LM5156系列 2.2-MHz宽VIN非同步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-20 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5156x(LM5156 和 LM51561)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5156x 器件可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:具有双随机扩频功能的 LM5156x 2.2MHz 宽 VIN 65V 非同步升压、SEPIC、反激式控制器数据表.pdf
特性
  • 功能安全
  • 适用于宽输入工作范围电池应用
    • 3.5V 至 60V 工作范围(绝对最大值 65V)
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 65 V 的输入瞬态保护
    • 最大限度地减少电池消耗
      • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
      • 低工作电流 (I Q ≤ 490 μA)
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 12 引脚 WSON 封装(3 mm × 2 mm)
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
  • EMI 抑制
    • 可选双随机扩频
    • 无铅封装
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 精确电流限制阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式过载保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • ±1% 精度反馈参考
  • 支持额外的斜率补偿
  • 可编程软启动
  • PGOOD 指示器
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5156x
  • 类型‌:非同步升压、SEPIC、反激式控制器
  • 特点‌:具有双随机扩频功能,宽输入电压范围(3.5V至65V),最大开关频率2.2MHz,适用于多种拓扑结构。
2. 关键特性
  • 功能安全‌:提供文档支持,助力功能安全系统设计。
  • 宽输入范围‌:支持3.5V至65V的宽输入电压范围,适合电池供电应用。
  • 高效能‌:低关机电流(I_Q ≤ 2.6 µA),低工作电流(I_Q ≤ 490 µA),支持高效率设计。
  • 多拓扑支持‌:可用于升压、SEPIC和反激式拓扑结构。
  • EMI抑制‌:可选双随机扩频功能,有效降低EMI。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、热关断保护等。
  • 灵活配置‌:支持外部VCC供电,可编程软启动,可编程斜率补偿等。
3. 功能描述
  • 双随机扩频‌:通过内部调制器对时钟进行抖动,降低EMI。
  • 软启动‌:逐渐增加输出电压,减少启动应力。
  • 可编程开关频率‌:通过外部电阻设置,范围从100kHz至2.2MHz。
  • UVLO/SYNC功能‌:支持欠压锁定和时钟同步功能,提高系统灵活性。
  • 电流感应与斜率补偿‌:提供低侧电流感应和可选的斜率补偿,防止次谐波振荡。
  • PGOOD指示‌:提供电源良好指示功能,简化系统监控。
4. 应用领域
  • 多输出反激式电源‌:无需光耦,实现初级侧调节。
  • LED偏置供电‌:高效驱动LED。
  • 宽输入升压、SEPIC、反激式电源模块‌:适用于各种电源转换需求。
  • 便携式扬声器应用‌:提供稳定的电源供应。
  • 反激式POE电源供应‌:支持以太网供电应用。
5. 设计资源与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制化电源设计,简化设计流程。
  • 参考设计‌:提供多种参考设计,帮助用户快速原型开发。
  • 技术文档‌:包括数据表、用户指南、技术简报等,提供全面的技术支持。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12引脚WSON封装(3mm × 2mm),适合小型化设计。
  • 热性能‌:增强的热性能,适合高功率密度应用。
  • 电源电压
  • 引脚
  • 峰值电流
  • 升压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz VIN 50V升压/SEPIC/式转换数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz VIN 50V升压/SEPIC
    发表于 03-21 09:34 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM</b>5157 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b> 50V<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPIC/控制器数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz输入电压65V非同步升压/S
    发表于 03-21 09:38 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM5156</b>x-Q1 <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压65V<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用双随机展频技术的LM5156x 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPIC/控制器数据
    电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x 2.2MHz输入电压65V非同步升压/SEPI
    发表于 03-21 09:37 0次下载
    采用双随机展频技术的<b class='flag-5'>LM5156</b>x <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压65V<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/控制器LM5156xH-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/
    发表于 03-26 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围65V<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5156</b>xH-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压SEPIC控制器LM5155x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入非同步升压SEPIC
    发表于 03-27 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>SEPIC</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5155x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入非同步升压SEPIC控制器LM5155x数据
    发表于 03-27 10:55 1次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>SEPIC</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>5155x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/控制器LM5156xH数据
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/
    发表于 04-11 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2MHz</b><b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围 65V <b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5156</b>xH<b class='flag-5'>数据</b>表
    500kHz 输入电压范围非同步升压/SEPIC/控制器LM34966-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500kHz 输入电压范围非同步升压/SEPIC/
    发表于 04-11 09:41 0次下载
    500kHz <b class='flag-5'>宽</b>输入电压范围<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>34966-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM51561 2.2MHz 输入异步升压SEPIC、带扩频的控制器数据手册
    LM5156x(LM5156LM51561)器件是一款使用峰值电流模式控制输入范围非同步
    的头像 发表于 03-20 17:48 1174次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>51561 <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b>输入异步<b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>SEPIC</b>、带扩频的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM51561H-Q1 2.2-MHzVIN异步升压SEPIC控制器数据手册
    LM5156xH-Q1(LM5156H-Q1 和 LM51561H-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制输入范围
    的头像 发表于 03-21 09:24 1079次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>51561H-Q1 <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>异步<b class='flag-5'>升压</b>,<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5156H-Q1 2.2-MHzVIN非同步升压SEPIC控制器数据手册
    的头像 发表于 03-21 09:38 1074次阅读
    <b class='flag-5'>LM5156</b>H-Q1 <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM51561-Q1 2.2-MHzVIN异步升压SEPIC控制器数据手册
    LM5156x-Q1(LM5156-Q1 和 LM51561-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制输入范围
    的头像 发表于 03-21 10:18 1093次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>51561-Q1 <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>异步<b class='flag-5'>升压</b>,<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5156-Q1系列 2.2-MHzVIN非同步升压SEPIC控制器数据手册
    的头像 发表于 03-21 10:34 1096次阅读
    <b class='flag-5'>LM5156</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>2.2-MHz</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM51551 2.2-MHz VIN 异步升压SEPIC 控制器数据手册
    LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款使用峰值电流模式控制输入范围非同步
    的头像 发表于 03-21 15:04 1968次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>51551 <b class='flag-5'>2.2-MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 异步<b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和 <b class='flag-5'>SEPIC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5155系列 2.2MHz VIN、1.5A MOSFET 驱动非同步升压控制器数据手册
    的头像 发表于 03-21 15:43 1481次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5155<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>2.2MHz</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、1.5A MOSFET 驱动<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
