LM2902-Q1、LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 是符合 AEC-Q100 规范的业界通用运算放大器,适合汽车使用。LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 是 LM2902-Q1 的下一代版本,包含四个高压 (36V) 运算放大器。LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有低失调电压(最大值分别为 3mV 和 2mV)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力等特性。
数据手册:*附件:LM2902BA-Q1 汽车级四通道、36V 1.2MHz 2mV失调电压运算放大器技术手册.pdf
LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 利用单位增益稳定性、更低的失调电压(典型值为 0.3mV)和更低的静态电流(典型值为 240µA)等增强型特性简化了电路设计。得益于高 ESD(2kV,HBM)及集成 EMI 和射频滤波器,LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 器件可用于汽车市场中要求严苛、极具环境挑战性的应用。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准
– 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
– 器件 HBM ESD 分类等级 2
– 器件 CDM ESD 分类等级 C5
• 宽电源电压范围:
– 3V 至 36V(LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1)
– 3V 至 32V(LM2902KV 和 LM2902KAV)
– 3V 至 26V(所有其他产品)
• 25°C 时的输入失调电压最大值:
– 2mV(LM2902BA-Q1 和 LM2902KAV)
– 3mV (LM2902B-Q1)
– 7mV(所有其他产品)
• 内部射频和 EMI 滤波器(LM2902B-Q1 和
LM2902BA-Q1)
• 每通道电源电流 175µA(典型值)
• 单位带宽增益积为 1.2MHz
• 共模输入电压范围包括 V–
• 差分输入电压范围等于最大额定电源电压
引脚配置和功能
典型特性
功能方框图
应用
• 汽车照明
• 车身电子装置
• 汽车音响主机
• 远程信息处理控制单元
• 紧急呼叫 (eCall)
• 被动安全:制动系统
• 电动汽车/混合动力电动汽车:
– 逆变器和电机控制
– 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
– 电池管理系统 (BMS)
运算放大器
218文章
6489浏览量
182178 -
四通道
615浏览量
16654 -
汽车级
190浏览量
7009 -
失调电压
213浏览量
14924
LM2902-Q1、LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1通用四路运算放大器数据表
LM324BA 工作温度为-40°C至85°C的四通道36V、1.2MHz、2mV失调电压运算放大器技术手册
LM2904B-Q1 运行温度范围为-40°C至125°C的、汽车级、双路、36V/1.2MHz运算放大器技术手册
LM2904BA 工作温度范围为-40°C至125°C的、双路、36V、1.2MHz、2mV失调电压运算放大器技术手册
LM358BA 单路、36V、1.2MHz、2mV失调电压运算放大器技术手册
LM358B 工作温度范围为-40°C至85°C的、双路、36V、1.2MHz、3mV失调电压运算放大器技术手册
OPA4171 四通道、36V、3MHz、低功耗运算放大器技术手册
LM2902BA-Q1 汽车级四通道、36V/1.2MHz、2mV失调电压运算放大器技术手册
