从17.2%到19.2%效率提升:化学蚀刻在异位铋掺杂CdSeTe电池中的应用
美能光伏 2025-03-21 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CdSeTe 是一种重要的光伏材料,理论光电转换效率(PCE)超 30%,世界纪录PCE 达22.6%。当前对CdSeTe 太阳能电池的掺杂研究重点已从铜掺杂转向V族元素掺杂,以降低开路电压损失、提高稳定性。实验方法
采用异位掺杂法在经CdCl₂处理的 CdSeTe 样品上掺杂铋。实验组用 23% 硝酸溶液以 5000 转/分的速度动态旋涂刻蚀,对照组未刻蚀。之后两组均旋涂PTAA 并蒸镀 50nm 金作为背电极,完成器件制备。在电流-电压(JV)测量前进行 10 分钟光照浸泡。实验结果与分析
表面形貌
未蚀刻和化学蚀刻样品的SEM图像
蚀刻效果:化学蚀刻显著改善了CdSeTe薄膜的背表面形貌,去除了不良的含Bi₂O₃层。
性能提升:蚀刻后,背势垒高度从392 meV降低到362 meV,填充因子(FF)从69.5%提高到76.1%,最终使功率转换效率(PCE)从17.2%提升到19.2%载流子收集效率
未蚀刻和化学蚀刻样品的稳态PL强度测量
蚀刻效果:化学蚀刻显著降低了CdSeTe薄膜的PL强度,特别是在880 nm处的CdSeTe带间发射峰。
性能提升:PL强度的降低表明载流子复合减少,载流子收集效率提高,这与蚀刻后填充因子(FF)和功率转换效率(PCE)的提高相一致。电学性能
未蚀刻和化学蚀刻样品的JV曲线
Voc变化:化学蚀刻后,Voc略有下降,可能是由于去除了背表面的含Bi₂O₃层,该层具有一定的钝化作用。
FF提升:化学蚀刻显著提高了FF,从69.5%增加到76.1%,这是由于去除了高电阻性的含Bi₂O₃层,降低了背势垒高度,提高了空穴的提取效率。
PCE提升:尽管Voc略有下降,但FF的显著提高使得PCE从17.2%提高到19.2%
未蚀刻和化学蚀刻CdSeTe太阳能电池的器件统计数据
光电转换效率(PCE):化学刻蚀电池的PCE 整体高于未刻蚀电池。未刻蚀电池的平均 PCE 为 16.4%,而化学刻蚀后提高到17.6%。这表明化学刻蚀能够显著改善电池的光电转换性能,原因在于刻蚀去除了CdSeTe背表面的含Bi2O3层,降低了背势垒高度,减少了载流子传输阻碍,从而提高了电池将光能转化为电能的效率。
开路电压(Voc)未刻蚀电池Voc 略高于化学刻蚀电池。这是因为未刻蚀电池中含Bi2O3层具有一定的钝化作用,能够在一定程度上提高 Voc。
填充因子(FF):化学刻蚀使电池的平均FF从67%大幅提升到73%。刻蚀去除含Bi2O3层后,电池内部的电阻特性得到改善,减少了能量损失,从而有效提高了FF,进而提升了电池的PCE。
串联电阻和并联电阻:图中未直接给出串联电阻和并联电阻的具体数值,结合文章内容,化学刻蚀后串联电阻减小并联电阻增大背势垒高度
未蚀刻和化学蚀刻CdSeTe太阳能电池的JVT测量结果
背势垒高度变化:刻蚀使背势垒高度从392meV 降至 362meV 。这是因为化学刻蚀去除了 CdSeTe 背表面含Bi₂O₃的高电阻层,减少了载流子传输的阻碍,降低了背势垒高度。
通过化学蚀刻,可以清洁CdSeTe背表面的电阻性Bi₂O₃层,将背势垒高度从392 meV降低到362 meV,并将FF从69.5%提高到76.1%。通过成功优化,我们实现了PCE为19.2%的异位铋掺杂CdSeTe电池。美能MPPT多通道电池测试系统
美能MPPT多通道电池测试系统,采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 有效光斑大小:≥250*250mm(可定制)
  • 光强可调节:0.2sun, 0.5sun, 1sun, 1.5sun,4个档位
  • 功率独立可控:300-400 nm/400-750 nm/750-1200 nm
美能MPPT多通道电池测试系统能够同时测试多个电池样品,精确追踪最大功率点(MPPT),并提供详细的电流-电压(IV)曲线分析,从而更深入地理解蚀刻工艺对电池性能的影响。通过这种高效的测试手段,研究人员可以加速工艺优化,推动CdSeTe太阳能电池向更高效率、更稳定的方向发展。
原文出处:Effects of Chemical Etching in Ex-situ Bi-Doped CdSeTe Solar Cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳能电池
  • 光伏材料
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    化学蚀刻的铜-ETP铜的实验分析
    引言 化学蚀刻是通过与强化学溶液接触来控制工件材料的溶解。该过程可以应用于任何材料。铜是利用化学腐蚀工艺制造微电子元件、微工程结构和精密零件中广泛使用的工程材料之一。在这项研究中,铜在
    发表于 12-29 13:21 3654次阅读
    <b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>的铜-ETP铜的实验分析
    多磷酸蚀刻剂的化学特性
    磷酸浓度50% 95%(v/v)s多磷酸浓度50%5%的变化的敏感性(v/v),氯化铁(III)浓度为10-40g/L,溶解铝浓度为0.0-5.0g/L。 得出的结论是,正磷酸
    发表于 01-07 15:07 1742次阅读
    多磷酸<b class='flag-5'>蚀刻</b>剂的<b class='flag-5'>化学</b>特性
    自恢复保险丝在化学电池中的应用
    。C、Li-ION电池:在所有的化学电池中,Li-ION电池的能源密度最大,化学特性最为敏感。在使用和充电时,需装有电路保护装置。现在常用的保护装置是一个集成电路,但这不是最安全的,因
    发表于 06-07 10:15
    《炬丰科技-半导体工艺》硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
    下方的蚀刻速率远高于没有金属时的蚀刻速率,因此当半导体正被蚀刻在下方时,金属层会下降到半导体中。4 本报告描述了使用 MacEtch 工艺制造 100 1000 nm 的纳米柱。电
    发表于 07-06 09:33
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN的晶体湿化学蚀刻
    `书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN的晶体湿化学蚀刻[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 目前
    发表于 07-07 10:24
    电池中电解质性质分为哪几种
    电池中电解质性质分为:碱性电池、酸性电池、中性电池。一、干电池电池也称一次
    发表于 08-31 06:16
    纳米材料在电池中的应用
    纳米材料在电池中的应用 纳米材料的小孔径效应和表面效应与化学电源中的活性材料非常相关,作为电极的活性材料纳米化后
    发表于 11-10 15:07 1512次阅读
    喷淋蚀刻在精细印制电路制作过程中的蚀刻原理解析
    在喷淋蚀刻过程中,蚀刻液是通过蚀刻机上的喷头,在一定压力下均匀地喷淋印制电路板上的。蚀刻液到达印制板之后进入干镆之间的凹槽内并与凹槽内露出
    发表于 04-08 14:53 4932次阅读
    喷淋<b class='flag-5'>蚀刻在</b>精细印制电路制作过程中的<b class='flag-5'>蚀刻</b>原理解析
    电池中获取更多能量
    电池中获取更多能量
    发表于 04-24 15:45 6次下载
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>电池中</b>获取更多能量
    氮化镓的大面积光电化学蚀刻的实验报告
    索引术语:氮化镓,蚀刻 摘要 本文介绍了我们华林科纳的一种利用氢氧化钾溶液和大面积汞灯照明对氮化镓进行光增强湿法化学刻蚀的工艺。讨论了n+氮化镓、非有意掺杂氮化镓和p-氮化镓样品的结果。 介绍 光电
    发表于 02-07 14:35 2309次阅读
    氮化镓的大面积光电<b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>的实验报告
    半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学
    、成本效益和多功能性,湿化学蚀刻方法在半导体器件技术中得到广泛应用。虽然一些半导体可以通过还原分解,但实际蚀刻通常涉及固体的氧化[1]. 价电子与溶液中的
    发表于 03-03 14:16 2172次阅读
    半导体各向异性<b class='flag-5'>蚀刻</b>的表面<b class='flag-5'>化学</b>和电<b class='flag-5'>化学</b>
    什么是原电池中的盐桥 原电池中的盐桥问题有哪些
    电池中的盐桥是一种重要的化学组件,它在电池的运作中发挥着关键作用。
    的头像 发表于 04-26 17:24 8170次阅读
    为什么原电池中加入盐桥能提高原电池的电流效率呢?
    在原电池中,盐桥的使用对于提高电流效率至关重要。
    的头像 发表于 04-26 18:22 1w次阅读
    效率提升0.15-0.2%:双面Poly和Poly Finger技术在TOPCon电池中的创新应用
    Poly多晶硅层是TOPCon电池中实现电荷传输、表面钝化和选择性载流子收集的核心部分,能够显著降低载流子复合率并提升电池的开路电压和转换效率。作为高效
    的头像 发表于 12-11 09:40 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>提升</b>0.15-0.2%:双面Poly和Poly Finger技术在TOPCon<b class='flag-5'>电池中</b>的创新应用
    大气压化学气相沉积(APCVD)在BC电池中的应用:激光掺杂高温扩散
    BC电池是一种先进的太阳能电池结构,通过在电池背面交替排列p型和n型掺杂区域,消除了正面的光学遮挡损失。本文提出了一种简化的、无需掩膜的掺杂
    的头像 发表于 03-05 09:02 2002次阅读
    大气压<b class='flag-5'>化学</b>气相沉积(APCVD)在BC<b class='flag-5'>电池中</b>的应用:<b class='flag-5'>从</b>激光<b class='flag-5'>掺杂</b><b class='flag-5'>到</b>高温扩散
