LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 Iq、双输出、可堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-20 14:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM25143-Q1 是一款 42V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出或双输出。源自 wide-V 系列范围控制器,该器件采用交错式、可堆叠、峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,以及与并联相位的精确电流共享,以实现更高的输出电流。最小 65ns 的高侧开关导通时间可提供较大的降压比,从而能够从 12V 或 24V 汽车输入直接转换为低压轨,从而降低系统复杂性和成本。LM25143-Q1 在低至 3.5 V 的输入电压骤降期间继续工作,如果需要,可以以接近 100% 的占空比运行。
*附件:具有低 IQ 的 LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 双通道同步降压控制器数据表.pdf
输出电压处于稳压状态时,15μA 空载静态电流延长了电池供电汽车系统的运行时间。从开关稳压器或其他可用电源的输出为 LM25143-Q1 供电,以获得更低的输入静态电流和功率损耗。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 3.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
    • 精度为 1%,固定 3.3V、5V 或 0.6V 至 36V 可调输出
    • 最高结温 150°C
    • 3.3μA 典型关断模式电流
    • 15μA 典型空载待机电流
  • 两个交错式同步降压通道
    • 双通道或单输出多相
    • 65 纳秒 t 开 (min) 用于高 V /V
    • 60 纳秒 t 关闭(min) 用于低压差
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 打嗝模式过流保护
    • 独立的 ENABLE 和 PGOOD 功能
    • 可调输出电压软启动
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
  • 针对 CISPR 25 5 类 EMI 要求进行了优化
    • 转换速率控制的自适应栅极驱动器
    • 扩频降低峰值排放
  • 100kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • VQFN-40 封装,带可湿性侧翼引脚
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM25143-Q1
  • 应用领域‌:汽车电子系统、信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子和照明等。
  • 主要特性‌:低静态电流(IQ)、双通道同步降压、宽输入电压范围(3.5V至42V)、高效率、多种保护功能等。
2. 关键特性
  • 低IQ设计‌:
    • 典型关机模式电流:3.3μA
    • 典型无负载待机电流:15μA
    • 超低IQ模式:通过配置,可实现更低的静态电流。
  • 双通道同步降压‌:
    • 支持两个独立的降压通道或单输出多相操作。
    • 180°交错输出,减少输入滤波电容和EMI滤波器尺寸。
  • 宽输入电压范围‌:
    • 输入电压范围:3.5V至42V。
    • 支持低电压启动,最低输入电压可低至3.5V。
  • 高效率和可靠性‌:
    • 高效率设计,适合电池供电的汽车系统。
    • AEC-Q100认证,适合汽车应用。
3. 功能与特性
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(Hiccup模式)
    • 独立的ENABLE和PGOOD功能
    • VCC、VDDA和栅极驱动欠压锁定(UVLO)保护
    • 热关断保护
  • 可调输出电压‌:
    • 固定3.3V、5V输出或0.6V至36V可调输出。
    • 通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 高频操作‌:
    • 开关频率可调范围:100kHz至2.2MHz。
    • 支持同步至外部时钟
  • 其他特性‌:
    • 可选二极管仿真(DEM)或强制PWM(FPWM)模式。
    • VQFN-40封装,带湿侧引脚,便于视觉检查和制造。
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:
  • 设计支持‌:
    • 提供WEBENCH® Power Designer工具,帮助用户快速设计电源解决方案。
    • 提供详细的应用信息和典型应用电路,包括设计步骤、组件选择和布局指南。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-40
  • 尺寸‌:6.00mm x 6.00mm
  • 湿侧引脚‌:便于自动化视觉检查,降低制造成本。
6. 文档与支持
  • 文档‌:包括数据表、应用指南、相关文档和支持资源。
  • 更新通知‌:用户可以通过TI网站接收文档更新的通知。
  • 负载
  • 电流
  • 同步降压控制器
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有IQ汽车3.5V42V同步降压控制器LM25143-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有IQ汽车3.5V42V
    发表于 03-27 10:17 0次下载
    具有<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25143-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQ汽车3.5V65V同步降压控制器LM5143A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有IQ汽车3.5V65V
    发表于 03-27 10:15 1次下载
    具有<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b>65<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5143A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQLM25143 3.5V 42V 同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQLM25143 3.5V 42V
    发表于 03-28 10:22 0次下载
    具有超低<b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>LM25143</b> <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQLM5143 3.5V 65V同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQLM5143 3.5V 65V
    发表于 03-28 10:25 0次下载
    具有超低<b class='flag-5'>IQ</b>的 <b class='flag-5'>LM</b>5143 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>65<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ和集成式有源EMI滤波42V汽车同步降压直流/直流控制器LM25149-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ和集成式有源EMI滤波42V汽车同步降压直流/
    发表于 04-01 15:08 0次下载
    具有超低<b class='flag-5'>IQ</b>和集成式有源EMI滤波<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25149-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    42V汽车、具有超低 IQ随机展频的同步降压直流/直流控制器LM25148-Q1数据
    电子发烧友网站提供《42V汽车、具有超低 IQ随机展频的同步
    发表于 04-02 10:15 0次下载
    <b class='flag-5'>42V</b>、 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>、具有超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>双</b>随机展频的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25148-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    80V汽车具有超低IQ随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据
    电子发烧友网站提供《80V汽车具有超低IQ随机展频的同步
    发表于 04-02 15:43 1次下载
    80<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>具有超低<b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>双</b>随机展频的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5148-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ和集成式有源EMI滤波LM25149 42V 同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ和集成式有源EMI滤波LM25149 42V 同步降压直流/
    发表于 04-11 09:14 1次下载
    具有超低<b class='flag-5'>IQ</b>和集成式有源EMI滤波<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>LM</b>25149 <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQLM5143-Q1 汽车 3.5V 65V 同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有IQLM5143-Q1 汽车 3.5V
    发表于 04-11 10:22 0次下载
    具有<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>LM5143-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有宽占空比范围的LM25145 6V 42V 同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有宽占空比范围的LM25145 6V 42V 同步降压直流/
    发表于 04-16 10:16 0次下载
    具有宽占空比范围的<b class='flag-5'>LM</b>25145 6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM25148-Q1 具有超低 IQ汽车 42V 同步降压 DC/DC 控制器数据手册
    LM25148-Q1 是一款 42V、超低 IQ 同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单
    的头像 发表于 03-20 10:40 1075次阅读
    <b class='flag-5'>LM25148-Q1</b> 具有超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5143系列 具有超低 IQ3.5V 65V输出堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM5143 是一款适用于大电流单输出输出的 65V DC/DC 同步
    的头像 发表于 03-20 15:03 1740次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5143系列 具有超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25143 具有超低 IQ3.5V 42V输出堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM25143 是一款 42V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出
    的头像 发表于 03-20 15:15 1217次阅读
    <b class='flag-5'>LM25143</b> 具有超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25148 具有超低 IQ42V 同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM25148 为 42V、超低 I~Q~同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单
    的头像 发表于 03-20 15:54 1110次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25148 具有超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5143-Q1系列 3.5V 65V Iq、双通道、两相同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM5143-Q1 是一款适用于大电流单输出输出的 65V 同步
    的头像 发表于 03-21 13:54 1746次阅读
    <b class='flag-5'>LM5143-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b>、双通道、两相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
