LED光效、热阻与光衰的深度剖析
金鉴实验室 2025-03-20 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED光效
LED光效是衡量光源性能的关键指标,其定义为光通量(lm)与光源消耗功率(W)的比值,单位为lm/W。
瞬态光效是LED光源启动瞬间的发光效率,也称初始冷态光效。它主要反映了LED在短时间内光 - 电转换的特性,与芯片和荧光粉的量子激发能力、胶体折射率、透光率以及支架结构(反光杯)的反光率等因素密切相关,而与芯片结温几乎无关。瞬态光效仅具有测量对比的意义,无法代表LED在实际工作状态下的真实效率。
稳态光效则更为贴近LED的实际工作状态。稳态光效包括了光、电特性,还涉及系统传热与散热过程中的温度变化。稳态光效是整体灯具真实工作效率的体现,它综合考虑了灯具在长时间运行过程中的各种物理化学变化,能够更准确地反映LED在实际使用场景中的性能表现。
LED热阻
热阻即热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了1W热量所引起的温升大小,单位为℃/W或K/W。可以用一个类比来解释,如果热量相当于电流,温差相当于电压,则热阻相当于电阻
在LED系统中,热阻可进一步细分为光源内部热阻和光源外部热阻。
光源内部热阻,即封装热阻,是衡量光源品质的关键指标之一。它直接关系到LED的光衰和寿命,对于灯具用户而言,一旦封装完成,内部热阻是无法改变的。
封装热阻的大小取决于封装材料的导热性能、封装结构的合理性以及芯片与封装材料之间的接触热阻等因素。金鉴实验室的测试服务能够为客户提供全面、准确的热阻和结温数据,帮助客户优化产品设计,提升产品质量和可靠性。
较低的封装热阻有助于快速将芯片产生的热量传导出去,从而降低芯片结温,减少光衰,延长LED的使用寿命。例如,采用高导热系数的封装材料、优化封装结构设计,能够有效降低封装热阻,提升LED的性能。
LED光衰
LED光衰是指LED经过一段时间的点亮后,其光强比初始光强降低且无法恢复的现象。光衰是LED光源在长期使用过程中不可避免的问题,它直接影响LED的使用寿命和照明效果。光衰的本质是光源部件超过耐温极限而产生的不可逆损伤
当LED长时间工作在超过其耐温极限的条件下时,光源内部的物理化学结构会发生不可逆的变化。
例如,芯片的晶格结构可能会因高温而发生畸变,荧光粉的化学性质可能会发生变化,封装材料的性能也可能会下降。这些变化会导致LED的光强无法恢复到初始值,即光通量下降不可逆转。
光衰的产生不仅与LED的工作温度密切相关,还与芯片材料的耐温性能、封装工艺的合理性以及散热设计的有效性等因素有关。
在实际应用中,光衰对LED灯具的性能和使用寿命有着显著的影响。随着光衰的加剧,LED的亮度会逐渐降低,照明效果变差,可能无法满足实际照明需求。同时,光衰还会导致LED的色温发生变化,影响照明的舒适度。
  • led
    led
  • 热阻
  • 光效
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    影响LED的因素简述
    LED灯具作为新型的绿色照明灯具,节能、环保、长寿命,受到广大客户的追崇。但是LED的问题,又是一个LED灯具不得不面对的问题。不间断的
    发表于 11-21 08:50 9354次阅读
    LED原因
    加剧。二、結構設計及使用条件问题:1、LED为恒流驱动,有部分LED采用电压驱动原因使LED衰减过来。2、驱动电流大于额定驱动条件。其实导致led
    发表于 01-07 15:07
    LED的产生〈上〉
    必不可少的一部分,LED照明已经成为照明行业冉冉升起的一颗巨星。虽然自身有很多优点,但是最为灯具照明产品问题也是不可避免的,为了更好的延长使用寿命,今天就
    发表于 02-28 11:03
    澳镭电器对LED影响的分析
    LED产物要高。LED芯片自身的、银胶的影响、基板的散热作用,以及胶体和金线方面也都与
    发表于 03-26 10:47
    分析探讨白光LED的原因
    分析探讨白光LED的原因
    发表于 12-21 16:14 42次下载
    分析探讨白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰</b>的原因
    LED产生原因
    LED产生原因 LED产品的就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球
    发表于 05-11 09:51 1479次阅读
    LED原因有哪些?
    LED原因有哪些?led就是光在传输中的信号减弱1310光纤一般减弱0.4db/km
    发表于 11-19 11:29 1832次阅读
    LED显示屏防的应用
    LED显示屏防的应用 大型LED数字显示屏、点阵显示屏的现象,一直是使用过程中的维护
    发表于 11-27 14:27 1014次阅读
    LED的两大因素和影响LED灯具质量的三个因素介绍
    发表于 09-25 15:13 6次下载
    LED和散热等问题的原因及LED的意义
    LED、散热贯穿了从芯片制造、封装制程、材料选择、灯具开发整个产业链,目前业界对光的概念、产生的原因以及如何解决还认识不足,理论尚无权威解释,国家相关标准难以出台,以致出现人云亦
    发表于 09-29 08:57 11次下载
    LED冷光的定义及其区别介绍
    1. 什么是冷光什么是 简单地说冷光就是在LED光源处于室温(25C)时所测得的
    发表于 10-10 15:06 5次下载
    <b class='flag-5'>LED</b>冷光<b class='flag-5'>效</b>和<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>效</b>的定义及其区别介绍
    什么是LED怎么解决?
    LED行业是个常见的问题,它常常会让人们觉得头疼不已,LED灯光LED灯珠寿命又有什么
    的头像 发表于 04-28 10:33 6012次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰</b>,<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰</b>怎么解决?
    什么是LED?怎么解决?LED灯光LED灯珠寿命有什么关系?
    什么是LED怎么解决?LED灯光
    的头像 发表于 12-19 13:47 9785次阅读
    什么是LED?影响LED的因素
    LED是指LED经过一段时间的点亮之后,其光强比初始光强会降低,且不能恢复,即降低的部分称为LED
    的头像 发表于 01-30 14:01 5832次阅读
    深度剖析LED灯具的
    LEDLED是衡量光源性能的关键指标,其定义为光通量(lm)与光源消耗功率(W)的比值,
    的头像 发表于 11-28 15:22 2972次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>LED</b>灯具的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>效</b>、<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>与<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰</b>
