概述
国产汽车半导体先行者CHIPWAYS,在其丰富的汽车三电领域核心车规芯片组合的基础上,结合客户实际应用需求,迭代创新设计,推出第四代更高精度、更高可靠性、更高性价比的车规级多节电池组监控器芯片:XL8832A。
BMS一体化解决方案
针对BMS应用,CHIPWAYS重磅推出MCU控制器(XL6700A)+数字隔离芯片(X8820)+AFE芯片(XL8832A)的BMS一体化解决方案(包括软硬件),帮助客户最大化程度缩短产品开发周期。
解决方案示意图
方案效果展示
以下展示了XL8832A对电芯电压的采集,通过上位机显示并进行实时监测。
解决方案展示
电芯电压实时监测视频(数据实时波动中)
XL8832A产品特性
▸ 电压采集通道:4~18(14/16/18)
▸ 260μs内完成所有电芯通道采集
▸ 电压采集精度:±0.8mV
▸ GPIO:12
▸ 300mA内置均衡电流
▸11~99V工作电压
▸耐热插拔(无需外围保护器件)
▸支持Busbar负压测量
▸ 外部RESET功能
▸ AEC-Q100认证
▸ 功能安全ASIL-D产品认证
XL8832A采用双ADC冗余架构,搭载16bit 高精度ADC,支持8种可编程测量模式,通过高精度采样模块和冗余校验机制,构建多重电池安全防护体系;
XL8832A采用菊花链进行级联,支持检测400V/800V以及更高电压的电池系统,适用于新能源汽车及储能系统的多模组高压电池系统监控需求。
XL8832A产品优势
▸高耐压平台:120V生产工艺,工作电压【11~99V】
▸高采样精度:7KHz模式下,25℃【±0.8mV】;-40~125℃【±1.2mV】
▸ 高基准温漂:三温测试小于【1ppm/℃】
▸宽采样范围:-2V~5.5V
▸低功耗设计:睡眠模式下电流消耗【4μA】
▸ 高可靠性:耐热插拔(无需外围保护器件)、优异的ESD/EMC性能
▸ 强大的通信抗干扰能力(BCI=200mA时,仍能满足测量精度【±2mV】)
▸ Busbar支持:负压采集精度小于【1.5mV】
▸内置均衡:均衡电流【300mA】,可选的主动均衡支持
▸ 低功耗电池监测:平均功耗低于【10μA】
XL8832A有着业界一流的性能指标,高耐压设计强化系统安全性;基准温漂典型值达到1ppm/℃, 比行业水平高3倍;高精度ADC采集,扩大有效SOC;完善的功能安全机制,包括异常诊断、故障定位、冗余测量等,增强系统应用的安全性和一致性。
XL8832A应用领域
XL8832A可适用于电动汽车和混合动力汽车、400V/800V/1500V高精度电网能量存储。
电动/混合动力汽车
电网能量存储
XL8832A产品选型
结语
CHIPWAYS在车规BMS AFE芯片领域深耕近十载,积累了丰富的行业经验与成熟的解决方案,此次推出的XL8832A系列芯片将为客户提供更高精度、更高可靠性、更高性价比的BMS解决方案。
关于CHIPWAYS
CHIPWAYS创立于2014年10月,是国内较早专注于汽车半导体的芯片设计(Fabless lC)公司,其产品主要面向新能源和智能网联新一代传感器和控制芯片领域。公司现拥有车规级霍尔传感器、车规级通用微控制器MCU、车规级电机驱动微控制器MCU、新能源汽车多节电池组监控器BMS AFE、数字隔离通讯接口芯片等一系列量产产品,是国内唯一一家面向新能源汽车能够提供动力电池管理系统(BMS)一站式芯片套片组的车规芯片设计公司。
芯片
463文章
54601浏览量
470677 -
控制器
114文章
17909浏览量
195723 -
AFE
8文章
339浏览量
124442 -
监控器
1文章
373浏览量
29008 -
bms
111文章
1269浏览量
70339
原文标题:重磅 | CHIPWAYS推出第四代更高精度、更高可靠性、更高性价比的车规BMS AFE
文章出处:【微信号:chipways,微信公众号:上海琪埔维半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LoRa2021 模块 FCC 认证与 CE 认证通过,搭载 Semtech 第四代 LoRa 芯片
LTC6801:独立多节电池组故障监测器的深度解析
LTC6804-1/LTC6804-2 多节电池监控器:高精度与可靠性并存
深入剖析LTC6803-2/LTC6803-4:多节电池组监测的理想之选
探索ADBMS6816多节电池监控器:高性能与可靠性的融合
探索ADBMS2970电池组监控器:汽车与能源应用的理想之选
Wolfspeed最新推出TOLT封装650V第四代MOSFET产品组合
冠捷半导体(SST)与联华电子(UMC)宣布28纳米SuperFlash®第四代车规1级平台即日投产
实测 3 秒响应!布里渊第四代 DTS:32 通道覆盖军工项目,0.1 米定位
小马智行与三一重卡及东风柳汽联合打造第四代自动驾驶卡车
Wolfspeed发布新型车规级塑封碳化硅功率模块
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350
派恩杰发布第四代SiC MOSFET系列产品
CHIPWAYS推出第四代车规级多节电池组监控器芯片XL8832A
