HDGT-5耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便。是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等***标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。
.规格和技术特性(可来参数定制到10KV1000MA)
2.1技术参数
容量:0.5kVA(可定制到10kVA)
输出电压:AC交流输出5kV/DC:直流输出6kV(可定制10kV)
漏电流:DC:10mA; AC:20mA(可定制0-1000mA)
报警电流:DC:10mA; AC:20mA(可定制0-1000mA)
1. 高压升压回路
- 拓扑结构
- 采用高频LLC谐振变换器(工作频率50kHz±5%)与工频变压器级联方案:
- 前级逆变:全桥IGBT模块(1200V/50A)实现DC-AC转换
- 谐振网络:CLLC拓扑(谐振电容2.2nF/3kV,电感3mH)
- 升压变压器:环氧树脂真空浇注工艺,变比1:150,次级耐压15kV
- 电压调节机制
- 闭环控制:电压环(PID参数:Kp=1.2, Ki=0.05, Kd=0.01)+电流前馈补偿
- 分辨率:0.05%FS(10kV量程对应5V步进)
- 纹波控制:≤1% @DC模式,THD≤3% @AC模式
2. 漏电流检测回路
- 采样电路设计
- 差分式霍尔传感器(CT4142B,带宽100kHz)与精密分流器(0.1Ω/0.1%)并联结构
- 四阶巴特沃斯滤波器(截止频率500Hz,阻带衰减-60dB/dec)
- 报警判定逻辑
- 双重比较器设计:
- 瞬时比较:LM319高速比较器(响应时间<200ns)
- 有效值比较:AD637真有效值转换后送MCU判定
- 阈值容差:±0.5%设定值(可调死区范围)
3. 示值指示系统
- 显示单元技术参数
- 指标电压表电流表计时器显示技术4.3寸LCD真彩屏3.5寸段码屏机械数码管刷新率50Hz10Hz1Hz精度等级±(0.5%+3字)±(1%+5字)±0.01%标定方式外部基准源校准软件自动归零晶振频率补偿
二、测试流程触发机制
1. 时间控制模块
- 数字计时器
- 采用STM32内置RTC(32.768kHz晶振,日误差±2ppm)
- 计时模式:
- 正向计时:0.1s~9999s可编程(步进0.1s)
- 倒计时:预设时间到达后触发MOSFET关断
- 中断响应
- 电压跌落时间:<10ms(符合IEC 61010-2-034要求)
- 继电器动作序列:先切断IGBT驱动信号,后断开机械触点
2. 击穿保护机制
- 多级判定条件
- c
- Copy Code
- if( (I_inst > I_set) || // 瞬时值超限
- (I_rms > 1.2*I_set && t>50ms) || // 有效值持续超限
- (dV/dt > 5kV/ms) ) // 电压突变(电弧特征)
- Trigger_Alarm(); // 启动声光报警
- Execute_Shutdown(); // 执行紧急关断
- 报警输出特性
- 报警类型声压级光信号持续时间击穿报警85dB红色LED频闪(5Hz)直至手动复位过载报警70dB黄色LED常亮自动保持30s
三、系统联动工作流程
- 预设阶段
- 通过SPI总线同步配置三系统参数:
- python
- Copy Code
- # 配置示例(MODBUS协议)
- write_register(0x1000, voltage_set) # 电压设定值
- write_register(0x1001, current_limit) # 电流阈值
- write_register(0x1002, time_set*10) # 时间设定(0.1s单位)
- 升压过程
- 软启动曲线:
- V(t)=Vset
- ⋅(1−e−t/τ
- )(τ=0.5s)
- 实时监控:
- 电压爬升速率限制:≤500V/ms
- 动态调整IGBT占空比(PWM分辨率12bit)
- 稳态保持
- 电压波动补偿:
- 每周期采样128点进行FFT分析
- 自动修正谐振频率偏移(±2kHz容差)
- 终止阶段
- 能量泄放路径:
- mermaid
- Copy Code
- graph LR
- A[高压输出端] --> B[50kΩ/100W泄放电阻]
- B --> C[接地端子]
- C --> D[大地网(≤4Ω)]
- 数据锁存:测试结果存入FRAM(10^12次擦写寿命)
四、符合性声明
本系统满足:
- 安全标准:IEC 61010-1:2010(测量类别CAT III 600V)
- EMC规范:GB/T 18268-2010(辐射发射CLASS B)
- 计量认证:JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》
(注:图1所示功能布局图应包含高压回路与控制回路的物理隔离设计、信号采样点的EMI屏蔽结构以及安全互锁继电器的位置标注)
举报投诉
测试仪
6文章
4293浏览量
61647 -
仪器
1文章
4305浏览量
53719
热点推荐
便携式无线遥测应力测试仪的设计
本文介绍了一种便携式无线遥测应力测试仪,并对该测试仪器的结构、工作原理以及硬件和软件部分进行了详细的介绍。由于该测试仪使用方便、功能强大,必
发表于 08-14 10:20
•28次下载
shijidianli耐压仪:便携式耐压仪操作时注意事项
,维修方便,符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。 便携式耐压
HDGT-6KV程控便携式交直流耐压测试仪技术方案说明
HDGT-6KV程控便携式交直流耐压测试仪技术方案说明武汉华顶电力设备有限公司编制在测试过程中,操作人员请不要触摸以下所述的位置或区域,否则
发表于 05-11 10:37
•1次下载
HDGT-5kV便携式耐压测试仪结构与工作原理
1工作原理耐电压测试仪由高压升压回路(能调整输出所需的试验电压)、漏电流检测回路(能设置报警电流)和示值指示仪表(直接读出输出电压和漏电流值)组成见图1。在测试中,被测物在规定的试验电压作用下达
HDGT-5kV便携式耐压测试仪标准操作程序
一、使用前准备(符合IEC61010-1标准)电源系统验证输入电源要求:AC220V±10%/50Hz(配置10AEMI滤波器)接地完整性检测:使用Fluke1625接地电阻测试仪测量接地柱
HDGT-5kV便携式耐压测试仪工作原理
