电子发烧友网报道(文/梁浩斌)从低功耗、低成本应用,迈向高性能、高算力,是RISC-V发展过程中的必经之路。随着RISC-V生态的发展,包括工具链、IP核的进一步完善,RISC-V正在加速冲击高性能应用。
最近超睿科技发布了UR-DP1000高性能桌面级RISC-V CPU,这款CPU拥有8个高性能自研RISC-V处理器核UR-CP100,12nm工艺下工作频率2.0~2.3 GHz,采用64位乱序4发射超标量微架构,支持RV64GCBHX指令集,其中X为自研高性能扩展指令集,同时支持虚拟化RVH 1.0指令扩展。
UR-DP1000集成2个处理核簇,每个处理核簇包含4个UR-CP100处理器核,簇内共享4MB L3 Cache,2个处理核簇共享16MB LLC Cache。
性能方面,UR-DP1000单核SPECCPU2006整数性能10.4/GHz;单核SPECCPU2006 浮点性能12.0/GHz。
除了超睿科技之外,近几年RISC-V生态中已经诞生了不少的高性能产品,面向PC、工控,甚至是数据中心等领域,下面我们来盘点一下目前已经推出的一些高性能RISC-V CPU/SoC产品。
进迭时空SpacemiT K1
进迭时空在去年4月发布了全球首款8核64位RISC-V AI CPU——SpacemiT Key Stone™ K1。K1基于SpacemiTX60™Core智算核打造,这颗智算核是一款双发按序的多核多簇RISC-VRVA22处理器核,搭载256bitRISC-VVector1.0向量扩展及SpacemiTIME(IntegratedMatrix Extensions)智算扩展技术,专为边缘泛AI应用进行了优化设计。
基于SpacemiTX60™Core,K1提供50KDMIPS CPU算力和2.0TOPSAI算力,单核CPU算力是ARM A55的130%以上;同时K1还是全球首款支持RVA22 Profile、支持256bit RVV1.0标准的RISC-VCPU,提供2倍于Neon的SIMD并行处理算力,融合 2.0TOPS AI 算力,八核共享 1MB L2 Cache。
K1 CPU主频为300MHz,支持异构双系统,内存最大支持16GB 32bit LPDDR4/LPDDR4X,带宽可达 10.6GB/s。K1还支持OpenGL 3.0、OpenGLES 1.1/2.0、Vulkan 1.0等3D图形引擎,TDP低至3到5W。根据官方介绍,K1主要应用于单板计算机、网络存储、云电脑、智能机器人、工业控制、边缘计算机等领域。
算丰SG2042
算能在2023年发布了行业首款服务器级RISC-V CPU算丰SG2042。SG2042是基于玄铁C910高性能内核打造,单处理器拥有高达64核,主频2GHz,核心共享64MB缓存,支持32条PCIe4.0通道,四条DDR4 72bit内存通道。
目前SG2042也已经量产,根据一些博主的实测,采用GCC 10.2 版本的编译器,SPEC CPU2006 单核测试int_base得分9.56,fp_base得分10.6。
在今年的中国 RISC-V 生态大会上,算能还展示了基于SG2042和SG2044D的高性能服务器产品系列。SG2044内核与SG2042相同,但是加入了对于Vector 1.0的支持,DDR带宽增大了三倍,PCIe接口也增加两倍。
奕斯伟EIC7702X
去年8月的滴水湖中国RISC-V产业论坛,奕斯伟推出了一款搭载64位RISC-V乱序执行CPU、自研高性能NPU的双DIE互联AI SoC EIC7702X。
EIC7702X实际上是在EIC7700X基础上进行了双die互连封装,EIC7700X基于四核的SiFive P550 RISC-V CPU内核,支持64位乱序执行能力,DMIPS达到8.57分;NPU可以提供约20TOPS AI算力,支持端侧AI大模型。
所以EIC7702X是集成了8核的P550 RISC-V CPU内核,以及两个NPU核心,算力达到40TOPS;支持64GB的LPDDR4/4X/6内存,性能足以满足AI PC等端侧AI应用需求,实现端侧大模型的应用。
另外,EIC7702X内部还集成2个GPU,可以为游戏等一些GPU要求较高的场景提供支持,支持2路输出。还可以用于AI加速卡,通过PCIe接口,计算机可以调用提供AI算力。
睿思芯科RiVAI P600
2022年12月,睿思芯科发布了一款边缘计算处理器RiVAI P600,RiVAI P600采用乱序多发射架构、支持向量扩展指令集,标量及向量计算能力优秀,可配置向量宽度大大超过行业平均水平,并做到与RVV 1.0标准完全兼容。
RiVAI P600采用多核多线程的先进设计架构,在架构设计上兼容自研Mesh互联架构,通过简单升级即可支持16-32处理器核心,拥有高效的数据并行处理能力,并支持DDR5和PCIe Gen5。
虽然目前睿思芯科没有透露太多详细数据,不过据官方介绍,RiVAI P600主要有三大特点:
优秀的计算能力,可高效并行处理数据
高能效比,能效比(Perf./W)以及面积性能比(Perf./mm²)处于领先水平
拥有高度可定制特性,可以做到对特定领域的应用定制客制化指令,配置浮点、向量扩展、缓存和实时特性,软硬件协同优化
得益于这些特性,RiVAI P600适用于数据中心、存储、Wi-Fi 6/7、DPU、5G通信等高算力场景。
Zeus GPU
这是一款在今年3月初出现的一款RISC-V架构的GPU,来自初创公司Bolt Graphics。这款产品非常有意思,基于RISC-V底层的自定义可扩展架构,采用Chiplet设计,每个芯片可以包含1、2、4个芯粒。
Zeus作为一款AI芯片,采用了 LPDDR5x + DDR5 显存架构,其中特别的是DDR5 显存支持可插拔,这使得Zeus支持最高2304GB的显存(256GB DDR5X+8*256GB DDR5),显存是英伟达H100的30倍,据官方介绍算力是H100的1.2倍。
恐怖的显存扩展能力,让Zeus单芯单卡就可以部署deepseek 671B满血推理模型。
接口方面,Zeus GPU支持DP 2.1a和HDMI 2.1b,配套的I/O芯粒原生支持400GbE、800GbE高速光以太网扩展,还拥有RJ45 BMC网口和每卡共计32条的PCIe 5.0通道。
最高规格的Zeus 4c26-256,FP8算力可以达到2457.6TOPS,单芯缓存512MB,最高2304GB@1.45TB/s的内存,支持8路8K60fps输出。
Zeus主要面向专业渲染和集群部署的场景,预计在2025年四季度推出开发套件,2026年四季度实现量产。
写在最后:
目前平头哥玄铁、SiFive、Tenstorrent等都在积极推动高性能的RISC-V CPU IP落地,通过开发生态的构建,为下游的芯片设计厂商提供高性能的RISC-V核心。从市场上看,也正在有越来越多的RISC-V高性能芯片推出,从端侧的AI应用,到数据中心,RISC-V已经开始进入到传统x86、Arm架构所垄断的领域。随着生态玩家的共同推动,开源、可扩展的RISC-V架构将会有更广阔的发展空间。
RISC-V
49文章
2948浏览量
53547
OrangePi RV2 深度技术评测:RISC-V AI融合架构的先行者
新思科技VC Formal解决方案在RISC-V验证中的应用
Powered by XuanTie,Qwen Inside:阿里通义大模型携手玄铁 RISC-V开启“端侧智能”新纪元
赛昉科技2025:引领RISC-V驶入数据中心深水区
重磅合作!Quintauris 联手 SiFive,加速 RISC-V 在嵌入式与 AI 领域落地
RISC-V实现数据中心应用突破,赛昉科技BMC芯片重磅亮相
2025 RISC-V产业发展大会 | 赛昉科技全景展示规模化商用成果
赛昉科技重磅发布新产品,RISC-V实现数据中心规模化商用突破
赛昉科技RISC-V“狮子山芯”打入数据中心市场,超聚变、英特尔顶力支持
RISC-V创新中心与达摩院合作签约
RISC-V DPU,重塑数据中心算力格局?
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
赛昉科技徐滔:以精准场景牵引,RISC-V抢滩数据中心百万颗市场
RT-Thread睿赛德亮相RISC-V中国峰会:以端侧优势携手生态共绘产业蓝图 | 新闻速递
端侧AI、数据中心,RISC-V已“上桌”
