传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息按一定规律变成电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。通常根据基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、湿敏元件、声敏元件等。
红外传感器和光电传感器是常见的传感器类型,它们在工业、物联网、医疗等领域有着重要的作用,两者有着明显的区别。
一、工作原理
1.红外传感器:
红外传感器是光电传感器的一种,工作原理基于红外辐射。红外线是一种波长在红色光和微波之间的电磁波,具有穿云透雾的能力。红外传感器通常使用热敏元件(如热敏电阻)来探测目标物体发出的红外辐射,并根据目标物体的温度差异来判断是否存在目标物体。
2.光电传感器:
光电传感器的工作原理基于光电效应,即将光信号的变化转换成电信号的变化以实现控制。当光线(包括可见光和不可见光)照射到光敏元件(如光敏电阻、光电池等)上时,光敏元件会根据光线强度产生相应的电信号。
二、结构
红外传感器的结构相对复杂,通常包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统用于接收和聚焦红外线,检测元件用于探测目标物体发出的红外辐射,转换电路则将检测到的红外辐射转换为电信号输出。
光电传感器的结构相对简单,一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。光源发出光束,通过光学通路(如透镜、光圈等)照射到被测物体上,反射或透射的光再由光电元件接收并转换为电信号。
三、性能与应用
1.红外传感器优点:灵敏度高、测量范围广。
常用于无接触温度测量、气体成分分析和无损探伤等领域。在医学、军事、空间技术和环境工程等领域也得到了广泛应用。例如,采用红外传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位;利用人造卫星上的红外传感器对地球云层进行监视,可实现大范围的天气预报。
2.光电传感器优点:精度高、反应快、非接触、可测参数多、传感器结构简单且形式灵活多样。
在检测和控制中应用非常广泛,如光强、光照度测量、气体成分分析、零件直径、表面粗糙度检测等。此外,光电传感器还常用于工业自动化和机器人中,实现高速检测和自动化控制。
四、类型
红外传感器根据发出方式不同,可分为主动式和被动式两种。
光电传感器根据光电效应的不同类型,光电传感器可分为外光电效应器件、内光电效应器件和光生伏特效应器件。
综上所述,红外传感器与光电传感器在工作原理、结构、性能和应用等方面存在显著差异。
光电传感器
9文章
734浏览量
44182 -
测量
10文章
5732浏览量
116994 -
红外传感器
9文章
571浏览量
49479
光电传感器/红外传感器
光电传感器—热释电红外传感器
光电传感器,光电传感器是什么意思
光纤传感器与光电传感器之间的区别以及应用介绍
光纤传感器与光电传感器的原理、区别
传感财经:光电传感器概念报涨;红外传感器概念报涨;智能传感器概念报涨
今日传感财经:光电传感器概念报跌;红外传感器概念报跌;MEMS传感器概念报跌
全面搞懂红外传感器(红外传感器的原理、分类、构造、应用)
红外传感器与光电传感器的区别
