EDN压控晶振在光通信设备中的应用
爱普生晶振SG2016CBN(X1G006161)在通信网络设备中的应用
