TPS536C9 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,具有两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并且与 TI NexFET™ 功率级完全兼容。先进的控制功能,如具有下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 的 D-CAP+ 架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的动态均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。本机支持输出电压转换速率的可调控制和自适应电压定位。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于将电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测数据报告给主机系统。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。
TPS536C9 器件采用耐热增强型 48 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:TPS536C9 双通道(N + M ≤ 12 相)D-CAP+™、降压、多相控制器,带 PMBus 和 VR14 SVID 接口 数据表.pdf
特性
- 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
- 输出电压范围:0.25 V 至 5.5 V
- 双输出支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 12、M ≤ 6)
- Intel VR14 SVID 符合 PSYS 支持
- 向后兼容 VR13。HC/VR13.0 SVID
- 自动 NVM 故障状态记录
- 动态电流限制,可改善 Fast-Vmode 性能
- 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,适用于高密度解决方案
- 增强的 D-CAP+ 控制,提供卓越的瞬态性能和出色的动态均流
- 具有可编程阈值的动态切相,可优化轻负载和重负载的效率
- 可配置非易失性存储器 (NVM),以减少外部元件数量
- 精确、可调、自适应电压定位(AVP、负载线)支持
- 每相单独 IMON 校准,具有多斜率增益校准功能,可提高系统精度。
- 快速加相以减少瞬态下冲
- 具有可编程超时的二极管制动,用于减少瞬态过冲
- 获得专利的 AutoBalance™ 均流
- 可编程每相谷值电流限制 (OCL)
- PMBus™ v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 通过 PMBus 进行可编程环路补偿
- 无驱动器配置,实现高效的高频开关
- 6 mm × 6 mm、48 引脚 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS536C9
- 类型:双通道降压多相控制器
- 特点:支持N+M相配置(N+M ≤ 12, M ≤ 6),带有PMBus和VR14 SVID接口,适用于高密度电源解决方案。
2. 关键特性
- 输入电压范围:4.5 V至17 V
- 输出电压范围:0.25 V至5.5 V
- 多相控制:支持多达12相的控制,提高电源转换效率和负载能力。
- VR14 SVID兼容:支持Intel VR14 SVID标准,同时向后兼容VR13.HC/VR13.0 SVID。
- 动态电流限制:改善Fast-Vmode性能,提高系统响应速度。
- D-CAP+控制:提供卓越的瞬态响应和动态电流共享。
- 可编程相位脱落:根据负载情况动态调整相位数量,优化轻载和重载下的效率。
- 非易失性存储器(NVM) :用于存储配置参数,减少外部组件数量。
- 电压定位(AVP) :支持精确、可调、自适应的电压定位。
- PMBus接口:提供电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 自动NVM故障状态记录:自动记录并报告故障状态。
- 快速相位添加:减少瞬态下冲。
- 二极管制动:减少瞬态过冲,可编程超时控制。
- AutoBalance™电流共享:专利技术,实现精确的电流共享。
- 可编程每相谷值电流限制(OCL) :保护电源组件免受过流损害。
- 无驱动器配置:支持高频开关,提高效率。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:48引脚QFN封装
- 尺寸:6 mm × 6 mm
存储器
38文章
7571浏览量
165198 -
降压控制器
2文章
296浏览量
19557 -
输出电容
92浏览量
8543 -
快速瞬态响应
21浏览量
942
具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS53676数据表
符合VR14 SVID 标准的降压控制器TPS536C9数据表
具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 相)D-CAP+™、 降压多相控制器TPS53689数据表
双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53659数据表
带VR12 PMBus接口的三相D-CAP+(tm)降压控制器TPS53640数据表
双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53679 数据表
双通道(单相+1相)或(两相+0相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53622数据表
双通道DCAP+多相控制器:TPS536C7B1,TPS53676
TPS53689T 双通道、8 相降压数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
TPS536C9T 双通道、12 相降压数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
TPS536C5 用于AMD平台的 12 相数字降压多相控制器数据手册
TPS536C7 双通道 D-CAP+™、PMBus(N+M ≤ 12 相)降压、多相 PWM 控制器数据手册
TPS53679 双通道 6+1/5+2 VR13 D-CAP+ ™ 降压多相控制器数据手册
